Дата и час: Сря Ное 25, 2026 3:27 am
[ 9 мнения ] |
VELLEMAN осцилоскоп PCSU1000, FTDI проблем
NikB
VELLEMAN осцилоскоп PCSU1000, FTDI проблем http://www.velleman.eu/products/view/?id=362986Докато си играх с разни модели FTDI чипове, без да обърна внимание, се оказа, че USB осцилоскопът на един от компютрите е с FTDI и, може би, при някое препрограмиране на FTDI съм прецакал флаша му. Сега драйверът на VELLEMAN си го открива, но след стартиране на VALLEMAN приложението не иска да работи. Предполагам, че флашът на FTDI чипа е презаписан грешно (не знам как е станало). През тула на FTDI се вижда - прикачената картинка. Ако някой има подобен социлоскоп, моля, да ми изпрати копие на настройките (чрез тула на FTDI могат да се четат и съхраняват на файл) Благодаря  !
| Пет Май 05, 2017 3:00 pm |
Desert Leo
 Re: VELLEMAN осцилоскоп PCSU1000, FTDI проблем
| Пет Май 05, 2017 3:43 pm |
NikB
Благодаря ти - значи не е това, което предположих - не се оправи.
Впрочем, за пълнота - в посочената тема са ползвали тула MProg 3.0, който сега е заменен с FT-Prog. Старият тул работи с ept файлове (структура на ini файл), a новият тул работи само с xml. Въпреки това разпозна стария файл и зареди темплейт от него - оказа се, че настройките са еднакви. Въпреки това препрограмирах - нямаше промяна.
| Пет Май 05, 2017 4:37 pm |
Desert Leo
Не съм чел в детайли, но имаше писано в други теми и за проблеми с драйвери и дори за смяна на чипа. Попаднах на линкове със схема и платка. Та поразрави още...
| Пет Май 05, 2017 4:58 pm |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1759 Местоположение: Варна
Имам същото хайванче (скоп де) . Ако ще ти помогне да оправиш твоя , давам ти го , рови, търси...
| Пет Май 05, 2017 8:19 pm |
NikB
Благодаря ти много! За сега няма време повече да се разправям с него, ако се наложи, ще решим с теб. ИМА НЕЩО ОЩЕ ПО-СТРАННО и много притеснително: след инсталиране на един от компютрите на софта на осцилоскопа, компютъра спря да разпознава част от чиповете на FTDI (FT231 - твърдо не се разпознават, но FT232RT се разпознават нормално). Естествено, деинсталирах осцилоскопа, преинсталирах FTDI драйверите (инсталирах ги точно по инструкцията http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... ndows7.pdfи в device manager на Win за FTDI UART си показва съответната версия 2.12.26 НО И FT-PROG се оплаква, че чипът бил зает (а НЕ Е !!!) Мои програмки, които ползват FTDI драйвера не успяват да определят типа на чипа - връщат, че е от тип 3 (UNKNOWN type). Същите чипове (т.е. девайсите, които ги ползват) на други компютри си работят и пеят) (Връзката с осцилосопа е само, че тоя ефект (дефект  ) се получи след инсталиране на софтуера и дрaйверите му - както писах, работата е скапана и след махането им). НАЙ-ПРИТЕСНИТЕЛНОТО е, че след инсталиране върху работеща система на някакъв приложен софтуер (на осцилоскопа, който включва стари FTDI драйвери), FTDI интерфейса се компрометира и все още не съм изяснил как може да бъде оправен. ТЪРСЯ ИДЕИ, ПРЕПОРЪКИ, КРИТИКИ и ....
| Нед Май 07, 2017 10:36 am |
Нямам никаква идея защо се получава, но и при мен има същият проблем. Не задълбах много кога се получи, след инсталиране на един от драйверите някои у-ва спряха да се разпознават, не му обърнах много внимание защото имам виртуалки и го пуснах на виртуалките. По интересното е че без кой зане какви интервенции, може би съм деинсталирал нещо нямам спомен, няколко месеца по-късно просто преинсталирах драйверите на у-во което не искаше да се разпознава и то тръгна. Същото го правих веднага след случката но изобщо не откинаше. Същото ми се получава и не само с FTDI, получи се и с 3д принтера, там не помня какво е, мй е USB-то на някакво ST, а скоро ми се случи и с драйвери на силабс, обаче конкретно моето у-во, то е HID. Като го включа и гледам с USB View изобщо не го разпонзава като HID, но у-вото си работи на всички други машини. Мисля че проблема е бозав, специално за моето у-ва изгубих известно време да опитвам да го подкарам защото на тоя комп пиша софта и е малко кофти да не мога да тествам на него, но нямах някакви големи успехи, пак упрях до виртуалката.
| Нед Май 07, 2017 10:51 am |
NikB
Благодаря много за подробния отговор, добра и полезна насока, че проблемът не е уникално хардуерен.
| Нед Май 07, 2017 2:30 pm |
frxbg
Регистриран на: Вто Апр 16, 2013 5:05 pm Мнения: 21
Здрасти наскоро и на мен ми се наложи да поправям ftdi чипа на едно устройство. Прочетох в hack-a-day какъв точно е проблема и метода за отстраняването му ето линк: Hack-a-dayА също така вече има и клипчета как да презапишем PID-а: https://youtu.be/RZH_qGautqM
| Нед Юни 25, 2017 9:10 am |
[ 9 мнения ] |
