LED смятане на съпротивление
Регистриран на: Съб Сеп 19, 2015 8:11 pm
Мнение LED смятане на съпротивление
Здравейте
пробвам се да сметна какво съпротивление ми трябва за моя светодиод
по следната формула
R=3.3V−1.8V
2 mA
Резултата който получавам е 0.75 въпроса ми е 0.75 какво ? ом-а килоома ?
Нед Сеп 20, 2015 8:35 pm
Мнение Re: LED смятане на съпротивление
ами в случая е kOm, това е защото не смяташ в еднаква размерност, Ом, В, А за да ти с еполучава в омове трябва да делиш на 0.002
Нед Сеп 20, 2015 8:37 pm
Става въпрос за диод поставен на порт /еди кой си цифров/ на мега 328 захранвам мегата с 3V диода е на 1.8V 2ma какво съпротивление е добре да сложа. До сега бях без съпротивление и порта си се прецака
имали зависимост между това сапротивление и общата консумация на мегата
Нед Сеп 20, 2015 10:46 pm
Ами 2 мА може да са малко за светодиод, ще свети слабичко, 5-6 по добре. Ако захранваш диода от порта а не го сваляш към маса, иначе 200 Ом трябва да са ти ОК за 3 В.
Пон Сеп 21, 2015 12:36 am
LED-a е 2mA по спефцификация и си свети доста ярко за тия 2 mA
Пон Сеп 21, 2015 10:16 am
Ами ако е така 750 ом, вижда ми се много за 3.3 в но....
Пон Сеп 21, 2015 4:56 pm
Тия кристалните си светят добре на 2mA. Толкова излиза - 750ом. Към общата консумация се добавят разбира се и 2та милиампера. Само,че трябва да видиш колко волта дава изхода при 2mA. Практически няма толкова значение де.
Пон Сеп 21, 2015 6:03 pm
http://ledcalc.com/#calc
Пон Сеп 21, 2015 8:18 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
