Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Конвертор RS485 <-> Ethernet
Регистриран на: Чет Ное 26, 2015 2:35 pm
Мнение Конвертор RS485 <-> Ethernet
Извинявам се, че не съм претърсил форума достатъчно старателно, а директно хвърлям въпроса, това е друга история. :)
За един проект ми трябва такъв конвертор, който трябва да удовлетворавя три условия: да поддържа SNMP, да е въможно протокола откъм 485 страната да се къстъмизира и да се се има предвид, че ще работи в индустриална среда
Този конвертор се явява като преходен към един индустриален контролер, който говори на света по 485 с конкретен протокол
Идеята е чрез SNMP заявки да се управлява контролера
На пазара има доста конвертори, някои от които опън сорс, което би ми свършило работа.
Въпросът ми е има ли нещо старо, златно и изпитано в този бранш, което да поддържа къстъм серийна комуникация, и същевременно да върви с гаранция от производитела.
Предварително благодаря
Чет Ное 26, 2015 6:20 pm
Мнение Re: Конвертор RS485 <-> Ethernet
Не знам какво е SNMP заявки, но конвертор serial-to-Ethernet (UDP, TCPIP) ще ти свърши работа, освен ако не сте "самоограничени" от това SNMP.
Чет Ное 26, 2015 7:58 pm
Version 7.0 написа:
Е тука съм почти сигурен, че не позна с нещо готово! Ако можеш да се оправиш с варианта да изпращаш готов пакет не е проблем, но ако искаш самият контролер да има няколко различни протокола, с които да си "говори" по 485, не мисля, че ще намериш, пък и да са баш твоите още по -малко....
Ще се наложи да се прави!
Дай все пак малко повече подробности...
Поздрави!
www.elkran.com
Чет Ное 26, 2015 8:42 pm
Бях почти сигурен, че бутиковата работа няма да ми се размине :). В общи линии задачата е следната - клиенът има един контролер, които както казах разполага с 485 интерфейс и конкретен протокол. Контролера следи някави параметри, превърща ги в данни и управлява други неща. До този момент начина да се видят тези данни е ако се разпечатат с принтер предоставен от производитела. Принтера работи просто - включваш го и натискаш бутона "Разпечатай". Принтера казва на конролера "Дай ми данните", контролера дава данни, принера ги печата. Моята задача е да извлека тези данни и да ги направя достъпни през Уеб интерфейс. Заради цялостната архитектура, която съм избрал (а това не е единствения контролер за интегриране), имам нужда по SNMP да казвам на SNMPGET -ала -бала, а контролера да разбира "Дай ми данните". Т.е. опирам до конвертора, за който си мечтая. Понеже има какво ли не измислено и произведено на този свят, се надявах да не ми се налага да имплементирам нагревател за вода :)
Чет Ное 26, 2015 10:21 pm
Звучиш ми като Уеб програмист, а май не си. На ниво ПК клиент ще си "къстъмизираш" протокола, така че до контролера да стигне същото, което му казва принтерът. (Тоя принтер е нещо специален ,но можеш да го послушаш.) Оттатък интернета пак на ПК-то ще си анализираш данните.
Чет Ное 26, 2015 10:46 pm
ами това не е толкова просто като бързовар...
по-скоро е като cold fusion самовар за конски лайна, който трябва да свари ракия 8)
надали някой се е сетил за управлява PLC по SMNP.
Чет Ное 26, 2015 10:48 pm
stefan63 написа:
Мислех си го и това и не пречи да се спра на подобен вариант. Конвертор пак ще е необходим, но поне няма да е къстъм
Чет Ное 26, 2015 11:04 pm
А OID за SNMP в твоя област ли са (ти ли ги управляваш), или мислиш да емулираш някой съществуващ клон? (По спомени от преди години - няма проблем с регистрацията на собствен OID, но това е само началото :))
Ще препратя темата на приятел, който си направи майкрочипска платформа за 485 с SNMP, но, естествено, връзката между двете не е суперуниверсална :).
Пет Ное 27, 2015 12:48 am
NikB написа:
А OID за SNMP в твоя област ли са (ти ли ги управляваш), или мислиш да емулираш някой съществуващ клон? ...
Конкретно в този случай мога да ги дефинирам произволно. Изобщо необходимостта от това да се занимавам с SNMP идва от там, че в мрежата ще има закачени и други контролери с готов мрежов интерфейс, който поддържа една камра протоколи, включително SNMP. Там OIDтата са конкретно дефинирани. За да се унифицира метода за събиране на данните от страната на сървъра е добре и контролера, за който става въпрос, също да емулира SNMP. Но като се замисля може би ако емулацията се изнесе от страната на сървъра, ще си спестя една камара главоболия. Ще опитам да стрелям в тъмното: ако ползвам един подобен конвертор, (случайно ми попадна докато ровех из мрежата) ->
http://www.bb-elec.com/Products/Etherne ... rters.aspx
дали ще мога през него да реализирам серийния протокол на коонтролера? Това че не поддържа SNMP в случая не би трябвало да е проблем
Пет Ное 27, 2015 2:10 am
Всеки конвертор ще ти свърши работа - шансът да купиш мотика е много малък.
Но защо не смените направо PLCто - сигурно ще излезе по-евтино.
Пет Ное 27, 2015 10:27 am
stefan63 написа:
...Но защо не смените направо PLCто - сигурно ще излезе по-евтино.
За сега има клиентско изискване да не пипаме съществуващата постановка.
Пет Ное 27, 2015 12:03 pm
Местоположение: Сливен
http://en.usr.cn/serial-to-ethernet/Ser ... erter.html
нещо такова?
Пет Ное 27, 2015 1:53 pm
Version 7.0 написа:
SNMP е малко или много специализирано решение...
Аз не знам има ли готов сървър, но най-чистото решение е всички устройства да си пращат само данните с POST заявки в някакъв удобен за тях формат. На сървъра с PHP или каквото там ползваш, обработваш данните и ги пишеш на SQL-че някакво. За юзерите спретваш някакви странички да разглеждат SQL бозата... Това може да го хостнеш почти навсякъде и няма да се налага сървърна машина и един куп усложнения.
За съжаление при тая концепция универсални конверторчета едва ли ще вършат работа. Но има разни евтини развойни платки с 485 и подобни интерфейси от едната страна и етернет/wifi от другата. По средата трябва да си напишеш софтуерче дето слухти/пита за данни и след това ги поства на сървъра.
Пет Ное 27, 2015 8:48 pm
За 1 бройка , в промишлена среда - не си струва. Да ъпгрейднат контролера с по-як от същата марка- ако е възможно - мисля ,че това е правилното решение.
Пет Ное 27, 2015 9:17 pm
Благодаря на всички за мненията и съветите ви. Поемам ангажимент да споделя опит след реализацията на проекта (ако изобщо се стигне до рилийз :) )
Чет Дек 03, 2015 6:01 pm
