Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Bluetooth???
Мнение Bluetooth???
Някой ползва ли тая технология за разработки. Имам предвид вграждане в ембедед системи.
Имам проект който е на сериен канал и трябва да се качи върху Bluetooth. Ама технологията ми е много мътна.
Пет Дек 30, 2005 12:16 pm
Значи ползвал съм един bluetooth стек, генериран от MakeApp на IAR май беше :roll: ...
Ако искаш може да се разровя да видя дали пазя още този софт за генериране стекове...
После с един USB Bluetooth на ПЦ-то дебъгвах :)
Не е много сложно, но си иска време .. и емулатор. :)
Бил Гейтс
Пет Дек 30, 2005 12:31 pm
Ами на мен идеята ми беше да ползвам готов OEM модул.
Пет Дек 30, 2005 3:14 pm
Не му ли трябва стек ?? :?: ??
Бил Гейтс
Пет Дек 30, 2005 3:26 pm
Местоположение: Europe -> BG
A може ли да ми кажеш защо ще ползваш bluetooth - тоя протокол/комуникация е толкова ... (едно хубаво нещо не се сещам за нея ;) ).
Не говоря за класовете, но единият производител има една идея за това как да се прилагат удостоверяване на у-во , друг друго накря трябва да въвеждаш паролите всеки път , а като разстояние и скорост не е кой знае какво.
горното си е мое мнение на базата на опита , който имам въобще с bluetooth , иначе ако от мен зависи такова аз няма да ползва за комуникация м/у уваата ми.
един факт :-)
Пет Дек 30, 2005 3:29 pm
nickich написа:
Ами модулите в електрон-инвест са си с АРМ процесор, който си идва програмиран за емулация на COM порт. Лошото е че идват с много оскъдна информация.
Пет Дек 30, 2005 4:05 pm
the_real_maniac написа:
Ами ти какво ще ми препоръчаш като безжична комуникация. Досега беше с IRDA ама не е удобно. Трябва пряка видимост.
Трябва ми:
1. Не много висока скорост: 115 кбода
2. Ниска консумация (безжичния модул не трябва да лапа средно повече от 50мА).
3. Да е стандартен интерфесй - т.е да се закача лесно от непрофесоионалист на всеки компютър, без да го отваря.
4. Да е относително евтино и бързо решение.
Пет Дек 30, 2005 4:09 pm
www.Chipcon.com достъпни в Comet, покриват ти изискванията, а по високия клас на 2.4GHz са с вграден протокол ZigBee, даже из Application Notes намерих и пренасяне на аудио поток :) Пустото време все не стига да пробвам как става работата с тях :wink:
Пет Дек 30, 2005 4:18 pm
Честно да ти кажа и аз се сетих за ZigBee-то проблема е , което може би е и плюс от някои гледни точки , че вътре са и Microchip :D :)
А и най-вече нямам никаква информация или камоли личен опит как се държи ;)
Но като идея е на малки разстояния голяма скорост, безжично и е предвидено точно за embed системи :)
И за това говореха на семинара в София, но общо взето от всичко горното изречение е всичко важно, което казаха 8)
edit: още един минус на bluetooth-а, сложна имплентация.
(не мога на 100% да съм сигурен , но ще си обремениш главата с много неща и параметри ще набиеш в програмите преди да пуснеш работеща връзка ;)
Алтернатива: Zigbee трябва да се яви точно това , даже чух че искали да го дадат като алтернатива на 802.11 , но това едва ли ще стане ;)
пп: не знам какви Bluetooth модули си гледал , но тези които има в комет почват от 60$ :?
някъде другаде продават ли :?
(интерсна тема ще се заформи , защото и аз си мисля за едно приложение с безжична комуникация на малки разстояния , скоростта ще е повече от 115к , но мисля темата ще се развие и ще бъде за справочник за напред, т.е да обсъдим възможните безжични решения. :?
един факт :-)
Последна промяна the_real_maniac на Пет Дек 30, 2005 5:20 pm, променена общо 2 пъти
Пет Дек 30, 2005 5:12 pm
И така да е, кефи ме какво пише на главната страница...за Texas Instruments говорим :)
Пет Дек 30, 2005 5:15 pm
Да , звучи респетиращо TI :P
и аз го забелязах. :)
Ейй къде ми е мисълта на мене бе :) Защо не ползваш радиовълни зa пренос на инфорамцията (със съответният приемник , предавател :? ).
един факт :-)
Пет Дек 30, 2005 5:19 pm
Ами на мен ми трябва максимално комерсиализирано приложение. Щото на потребителя като му кажеш че има Bluetooth/USB/IRDA съвместим хардуер го преглъща шумно. Ама като му кажа че му продавам Зигбии съвместим хардуер - ще се опули и ще избяга с крясъци.
8)
Иначе тия буболечки са ми интересни и на мен, ама още е топъл стандарта, ще го чакам да се охлади.
Blutooth модулите в електрон инвест почват от около 70 лв. Не е евтино, а и както казах - информацията не е кът - просто я няма.
Пет Дек 30, 2005 5:54 pm
Абе и аз говоря глупости малко от време на време то и Bluetooth-a ползваше някоя си честота на радио?вълни , но идеята ми беше да ползваш нещо ИС или МЦУ подобно на rfPIC-овете.
Надявам се сега ме разбра.
@Цецо: това не е ли вариант :? и ако не , защо ? :roll:
един факт :-)
Пет Дек 30, 2005 7:44 pm
Ами защото трябва да имам два модула - един в устройството и един който влиза в компютъра. Тоя към устройството е ясен, дали е син зъб или зигбии, все тая. Тоя към компютъра почти сигурно трябва да влезе по USB. Това значи още една камара чипове+платка и кутия (механична работа). Комерсиално го погледни. Син зъб адаптри има готови, бучкаш тапата в УСБ-то и ползваш. Съсредоточавам се само върху устройството. Иначе трябва да правя две устройства.
Пет Дек 30, 2005 9:12 pm
Абе какво да ти кажа, това е такова дърво че няма на къде, като хардуер никога не съм го ползвал, т.е не съм имплементирал, позлвал съм устройства, резултата няколко хендсфрее и два телефона се запознаха отблизо със стената, едното хенсфрее леко го стъпках, не искам нищо на блу тут да видя, дамо ли да го слагам в устройства, еле пък ембедед.
Нед Яну 01, 2006 2:58 am
