Проблем с установяване на драйвер / контролер
Регистриран на: Нед Дек 10, 2017 3:18 pm
Мнение Проблем с установяване на драйвер / контролер
Здравейте. Изгоряха ми мосфетите / 8 на брой / на соларния инвертор. Инвертора е 2,4 киловата, на 24 волта. Мосфет транзисторите са IXTQ96N20P и се намират без проблем. Особеното е, че драйвера е така изпържен, че се чете само част от надписа. Ако може да помогнете в установяването му, че без него не мога да ремонтирам инвертора. Ето и снимки:
Нед Дек 10, 2017 3:37 pm
Мнение Re: Проблем с установяване на драйвер / контролер
нещо на IR International Rectifier http://www.irf.com/product/HiRel-Products/_/N~1njci1 oбаче не мога да го намеря. IRS2xxx нещо си. Начи най-горния ред е вида на дивайса (името на ИС)
Последна промяна slav4o.com на Нед Дек 10, 2017 4:06 pm, променена общо 1 път
Нед Дек 10, 2017 3:51 pm
Производителят е IRF (сега infinion) и е нещо от IRS2 серията, ама за повече ми трябва шепа боб ;-)
Сваляш схемата, отиваш в някоя търсачка (digikey примерно) пишеш IRS2 и филтрираш само SOIC8 и почваш един по един да сравняваш по схемата ти...
Нед Дек 10, 2017 4:04 pm
Да ей тука също има тул за избиране. Ама пак са една камара. Но е вероятно нещо тривиално.
Нед Дек 10, 2017 4:09 pm
Благодаря! Ще се пробвам :rolleyes:
Нед Дек 10, 2017 4:57 pm
Нещо от Този род е. Ориентирай се по схемата
Нед Дек 10, 2017 5:18 pm
Търсейки в разни сайтове, попаднах на този в дясно от снимката. Много е сходно знаковото означение, като разликата е единствено в крачетата- Ето:
Нед Дек 10, 2017 5:29 pm
А гледайки характеристиките на IRS2104 и IRS2101, не виждам никаква разлика, освен това че единият е half bridge канал , а другият е independent канал.
Нед Дек 10, 2017 5:34 pm
А според вас - специалистите, кой от двата е по - подходящ да подкара транзистори като IXTQ96N20P ? Въпросът е зададен от абсолютен лаик.
Нед Дек 10, 2017 5:58 pm
Те са различни, едното е за бридж, и има дет тайм, така че зависи кой е оригинала при теб.
Нед Дек 10, 2017 6:34 pm
Регистриран на: Нед Мар 05, 2017 3:38 pm
Ето можеш да видиш тук
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 8de5e62af2
IRS2004
200 V
Half bridge, Single input 600
IRS2011 High side and Low side 1000
IRS2010 High side and Low side 3000
IRS2106
600 V High side and Low side 600
IRS2181 High side and Low side 2300
Фабричната страница на Инфеон -12 лист от pdf-а дето съм дал горе
Може да е всеки от тези...
Нед Дек 10, 2017 9:53 pm
Много благодаря! :D
Нед Дек 10, 2017 10:13 pm
По методът на изключването, остават три : IRS2104(S)PbF IRS2004(S)PbF IRS2101(S)PbF
10 V to 600 V 10 V to 200 V up to 200 V
Не знам доколко е добра идеята да използвам този с най - висок волтаж - IRS2104(S)PbF
Нед Дек 10, 2017 10:31 pm
Up to 200v и фъргай всички електролити.
Нед Дек 10, 2017 11:35 pm
Това последното изобщо не го разбрах. 8O Моля, обясни като на пълен лаик!
Нед Дек 10, 2017 11:43 pm
