Отговори на тема  [ 61 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Проблем с обхвата на RFID четец
Местоположение: Белград
Мнение Проблем с обхвата на RFID четец
Четецът е за 125 kHz, на базата на EM4095. Платката е правена по ТАЗИ схема.
Ще уточня, че не е първият четец, който реализирам по въпросната схема. Проблемът е, че обхватът е на 1/3 от този на останалите четци. Разликата при реализация на платката е, че елементите са доста по-сбити на малко пространство(SMD 0805), а някои от кондензаторите 2x10nF и 2х100nF са ПОД ЕМ4095 - т.е. на долната страна на платката. Кондензаторите 1,8 nF на 3-4mm от чипа . Използвам същата PCB антена, както и при предходните версии. Обхватът е малък. Възможно ли е импулсите към антената да влияят на четенето, т.е. да е грешка в самото разположение на елементите?
http://www.szrefekt.com
Сря Юли 06, 2016 10:36 am
Местоположение: Bansko
Мнение Re: Проблем с обхвата на RFID четец
Съветвам те, да измериш с осцилоскопа сигнала от антената (на входа на чипа дето е модулиран). Да запишеш какво се вижда на скопа при четене на карта и да сравниш същия сигнал с този от предните платки. Дължините на пистите и топологията им е важна (особено с вградена антена...). А антената със същите размери и форма като предните ли е или ?
Сря Юли 06, 2016 11:20 am
Регистриран на: Пет Май 20, 2016 1:07 pm
Моя съвет е да използваш за LC групата на антената проходен кондензатор, тъй като СМД-та имат големи отклонения. Има вероятност да не влиза в резонанс и да намали обхвата.
Сря Юли 06, 2016 11:41 am
Абе на 125 khz единственто важно е антената, или не ти е съгласувана или и е кофти Q-то. Виж със скоп какво става, няма нищо сложно, може някой кондензатор да е с грешна стойност, всичко това се вижда със скопа.
Сря Юли 06, 2016 11:42 am
ТоНи - подкрепям. Да сподели някоя картинка тук, да се порадваме малко :D
Сря Юли 06, 2016 11:48 am
@E1, какви пари е тази платка? И от къде?
Сря Юли 06, 2016 1:15 pm
Платката е моя. Правена е собствени нужди. Всъщност е цяло устройство(има памет, релета, инетрфейс) и е автономен четец за отваряне на входни врати. Предходните бяха много успешни и работят 7-8 години без ниакви забележки(три отделни версии). Антената е PCB, но е отделена от четеца с кабел, така че там няма разлика от предишните модели. Реших да направя по-компактна версия, но започнаха проблеми, които нямам с какво да обясня. За сравнение, предходният четец, с абсолютно същата антена, чете картите от 8-10 см. В новия, при физическо исползване на същата антена, разстоянието е между 3 и 4 cm. Включително, подменях кондензаторите 1,8nF със стандартните, а не SMD и пак няма подобрение. Проверявал съм десетки пъти за грешка в схемата, но няма такива. Остана ми единствено лоша топология, затова питам, като евентуално мисля за някакъв вариант за поправка, без поръчване на нови платки.
Сря Юли 06, 2016 1:32 pm
Не е топология, по скоро нямаш резонанс, това не е до топология, нещо е променено по бобината или по компонентите.
Сря Юли 06, 2016 3:36 pm
А новите и старите платки с едни и същи тагове ли си сравняват? И аз като ToHu - едва ли е от топологията.
Сря Юли 06, 2016 3:47 pm
Най-простото: изключваш захранването, доближаваш към антената няколко навивки включени към сигналгенератор и мериш индуктираните напрежения.
Сря Юли 06, 2016 3:55 pm
Ще се радвам да не е топологията, че там става скъпо... Сега чета всичко налично за чипа(ЕМ4095) и не се споменават някакви специфични изисквания, освен за филтриращите кондензатори на захранването - да са възможно най-близо. Новите и старите тествам с едни и същи тагове. Дори свалих всички кондензатори от един стар четец и запоих същите като на новия. Обхватът падна с 30% при използване на Cres(1,8nF) 0805. Но все пак е значително по-добре, отколкото при новия. И тук май се появява още една разлика - захранването. При стария използвах 7805, но все се грееше и реших да сложа нещо по-ново. И то е MC34063A. Ще трябва да тествам с подаване на +5V от стар четец, защото в документацията на ЕМ4095 предупреждават за необходимостта от максимално филтрирано напрежение и проблем с обхвата при проблем в захранването. Няма да се учудя, ако се окаже шум от там.
Сря Юли 06, 2016 4:09 pm
Бонго, като не можеш да помогнеш, що ръсиш глупости... :evil:
И при мен имаше проблеми при тази замяна.
Сря Юли 06, 2016 4:22 pm
Ooo с тая дърта моторола гаранция ще имаш грижи, трябваше да си харесаш нещо по модерно, за тази консумация направо се чудя защо си го сменил, от колко сваляш?
Сря Юли 06, 2016 4:33 pm
Ух, ако се окаже захранването... Пак не е добре, че отиде платката... Свалям от 14-16. Направено е за свързване към домофонните системи тук. Нали се сещате какво се получава със 7805 при тези входни напрежения... Работи. До сега не е изгорял нито един 7805, но направо светва и слагам едни радиатори... Ще тествам със 7805 и ще кажа какво става.
Сря Юли 06, 2016 6:42 pm
ами ... повече филтриране, какви са ти кондензаторите на изхода ?
Сря Юли 06, 2016 9:12 pm
