4-20mA интерфейс
Регистриран на: Сря Ное 10, 2004 3:20 pm
Мнение 4-20mA интерфейс
Има ли някой информация за 4-20мА интерфейса. Намира ли той още приложение? Дайте линк?
Пон Ное 22, 2004 6:21 pm
Да, все още е основен аналогов интерфейс в промишлената автоматика. Кажи какво те интересува, мога да то окажа пълен support.
Пон Ное 22, 2004 6:25 pm
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 4:33 pm
Ползва се и още как. Като студент, даже бях правил курсов проект за термодвойка, на която изходния сигнал трябва да е 4-20mA.
Знаеш ли защо се предпочита стандарта 4-20 вместо 0-20mA :)
Продават се ЦАП-ове с изход ток 4-20mA.
AD421 16-bit electrical current D/A converter.
Adios
Mozfet
Пон Ное 22, 2004 7:50 pm
Ne e това. Основният аргумент е, че имаш индикация за прекъснала линия ( 0 ма е невалидна стойност ). Когато се гони надеждност, това е от значение.
Пон Ное 22, 2004 8:01 pm
Точно.
Adios
Mozfet
Пон Ное 22, 2004 8:06 pm
С риск да стана досаден.
Източникът на ток 4-20 mA се прави да дава изходящ ток, който влиза в контроното устройство и так се дава "на маса". Понякога на веригата на един източник ( напр. трансмитер ) се навързват няколко монитора - т.е. добре е приемникът да е с шунт и усилвател с диференциален вход, за да допуска товарът да не се дава твърдо на маса.
Трансмитерът ( източникът ) се захранва (обикновено) с 24 волта, но може да е 18-30 и устройството е длъжно да работи коректно с него. Трансмитерите се свързват дву-проводно или три-проводно. При 3 - проводното имаш 1 пров. +24, 1 маса и 1 изходен ток ( тук не обсъждаме евентуалните входящи проводници, от където трансмитерът се ориентира к'во става по света ) Добрите трансмитери се захранват двупроводно - липсва проводнкт за маса, той се захранва от изходния си ток. За целта обаче консумацията му трябва да е < 4 mA.
Пон Ное 22, 2004 9:32 pm
А имате ли информация за него (да речем под формата на *.pdf). Трябва ми подробна информация за него
Вто Ное 23, 2004 10:22 am
Ne. Нямам. Освен да попитам колегите, но и те едва ли ползват. Когато е направен този интерфейс, не е имало .PDF :cry:
Вто Ное 23, 2004 11:51 am
Местоположение: Сливен
Аз съм правил приемник на сигнал 4-20mA.
Използвах RCV420 на Burr - Brown (фирма на Texas Instruments)
Опъни си оттам - има много добри описания и много схеми
иди на www.ti.com
там задай Keyword Search: RCV420
после тегли колкото душа иска
Вто Дек 21, 2004 5:42 pm
