Отговори на тема  [ 68 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Аудио усилвател
Местоположение: Белград
Мнение Аудио усилвател
Необходима ми е относително проста схема за усилване на аудио сигнала от изход за слушалки, за последващ FFT анализ.
Захранващо напрежение: 3,3V.
Опитвам тази схема с LM358, но амплитудата ми се струва прекалено малка(от прядъка на 200 mV е.
senal1.PDF [10.29 KiB]
416 пъти
http://www.szrefekt.com
Пет Сеп 08, 2017 10:49 pm
Мнение Re: Аудио усилвател
Ами това е повторител, не усилвател, промени ОВ и ще го усили. Въпроса е колко прецизно го искаш, ако имаш голямо усилване ще ти падне честотната лента.
Пет Сеп 08, 2017 10:58 pm
Може ли да се преработи тази схема, за да получава на входа диференциален сигнал от усилвател? Няма REF на този ОУ, а друг в момента нямам. Всъщност, повечето схеми са с подобно изпълнение. Вече не съм сигурен дали трябва да слагам усливател изобщо.
Последна промяна E1 на Пет Сеп 08, 2017 11:13 pm, променена общо 1 път
Пет Сеп 08, 2017 11:09 pm
на кой вход, входа на който мериш, т.е. изхода на този усилвател, или дали може този да стане диференциален, той си е де :)
Имам аудио усилвател със софтуерен контрол на усилване, смесване и т.н.(влизат два отделни канала, а ги усилва, смесва и извежда като един), но има диференциален изход и не мога да го използвамдиректно на АЦП на процесора.
Пет Сеп 08, 2017 11:14 pm
Ами всичко операционни са диференциални по рождение .. с нов комп ми е трудно да чертая, даже и да рисувам: https://www.google.bg/imgres?imgurl=htt ... wQ9QEIMzAA
ето , направи си изкуствена маса и си готов.
Пет Сеп 08, 2017 11:17 pm
Не ги обичам и всичките ми сблъсъци с тях са доста неприятни :)
Сега ако знам и колко са "ер"-овете... :)
Пет Сеп 08, 2017 11:20 pm
Ами каквоискаш да постигнеш конкретно, искаш да ги усилиш или ?
Пет Сеп 08, 2017 11:25 pm
Време е да се образоваш малко, не е сложно : https://www.ti.com/lit/an/sloa030a/sloa030a.pdf
Пет Сеп 08, 2017 11:27 pm
Свалих си файла. Искам да получа еднополярно напрежение, за да го чета на АЦП-то. Без усилване от самия ОУ, защото имам усилвател преди него.
Пет Сеп 08, 2017 11:36 pm
а ти сигурен ли си че изхода ти е диференциален ? Освен това, ти искаш да четеш амплитудатаил искаш да наистина да вземаш целия сигнал. Предполагам разбираш че ако искаш да го дискретизираш и така да му мериш амплитудата трбва да дискретизираш поне на 30 ksps, да не кажа и доста повече защото едва ли ще правиш обратно фурие за да възстановяваш сигнала. Това са доста данни, могат да се смятат в реално време но си иска все пак ресурс.
Пет Сеп 08, 2017 11:41 pm
В общи линии идеята ми е следната: имам два крайни усилвателя. Единият си свири музиката. Другият(наистина е с диференциален изход) използвам за анализа - управлява осветление. Ще е на 10 или 20. Чак до 30 мисля, че няма да има нужда да стигам.
Съб Сеп 09, 2017 12:05 am
ами въпроса е как ще го преобразуваш, има различни методи, като минимум трябва да семплираш с 2f , но в зависимост от това каквоискаш да постигнеш има много варианти ако ми трябва амплитуда, да речем обвивна крива аз бих семплирал на 40 или 80 kz и от там щя да вадя директно обвивна без да възстановявам сигнала. Ако ще търсиш честотен спектър е друго.
Съб Сеп 09, 2017 12:11 am
А какво те бърка че е с балансиран (диференциален) изход? Ползваш само единия сигнал спрямо маса. Трябва да видиш дали няма и някакъв офсет...
Съб Сеп 09, 2017 12:12 am
Няма да преобразувам. Само честотният спектър ми трябва, за да генерирам поведение от него. Примерите, с които се запознах ползват между 10 и 20.
Идеята за използването на единия канал приложима ли е? Питах на други места в самото начало и категорично ми отговориха, че не може така.
Ако ползвам само единия сигнал, дали не е удачно да сложе един ценер на 3,3 към входа?
Съб Сеп 09, 2017 12:22 am
