GPRS modul Leon g100 (08s-00) - работи 1 г и ???
Мнение GPRS modul Leon g100 (08s-00) - работи 1 г и ???
Ползваме GPRS modul Leon g100 (08s-00) , серия 13/46.
Имаме 5-6 такива, единият от тях сякаш се повреди странно:
Модулът работи от края на 2014 до март т.г. и взе да се дисконектва - конектва се към сървъра и веднага се дисконектва - непрекъснато.
Понякога минава и някой пакет (рядко), преди да се дисконектне.
С процесора си комуникира нормално, и в един момент се оплаква от сокет комуникацията (TCP).
(Елиминирани са различия от GSM картите, и други фактори - същата карта и същия софтуер на същото място с друга платка са ОК).
Чудя се какво да пробвам, защото е добре да изясна проблема, преди да сменя чипа :)
Пет Апр 01, 2016 4:50 pm
Мнение Re: GPRS modul Leon g100 (08s-00) - работи 1 г и ???
А кой е оператора на сим-картата?
Пет Апр 01, 2016 5:04 pm
Провери антените и батерията/захранването. Ако ти се занимава, разпои модула и го сложи на друга платка.
Пет Апр 01, 2016 5:41 pm
След проблема е пробвано е с няколко карти, всички оператори (основният оператор е МТел :)).
Оператор-карта го игнорирахме с замяна на работещи платки.
Антената също я сменяхме, но при тестове в офиса модулите работят и без антени.
Освен това - модулът се конектва и след това се оплаква от средата. Понякога дори успява да предаде пакет (около 400 байта).
На ден се конектва(ше) по 1500 пъти, преди да го спрем :) - конектва се, после се дисконектва - така - докато го спрем :).
Нед Апр 03, 2016 8:01 pm
И аз имим подобни ядове със статуса на сокета. Модула твърди, че сокета е отворен, а всъщност PDP контекста е деактивиран поради лошо покритие... Сега чакам Телит да измъдрят решение...
Пон Апр 04, 2016 3:22 pm
Desert Leo написа:
Доколкото ги знам ще ти предложат да си ъпгрейднеш фирмуера :D
Същия проблем го оправих с един як таймаут ако не получа отговор като пратя нещо по модема до 20-30 секунди - няма кой да го чака да хаби батерии по 3-4 минути, че и отгоре.
Пон Апр 04, 2016 4:53 pm
palavrov написа:
Доколкото ги знам ще ти предложат да си ъпгрейднеш фирмуера :D...
:D Това при мен не върви, защото винаги съм с ъпгрейтнат фърмуер :wink: .
Но ми предложиха техен трейс туул. Ама няма как да тръгна по чукарите да трейсвам. :evil:
Пон Апр 04, 2016 5:43 pm
