Интересен проблем с LCD панел
Мнение Интересен проблем с LCD панел
Значи блъскам си главата над един проблем вече няколко дни. Имам платка и LCD панел. По дефиниция панелът трябва да се закачи към платката. Системата е през един 40-пинов 0.5мм FFC конектор. Всички пинове на конектора получават точно каквото трябва да получават, мерил съм ги един по един. В момента в който закача панела обаче, получавам огромен пад в захранването и ми слиза от 3.3 на 2.2 волта. Като махна панела се връща обратно на 3.3. Очевидно панелът се държи като някакво късо, обаче на самия му кабел меря пиновете и всичко изглежда наред. Имам няколко такива панели, всичките нови и всичките се държат по един и същи начин. Чудя се вече какво да правя, проблем очевидно има, но поотделно и платката и панела изглеждат ок, обаче заедно не се харесват. Някакви идеи?
Чет Дек 10, 2015 11:59 pm
Мнение Re: Интересен проблем с LCD панел
Пробвай да откачиш подсветката, тя е главния консуматор ,а си е отделен модул. ИЛи да не става някъде изход към изход.
Пет Дек 11, 2015 1:21 am
Бабане, преди години имах подобен проблем с дисплей с къстъм пинаут.
Пет Дек 11, 2015 8:23 am
Прилича точно на това което казва Лео. Дисплея физически няма късо, ама някой пин го връзваш не където трябва и през диодите окъсява. Вече дали е китайска рационализация на пинаута или грешка в документацията... незнам :)
Пет Дек 11, 2015 11:28 am
Тази платка и панелите някога виждал ли си ги да работят, с нещо друго? С едно ключе и няколко резистора натовари захранването на платката и го докарай пак до 2.2В , да разбереш и какъв е тока. После ако може с някаква установка да захраниш само панела , без да му свързваш сигналните пинове , да видиш как се държи.
Пет Дек 11, 2015 2:44 pm
Мерси за предложенията. Ще се разправяме с него през уикенда и ако се окаже нещо интересно пак ще пиша
Пет Дек 11, 2015 5:26 pm
А има ли вариант, да дърпа много ток и да ти пада захранването?! Просто не си дал подробности и на мен първо това ми идва на ум!
www.elkran.com
Пет Дек 11, 2015 7:09 pm
Ами не е това. Захранването (типично за мен) е с огромен резерв. Само за проверката му закачих китка ледове дето харчат около 300ма заедно и не мръдна. Тоя панел по спецификации е под 30мА така че не би трябвало да има проблем оттам. Подсветката му също така идва директно от батерията и не товари импулсното захранване.
Пет Дек 11, 2015 7:22 pm
Вързах само 3.3 волта захранване на дисплея през две жици към захранването на платката, даже и без лампата, и въпреки това захранването падна... Гледам под лупа флекс кабела на дисплея, пиновете за захранване и маса се връзват с каквото пише в даташита. Много странна работа...
Ето тоя е панела: http://www.tslcd.com/7-color-tft-lcd-800x480-40pins-interface-with-resistance-touch-panel_p68.html. Закачам му даташита също така ако някой иска да му хвърли едно око.
TST070CBOT-01P.PDF [1.12 MiB]
400 пъти
Съб Дек 12, 2015 11:58 am
Звучи като духче ;-)
Стандартната процедура е първо да видя какъв е характера на товара... да знаеш какво да търсиш после ;-)
Ако имаш възможност го захрани отвън с програмиеруемо захранване. За целкта обикновено са достатъчни две жици на изхода на захранването, а ако можеш да го прекъснеш още по добре. След това слагаш малък ток, примерно 10ма и почваш да вдигаш плавно от 0V.
Идеята е да смъкнеш V-A характистика на духчето. Ако е късо то ще е линейна и ще почва още от нула, но късото трябва и с омметър да го хванеш. Предполагам не е това, по-вероятно е в началото да нямаш консумация и при достигане на някакво U да се появява. Интересното в случая е къде е платото и колко стръмна е след това (т.е. като ти се задейства токовата защита почваш леекичко да вдигаш тока, за да видиш дали ще мръдне напрежението).
След като видиш характеристика оглеждаш какво на платката може да е с такава характеристика.
Примерно ако имаш обърнат +/- или просто диод/кламп то тока на товара рязко ще скача при много ниско U и ще го държи това напрежение, колкото и да пускаш ток и т.н.
Съб Дек 12, 2015 12:26 pm
Като го пуснеш да работи - ще можеш ли да погледнеш как е на пряка слънчева светлина!?
Съб Дек 12, 2015 12:31 pm
Да разбираме, че на VCC (pin4) даваш 3.3В спрямо трите маси (pin3,29,36). Премери какъв ток тече при това положение. На лентовия кабел има вторичен СМПС с който се правят драйверните напрежения за самия панел (AVDD, VCOM, VDH VGL). Виж го дали не e при него проблема. Нищо ли не нагрява? Какво е състоянието на pin31 - Disp?
Съб Дек 12, 2015 1:34 pm
Да не би проблемът да е в някакво късо по основната платка?! Да ти подава някаква 0 или Vcc към обратно поляризиран изход на дисплея?!
www.elkran.com
Съб Дек 12, 2015 10:50 pm
Правилно ли броиш пиновете? Пин 1 ?
Пон Дек 14, 2015 12:36 pm
Бе правилно ги броя май... Сега комуникирам с производителя да видя те какво ще ми предложат
Пон Дек 14, 2015 1:27 pm
