[Проблем] JTAG, mips mt7620a
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=14642
Автор:  themakers [ Вто Юни 21, 2016 12:14 am ]
Заглавие:  [Проблем] JTAG, mips mt7620a
Здравейте,
Имам едни китайски модули MT7620a (https://3cmade.en.alibaba.com/product/6 ... odule.html), на който трябва да им сменя u-boot-a (за този проблем ще пиша във втора тема). Компилирах нещо, опитах да го кача и съотвено чипа повече не зареди. Чета какво да правя, харата казват, че с JTAG интерфейс се оправя всичко. Имам един Flyswatter (http://www.tincantools.com/JTAG/Flyswatter.html), закачам го, обаче нещо не е както трябва. Инсталирам openocd, слагам драйдъри, всичко както си е описано. Резулатата е това:
d:\MyFiles\Desktop\openocd-0.9.0-rc1>bin\openocd.exe -f interface\ftdi\flyswatter.cfg -f target\mt7620.cfg -c init
Open On-Chip Debugger 0.9.0-rc1 (2015-04-24-22:05)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
        http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Warn : Interface already configured, ignoring
adapter speed: 650 kHz
adapter_nsrst_delay: 100
Info : auto-selecting first available session transport "jtag". To override use 'transport select <transport>'.
jtag_ntrst_delay: 100
trst_only separate trst_push_pull
131072
Info : clock speed 650 kHz
Error: JTAG scan chain interrogation failed: all ones
Error: Check JTAG interface, timings, target power, etc.
Error: Trying to use configured scan chain anyway...
Error: mt7620.cpu: IR capture error; saw 0x1f not 0x01
Warn : Bypassing JTAG setup events due to errors
> halt
> step
target state: halted
target halted in MIPS32 mode due to single-step, pc: 0x00000000
> scan_chain
   TapName             Enabled  IdCode     Expected   IrLen IrCap IrMask
0 mt7620.cpu             Y     0x00000000 0x1762824f     5 0x01  0x1f
На никакви команди не отговаря, scan_chain-а не му показва адекватно ID. 5 дни някъде до момента, доста неща изпробвах, свързвах - резултат никакъв. На Fedora резултата е същия. Пише че JTAG интерфейса поддържа mips процесори. Нямам идея къде може да е проблема - JTAG интерфейса не е съвместим с този процесор ли, свързването ми е неправилно ли, нямам идея какво да направя повече. За пръв път си имам вземане-даване с JTAG и гредата е пълна. Прикачам screenshop на лога от Логическия анализатор закаче към jtag-а.
Моля да ми дадете някакъв съвет, какво да опитам, друг JTAG ли да купувам, при свързването ли нещо не е ОК (mips-a бил с EJTAG интерфейс)?
IMG_1518.JPG [ 1.42 MiB | Прегледано 4384 пъти ]
IMG_1519.JPG [ 1.68 MiB | Прегледано 4384 пъти ]
LogicAlalyzer.JPG [ 121.43 KiB | Прегледано 4384 пъти ]
Автор:  miro_atc [ Вто Юни 21, 2016 12:41 am ]
Заглавие:  Re: [Проблем] JTAG, mips mt7620a
Първо като гледам че лога е в секунди малко се съмнявам какво гледам (освен ако анализатора ти лови всяка промяна, ама надали)...
Та в тоя съмнителен лог се вижда как се клати само TMS, клока никакъв го няма....
Иначе процедурата обикновено след ресет на системата се прави ресет на jtag-a, който се прави с поне 5 последователни клока при TMS високо. Често пускат много повече от 5, но това няма значение. След това се вкарва или SHIFT_DR или SHIFT_IR за доста клокове и след това вече става сложно. Но при всички случаи ОЦД-то или каквото ползваш трябва да клати ТMS, TCK и TDI a таргета отговаря по TDO.
Автор:  woody [ Вто Юни 21, 2016 10:44 am ]
Аха, диаграмите на JTAG сигналите не са читави. Провери си връзките и конфигурацията на този Flyswatter/OCD.
Каквото и да е, ID-то трябва да се чете.
Автор:  themakers [ Вто Юни 21, 2016 10:46 pm ]
Да, нещо по връзката не е ОК.
Добавил съм 10k pull-up резистори (TDI, TDO, TCK, TMS). Когато включа TDI и TCK, веднага тези сигнали минават в HIGH и когато започне комуникацията не преминват в LOW. Прекъсна връзката между flyswatter-a и платката и на логическия анализато всичко изглежда наред.
Китаеца нещо ми спестява или аз нещо не правя както трябва?
Коментар на файл: Със закачени TCK и TDI.
LogicAlalyzer3.JPG [ 103.11 KiB | Прегледано 4288 пъти ]
Коментар на файл: С разкачени TCK и TDI.
LogicAlalyzer2.JPG [ 106.06 KiB | Прегледано 4288 пъти ]
Автор:  miro_atc [ Сря Юни 22, 2016 12:07 am ]
pullup-те са за таргета, когато няма закачен дебъгер... Няма да помогнат, но не би трябвало и да пречат.
Вгледах се в снимката - jtag конектор без маса... брр.. Който го е проектирал това е бил голям гений ;-)
Ако имаш осцилоскопче най-добре го ползвай, така ще видиш ако стават конфликти.
Автор:  gicho [ Сря Юни 22, 2016 3:21 pm ]
Да не би някой от пиновете по jtag-а да се ползват и за нещо друго, или да има джъмпери/резистори за разрешаване/забраняване?
Конкретно флашването можеш да го направиш и директно с репрограмиране на SPI флаша, което всъщност е по-добре да е предхождано от изчитане на оригиналното съдържание и тогава проби.
Автор:  idiot1 [ Нед Сеп 18, 2016 3:08 am ]
нов съм, може и да е късно (на два месеца тема) ... на 7620А и 7620Н буута е еднакъв . щом си инвестирал в джи-таг, може би си инвестирал в поялник и флаш програматор,ако все още е мъртвец разбира се, и уарт е паролиран а джи-таг забранен, мога да ти пратя буут - от някакъв китаец жив, или на оригиналния (който ползват и опънврт) , аз също имах проблем с мипс 7620х и РТ305x . китаиците набутаха на някои от рутерите си, криптиран буут и систем - където съм се сблъскал - wt1520(RT305x) и wt3020(MT7620х) ...... между другото, ако търсиш "идеален" модул без лан, опитаи с тва : h***://wiki.hackerspace.pl/projects:zsun-wifi-card-reader - невероятно малък, с еспиаи или юсб
