Паралелно свързани батерии ?
Мнение Паралелно свързани батерии ?
Търпят ли паралелно свързване Lithium Manganese Dioxide Coin Battery ако са от един вид и по конкретно този :
https://www.dropbox.com/s/bw4hwvcfsedhhqa/CR2450.pdf?dl=0
Да не се окаже че съм постигнал обратен ефект и съм им скъсил живота вместо да го увелича ?
Пет Мар 13, 2015 8:42 pm
Мнение Re: Паралелно свързани батерии ?
Ами това го дъвкахме за алкални и не само...
Пет Мар 13, 2015 9:13 pm
С други думи в повечето лаптопи има 6 клетки 3s2p. Има ли място за 3 броя AAA никел метал хидритни батерийки?
Пет Мар 13, 2015 10:42 pm
И все пак лоша идея ли е да вържа две от горните батерии паралелно ?
Съб Мар 14, 2015 1:17 am
Наско, химията няма нищо общо паралелното свързване.
В идеалният случай, тока се разпределя по равно.
Ако вътрешното съпротивление на едната нарастне над това на другата, тока се преразпределя и тази с по-ниско втрешно съпротивление поема по-голяма част от тока и би следвало да се разреди до нивото на другата, т. е. има изравняване. Същото се получава ако е.д.н. на едната намалее, но малко.
Проблем се появява, ако е.д.н. на едната намалее значително.
Имаш три варианта:
1. Свързваш ги директно в паралел и се молиш на някой бог да няма проблеми (молитвата едва ли ще помогне, но със сигурност няма да навреди :lol: ).
2. Развързваш ги с нещо като "идеален диод" или "oring controller", но не знам дали ще се намери за такива малки напрежения, а и консумацията на развързващата схема едва ли ще е пренебреима.
3. Правиш си комутатор, който включва едната батерия, а след нейното разреждане превключва към втората.
Аз използвам най-често третия.
Съб Мар 14, 2015 9:11 am
Ще трябва да го ударя на молитва :D
3 тия вариант е добър не бях се сетил Но в моя случай не върши работа
защото пак ме ограничава товара да е не по малко от 7.5к
А аз си мечтая товара да е 4к или по малко и пак да устискат 1250ч. работа и повече
Съб Мар 14, 2015 11:55 pm
А трябва ли непременно да използваш точно този тип/размер батерии?
Нед Мар 15, 2015 11:11 am
Ами то съм оплескал работата та нямам място за 2 батерии :)
Въпроса се променя На : Със какво да захраня тази играчка?
Размерите на платката са 35х45мм.
Това го мярнах мисля някъде тук из темите и реших да си спретна едно и аз
Но разхода на ток не ми харесва ако светят постоянно диодите няма да изкара и 10ч. с една батерия
clock.png [ 30.41 KiB | Прегледано 9677 пъти ]
Нед Мар 15, 2015 8:18 pm
LiPo - има с всякакви размери. Тези малките, които се ползват по RC хвърчилата.
Нед Мар 15, 2015 8:41 pm
нещо подобно на това: http://www.sparkfun.com/products/341
Нед Мар 15, 2015 8:49 pm
Абе то е ясно моята работа ще стане като вица :"хубав часовник ама тез куфари "
Явно на батериите това е максимума размер капацитет и проблема се прехвърля върху свето диодите
дали има някакви дето светят на по малко 1mA? колко малък може да бъде ?
Както и да е аз продължавам на варианта с куфарите :)
Нед Мар 15, 2015 9:05 pm
Ако е презареждаема може да вземеш с по-малък капацитет. Например като това:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11873__ZIPPY_100mAh_20C_Single_Cell.html
Какво те притеснява консумацията? Гледай от Аплето - 18ч на ден са достатъчни , и без това през другото време спиш. :)
За диодите как да стане? И там си има някакъв стандарт ток/добив. Трябва евентуално да се намалява площта - по-малки точки , но с по-голяма яркост.
Това часовник ли е? Едно време първите ел.часовници бяха с ЛЕД и си имаха копченце да ги светваш само когато поглеждаш. Нещо като тъчскрийн - сега пак са модерни. :)
Нед Мар 15, 2015 9:24 pm
Какви са тези хипстерски изгъзици. Часовници дето карат по 10 години с една батерийка има от деситилетия. Освен това не трябва да броиш светодиоди ами само поглеждаш и виждаш времето.
Ако толкова искаш да си фешън направи го с парен двигател и вакумни лампи.
Пон Мар 16, 2015 4:17 pm
ike написа:
... Освен това не трябва да броиш светодиоди ами само поглеждаш и виждаш времето...]
Трябва да ти е гадно да се чувстваш жив !
Ако ти стани много хубаво значи си умрял :)
Пон Мар 16, 2015 4:38 pm
Това верно ли е часовник? 8O
Пон Мар 16, 2015 5:00 pm
