SPI 3.3V към 5V КАК???
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 9:35 pm
Мнение SPI 3.3V към 5V КАК???
Имам значи една платка със 2 MAX7219 и 14 LED индикатора. Трябва да я свържа през SPI към uC работещ на 3.3V. Дайте ми някаква идея как да стане. CLK e към 2MHz.
Пон Дек 26, 2005 12:30 am
През 74HCT244, захранена от +5V. 7219 ( както и 7221 ) не работят с нива на "1" по-ниски от 4 волта, но HCT244 работи. Тъй като интерфейсът е еднопосочен, обратното преобразуване от 5 на 3.3 не ти трябва.
Пон Дек 26, 2005 1:24 am
Все си мисля че ако е за един сигнал и с транзистор може да стане, да не се хаби цяла схема, зависи обаче какви са изискванията за скорост на нарастване и какъв ток може да даде процесорлето.
п.с. и като стана въпрос за транзистор, според мен JFET, за mOSFET и биполярния трябва ускоряващ кондензатор, който пък има странични ефекти, вариянт е и ноякй MOSFET с много малък капацитет ама такива са рядкост :).
Пон Дек 26, 2005 4:26 am
Ами тъй като освен CLK ще трябва и 2 CS да се прекарат най-вероятно ще сложа някоя 74HCXXX. Не е много елегантно ама...:)
Пон Дек 26, 2005 12:40 pm
Защо да не е, супер си е, като плеснесш един SMD ще заспи.
Пон Дек 26, 2005 12:48 pm
http://www.semiconductors.philips.com/pip/74HC4050.html
Пон Дек 26, 2005 1:52 pm
Не слагай 74HCXXX, а 74HCTXXX, има разлика във входните нива. Не че с 'HC няма да тръгне, но второто е за предпочитане. Иначе ще ти клепне шумоустойчивостта.
Пон Дек 26, 2005 1:59 pm
The hungry 74HC4050 е High-to-Low Level Shifter доколкото виждам, обратното ми трябва :)
Пон Дек 26, 2005 4:51 pm
Разгледай серията 74LVC на Филипс. Преди време за подобни цели бях купувал 74LVC4245. Чипът е като стандартния 74ХХ245, но е с две захранвания, 3V (3.3) и 5V.
Пон Дек 26, 2005 5:31 pm
CM600 написа:
Моя грешка :(
P.S
В електродата май ти отговориха
Пон Дек 26, 2005 5:59 pm
Местоположение: Pz
Виж това:
Коментар на файл: I2C Level Shifter
AN97055.pdf [75.3 KiB]
334 пъти
Нед Яну 08, 2006 10:01 am
Регистриран на: Пон Авг 24, 2009 7:48 pm
Доста стара тема изравям.. :) . Интересува ме дали мога да използвам една 74HCT244 за двупосочен интерфейс, като преобразуване от 3.3 kъм 5 V ми е необходимо само на изхода на микроконтролера.
Съб Фев 06, 2010 6:05 pm
Не са нужни никакви буфери. Достатъчно е да се ползват изходи на процесора в режим отворен колектор (open drain)
Съб Фев 06, 2010 9:52 pm
Syrius-B написа:
Зависи от скоростта която му трябва. Ако се касае за SPI над 10 MHz, нещата са доста съмнителни.
Пон Фев 08, 2010 10:11 am
Всъщност не поставих ясно проблема... Става въпрос за управление на LCD с HD44780 интерфейс, с микроконтролер АТ91SAM7S, на който изходите му са 3.3 V. Реших, че най - удачното решение е изходи тип open drain с pull-up резистори към външен източник на 5 V...
Пон Фев 08, 2010 11:45 am
