Дата и час: Сря Ное 25, 2026 7:04 am
[ 7 мнения ] |
Grubi
 Още един ресет
Наследих поредната развойна платка сглобена "набързо". Какво мислите относно това как е реализиран ресета. Според мен най-малкото външния пулъп е ненужен. Чипа е CC2538, a минималното време за ресет според описанието е 1микросек. Според описанието резистора на входния филтър трябва е 2.2R, в китовете са сложили 2.2К. Платката работи "някак си", но мен това не ми е достатъчно. http://www.ti.com/product/cc2538
| Нед Май 24, 2015 3:06 pm |
CarBeta
 Re: Още един ресет
Това ми прилича на hardware debounce
| Нед Май 24, 2015 4:23 pm |
bateAz
 Re: Още един ресет
R1 си трябва (май). 20К вътрешен ще има доста ( 5 пъти ) по-ниска шумоустойчивост при евентуални ликажи и замърсявания по платката. Стойност 2К2 ми изглежда резонна. Какво означава "някак си" ? Евентуални проблеми би могло да има, ако входа за ресет няма хистерезис. Ако няма, при 5.5 ms времеконстанта това ще има значим ефект.
| Нед Май 24, 2015 4:44 pm |
Grubi
 Re: Още един ресет
"някак си" означава че CC2538 се ресетва сам в някои ситуации. За hardware debounce съм съгласен, защото този външен ресет може да се управлява -от серийния интерфейс за програмиране (или JTAG) или каквото е там - от външен източник (бутон, ресет генератор или джъмпер) - и от бутон на платката с пулъп който минава за формиране през буфер 74LVC1G125. За десерт към същия този ресет има вързан #DTR изход на един FT232, прекаран също през буфер 74LVC1G125
И ситуацията, която се получава е, че ако борда не е захранен през FT232 (а през USB на CC2538 или стандартното захранване), CC2538 си стои в ресет. Мисля си, че вероятно един външен пулъп на #DTR ще оправи нещата.
Както и да е, ще меря и тествам. Благодаря!
п.с. а относно ресета на CC2538, не мога да намеря по-подробно инфо. има си и datasheet и user guide, но е предимно за софтуера или аз не чета където трябва.
| Нед Май 24, 2015 5:18 pm |
jig.tak
 Re: Още един ресет
този вторият буфер да не би да събаря ресет линията ако няма захранване от ФТДИ? Предполагам захранването му идва от ФТДИ-то та затова. Сложи диоди във жично ИЛИ да си сигурен че няма такива проблеми
| Нед Май 24, 2015 7:23 pm |
Grubi
 Re: Още един ресет
не-втория буфер се храни от основните 3.3V мен ме съмнява че незахраненото ft232 и съответно плуващия в този случай #DTR има вина
Иначе идея си нямам защо им е било да вързват два USB порта, че и отделно захранване в едно, през диоди разбира се. но сега е модерно с всичките ардуино-та и т.н.
| Нед Май 24, 2015 7:34 pm |
HSB
 Re: Още един ресет
Значи таз схемичка на ресета е доста стандартна за моите автомобилни електроники. Вътрешния 20к на ресета нали знаеш че то само е нарисувао като ресистор - не знам тоя процесор но в общия случаи физикално там резистор няма ами е 1 или неколко транзистора наглсени примерно да пускат ток колкото 20 к би пускал ако го има като се закачи порта към земя.
Така ча относно външния резизистор -аз лично винаги слагам . RC си е също добре - в зависимост от това колко бързаш - колко ти е заданието за време - от стабилно 3,3 до започване на работа на проца.
Също ако няма RC ако ходиш на EMC може да се духаш някои път от ресети та това също помага в такива случаи.
| Вто Май 26, 2015 10:31 pm |
[ 7 мнения ] |
