звуков включвател схема + ардуино
Регистриран на: Сря Юли 22, 2015 8:42 am
Мнение звуков включвател схема + ардуино
Здравейте,
Имам нужда от малко помощ с една схема за sound trigger на фото светкавица.
Ето това е схемата:
Това са съставните части на схемата:
400-V SCR (EC103D)
2N2222 transistor (or PN2222A)
Piezoelectric element
Breadboard
Resistors
1 5.1-kΩ (green-brown-red)
1 100-kΩ (brown-black-yellow)
1-kΩ potentiometer (yellow knob)
Wires
2 3" pieces of hookup wire
9-V battery cable*
След което ще я свържа с Ардуино модула по този начин:
Въпросът ми е дали мога да заместя този Piezoelectric element със обикновен микрофон като този:
Тъй като не съм много наясно с електрониката и нямам идея защо в тази схема се използва пиезоелектрическа пищялка като микрофон, вместо да се използва истински микрофон (предполагам е свързано с изчисленията на самата схема), затова моля за помощ. Ако някой може да ми каже дали след като заместя пищялката с микрофон схемата ще работи, ще съм му благодарен.
Резервният вариант е да ползвам същата пищялка, но не мога да разбера на колко волта е и дали е с ротор или без, ако някои има идея да сподели.
Благодаря предварително.
http://nikolay100.weebly.com/ - Любителска и професионална фотография :)
Сря Юли 22, 2015 9:09 am
Мнение Re: звуков включвател схема + ардуино
Повече от ясно е че въобще не си наясно какво правиш. С тия ардуинота и такива "схеми" ... Просто нямам думи. Това на първата картинка не е схема а снимка на бредборд от който на пръв поглед абсолютно нищо не се разбира. Бързия отговор на въпроса ти е - Не - няма да стане с обикновен микрофон.
Сря Юли 22, 2015 9:28 am
Явно схемата ти има друго предназначение (я някой датчик за стъкло или нещо подобно). Няма да стане замяната ако не преработиш схемата за микрофона, с въгленов може и да се получат нещата. Поне това което предполагам като схема де, така малко се гадае.
По добре кажи точно какво искаш или пусни схемичката да я видим.
Сря Юли 22, 2015 9:31 am
Здравейте,
Благодаря за отговорите. Както казах не съм наясно с електрониката, затова се обръщам за помощ.
Схемата е точно за sound trigger на светкавица. Взета е от тук: http://hiviz.com/kits/instructions/sk2-manual2.htm
Повече информация има тук: http://hiviz.com/tools/triggers/triggers2.htm
Ето това е схемата която намирам, не знам дали ще свърши работа:
Благодаря отново.
Сря Юли 22, 2015 9:39 am
Схемата е много калпава за да работи с ардуиното ти.
Каква е идеята? Като викнеш какво да прави с това ардуино?
Сря Юли 22, 2015 9:57 am
Идеята е след като се подаде сигнал от микрофона, да програмирам ардуиното да добавя забавяне/закъснение и тогава да пуска светкавицата.
Сря Юли 22, 2015 10:01 am
Задължително ли е да ползваш ардуиното?
Сря Юли 22, 2015 11:21 am
Ми да. Иначе трябва да купува 4538 и да слага тримери...
Сря Юли 22, 2015 11:34 am
Ами по принцип не е, но това намерих като най-лесен вариант. На този сайт имат още една схема/система забавянето да става с още един потенциометър, но за мен е много сложно за изпълнение. http://hiviz.com/kits/instructions/sk2-du-manual2.htm.
Ако можеш да ми предложиш по лесен вариант?
Защо смяташ, че тази схема няма да работи с Адруино. Човека от който съм взел тази снимка, я е изпробвал и работи. http://www.pascalbovet.com/2011/01/highspeed-photography-101-lesson-8/ Въпросът е, че той си е купил пълния комплект за бреадборда от този сайт, а аз искам да го направя с компоненти, които ще си купя от тук.
Сря Юли 22, 2015 11:42 am
С това ардуиното отпада на изхода на пин 7 сложи тиристора от твоята схема. Намери някой жичкаджия за по лесно.
3.jpg [ 41.29 KiB | Прегледано 7055 пъти ]
2.jpg [ 31.4 KiB | Прегледано 7055 пъти ]
Сря Юли 22, 2015 1:26 pm
1. Може да се смени пиезото с "обикновен" микрофон, но трябва да се промени и стойността на резистора и ще има различна чувствителност. Освен това "обикновените" микрофони имат полярност, за разлика от пиезотата, трябва и с това да се съобразиш.
2. Ардуино и други електроники си ги купувай от ebay от продавачи с висок рейтинг например http://www.ebay.com/itm/Arduino-Nano-V3 ... 35edc0b9ec.
3. Аз този проект не бих го направил с звук. Бих го направил с лазери: http://www.ebay.com/itm/10pcs-mini-650n ... 27d4061a83
4. Ардуино средата не е много подходяща за този проект, защото ще имаш джитър - веднъж снимката ще е преди момента който ти искаш, друг път ще си изтървал момента. Най-добре е на С да се напише main loop-а и едно ISR което да буди контролера.
Сря Юли 22, 2015 1:42 pm
Arduinuto няма ли да го забави? И наистина с микрофон не е добра идея. Хвани се и му я направи с лазер ако има възможност да си плати за услугата. Ясно е че сам няма да се оправи а има нужда то такава джаджа такъв човек.
Идеята с лазера е добра.
Сря Юли 22, 2015 1:50 pm
ike написа:
Благодаря за изчерпателния отговор. По принцип аз искам да си направя и двата варианта със звук и лазер, тъй като в някои случаи е по подходящо да реагира на звук, а в друг с лазер. Но си мислех първо да направя това със звука, че ми се струваше по лесно.
И след още малко ровене май ще се откажа от тези схеми по горе. Видях, че то си има направо готови сензори за Ардуино - звукови, светлинни, лазери и т.н.
Аз вече съм си купил Ардуино Уно. Мисля да купя звуковия сензор - http://www.ebay.com/itm/new-Sound-detection-sensor-module-sound-sensor-Intelligent-vehicle-for-Arduino-/261310976071?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd7591047 и да го свържа с Ардуиното. Въпросът е как да свържа светкавицата след Ардуиното?
Ако можете с това да ми помогнете.
Сря Юли 22, 2015 2:13 pm
Светкавицата каква е? Какви са й интерфейстите за задействане? Има ли IR прозорче за дистанционно?
https://www.youtube.com/watch?v=TPiXlNQYdJU
Сря Юли 22, 2015 2:17 pm
ike написа:
Светкавиците са нови и имат IR сензори, могат да се палят от други светкавици и т.н. Но аз си мислех да ги паля със PC cord входа, защото ще е най-лесно - при него просто трябва да се затвори веригата, т.е. + и - и светкавицата светва. Кабела изглежда по този начин http://studio-lighting.co.nz/images/3.5mm-to-Male-FLASH-PC-Sync-Cable-with-Screw-lock.jpg. И входа е този: http://flashhavoc.com/wp/wp-content/uploads/2013/06/IMG_9501_a1000.jpg
Точно нещо такова ми трябва от клипчето. Но може и да по опростено. Не са ми необходими чак екрани и т.н.
Най-вече ми трябва:
1. Sound. You setup the ambient sound trimmer and triggers when a louder signal received.
3. Reversed Light. You point a torch/laser/something, you set the threshold, and when the beam is interrupted, it's triggered.
Сря Юли 22, 2015 2:49 pm
