Някой да е ползвал SAMS70 на Атмел?
Мнение Някой да е ползвал SAMS70 на Атмел?
Направо ми изпили нервите един ATSAMS70J19A-AN.
Упорито не му работи USB-то. Дори с вградения бутлоудър SAM-BA. Изкарвах му клоковете на един пин,всичко изглежда перфектно. Казват си в Пдф-а че иска 12 или 16Mhz кварц,сложил съм му 12. Захранванията са слънце. Ама Windows намира нов дивайс и казва че дивайса не работи нормално.
Пробвах на различни компове на всякакви USB-та и все е тая.
Изчетох всичко що се отнася за USB-to из чаршафите му,всичко изглежда да е направено вярно. Из Errata-та не се споменава да има проблем с USB-to.
Отделно ADC то не захапва нормално през DMA.
Изобщо се хванах за главата.
Че да попитам дали някой не се е борил с тази серия гадини,може да им е стандартна болест.
Сря Ное 23, 2016 2:32 pm
Мнение Re: Някой да е ползвал SAMS70 на Атмел?
Е само Мокрочип са толкова бъгнати. Затова и Мокрочип си ги купиха. Сродни души. Поне да са под една шапка.
На всичките им Cortex M7 64 pin. корпуса е с неработещо USB.
Чет Ное 24, 2016 11:43 am
Излезе errata?
Чет Ное 24, 2016 11:58 am
Казаха ми за проблема от Атмел.
За конкретния процесор в по старата ревизия на ПДФ-а не е отразено. Да се бях сетил да изтегля по новата ....
Странни хора. При положение че нямат в момента ревизии на силикона с работещо USB при 64 пиновите корпуси, е нормално на страницата на процесора даже да напишат че в момента този процесор няма USB.
Явно това е една от причините да нямат развоен кит с 64 пинов корпус.
Засега софтуера ще се ъпдейтва с J-Link.
Чет Ное 24, 2016 12:36 pm
То пак добре, че USB не ти трябва като функционалност. Щеше да я втасаш.
Чет Ное 24, 2016 2:41 pm
Ако го беше подкарал, защото не знаеше че не става, щеше да си първият в света...
Чет Ное 24, 2016 3:44 pm
Чет Ное 24, 2016 7:42 pm
Остава да го прекръстят на PIC32SAMS70 и от пикомразец ставаш пикоборец... :lol:
Пет Ное 25, 2016 12:17 pm
Еписод 5 - Пикоборците отвръщат на удара ....
Пет Ное 25, 2016 1:08 pm
:lol: Ми, не... Епизод последен - "Завръщането на заблудените ..." :lol:
Пет Ное 25, 2016 3:13 pm
Люк, като последния джедай, се потапя дълбоко в тъмната страна на Силата и се опитва с електрониката на цял звезден разрушител за направи универсален програматор на пикове
майкрочип пък купува патента за лазерния меч и иска по 1 милион за всяко активиране на такъв в цялата галактика
трипио го избират за президент. приема се, че имиджа му е достатъчно лъскав, а и няма нужда от ефектна прическа. пък и владее 3 милиона форми на общуване.
ВМЗ купува Бластек и следващия модел бластери е на дърва. армията спешно прави нови курсове, на които обучава щурмоваците как да ползват новите карабини. като бухалки.
Виваком бива препродадена на 3865-ти път на поредната офшорка (май е по-правилно офпланетка?)
Чубака най-накрая си признава защо няма женско ууки покрай него и си слага значката с дъгичка.
хътиняните, като наследници на Джаба, водят дело срещу Оракъл за името Java. послените се прекръстват на Зен (опа, това е от друг филм) и отказват да са страна по делото. адвокат им е Марковски, може и да спечелят.
Юнкер съзира огромна заплаха за галактиката и включва към плана си за възстановяване 10 Звезди на смъртта. няма нито една завършена, независимо че бюджета е надскочен 500 пъти.
в знак на протест Лея приема исляма и се жени за Путин
Хан Соло, останал на сухо, с поръждясалия Хилядолетен сокол прави контрабандитски курсчета с всякакво джапане до арабския свят.
Епъл патентова iR2D2 и прави телефон на три колела.
Ландо се оказва, че не е плащал данъци за букмейкърската си дейност за последните 15 години на 1000 светлинни години разстояние. дори след непрекъснатите ъпдейти на М$ на навигационните компютри, след скока през хипер-пространството никога не стигаш там, където искаш. картоиграча организирал залагания с шансовете и направил дебела пачка, но се разсеял за данъците.
Водят се епични джедайски битки... в мрежата по джедибоок (или фейсджеди)
македонците съдят Новата република, като претендират за компенсация за полването на планетата Зима. те я били открили първи.
ники намира уърк-араунд за USB на чипа от темата и успява да го пусне, нищо че двата крака не са бондирани въобще. пуска във форума съобщение до Люк, да не разглабя целия разрушител. във фейсджеди събира 100,000,000,000 лайка за час
следва продължение...
Пет Ное 25, 2016 5:01 pm
Сипи и на мен от това дето го пиеш.
Пет Ное 25, 2016 5:42 pm
Талант налива ли се в чаша?
Пет Ное 25, 2016 9:47 pm
Да,
Избягвайте ги тия контролери. Бозата е голяма.
Хванах DAC-a да пусна.
Оказа се че в хидъра на моя контролер са пропуснали да го опишат. Даже се бах притеснил че не са описали че в малия корпус няма DAC. Макар в пинаута да има един DAC изход. Взех от хидър на съседен контролер. Тръгна за начало.
Рекох да го пусна с DMA. Трябва да боря ADC то с DMA и рекох да посъбера първо опит с други периферии.
Имат пример. Но не е за ASF-a който ползвам а за друг софтуерен пакет. Много играчка да интегрирам библиотеките от него в ASF-а.
Дотук с много зор го оправих.
Кода от примера не захапва. Правен е за първи канал на DAC-a. Ама в моя контролер няма изведен първи канал. На втори се оказа че тотално всичко е омазано. Не тръгва въобще. Има хардуерна особенност че втория канал е с друг Peripheral Hardware Request Line Identifier. Не е описано в ПДФ-а,не е отразено и в съответните хидъри. Пробвам с друг и о чудо,работи,макар и страннен изход да дава. Явно в зависимост от канала трябва да се подава различен индентификатор.
Но това пък противоречи на самата концепция с която е писан драйвера за DMA. Наложи се да го разгадавам кое как работи,документация почти отсъства. Всичко с четене на сорс и експерименти. Правя съответни кръпки и в драйвера за DMA-то и в драйвера за DAC.
Хубаво,ама изхода няма нищо общо с това което подавам. Окзава се че драйвера работи с 32 битов трансфер. В примера подават 16 битов масив.
Оправям и това, сигнала придоби вид но след всеки верен запис вмъква един неверен и се получава накъдряне.
Намирам проблема в сорса и сигнала става слънце.
13 часа работа сумарно. За някаква пиклива периферия.
Кода който дават към тия процесори е изключително суров и бъгав.
Съб Ное 26, 2016 12:33 am
Норвежците (викингите) са виновини - откак развойния център го преместиха там.
Ще видим дали ще остане в Осло или където е, или ще се "отмести" на следващото
правилно място, близо до Аризона или Делхи например.
Съб Ное 26, 2016 1:47 am
