Китайско J-Link - препоръки?
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=13562
Страница 1 от 13
Автор:  gicho [ Чет Фев 05, 2015 3:15 pm ]
Заглавие:  Китайско J-Link - препоръки?
Гледах из али-то че има разни по-скъпи вариации на J-link-а, викат им v9, твърдят че поддържали ъпдейти от сегер.
Конкретния ми въпрос е дали да се натискам за такива по-скъпи. Притесненията ми са че може китайците да лъжат че се ъпдейтва, или че е възможно и по-евтините да си имат ъпдейт.
Как стоят нещата?
(Вариант за EDU ми е ясен, да приемем че има причина да искам и двата варианта да имам).
Ето примерен линк:
http://www.aliexpress.com/item/Simulators-JLINK-V9-V9-JLINK-V9-3-JLINK-simulator/32281182457.html
http://www.aliexpress.com/item/Double-fully-functional-version-not-to-drop-the-firmware-upgrade-automatically-emulator-JLINK-simulator-V9-simulator/32276547868.html
Автор:  Цецо [ Чет Фев 05, 2015 4:01 pm ]
Заглавие:  Re: Китайско J-Link - препоръки?
Бегай далеч от V8 с Atmel, има писано много защо.
Досега май най-безпроблемния е варианта с STM32, колегата hungry продаваше такива.
Автор:  gicho [ Чет Фев 05, 2015 5:22 pm ]
Сега гледам че са с stm32f205, едно от нещата който рекламират (на чинглиш) е че не се омазва да трябва да се флаши.
Май ще рискувам 20-тина долара да видя какво са измъдрили.
Автор:  Цецо [ Чет Фев 05, 2015 5:41 pm ]
Ако ще поръчваш, бих се включил с едно за пробата. Нямам акаунт там и честно казано не ми се разправя.
Автор:  fan [ Чет Фев 05, 2015 6:18 pm ]
За който го интересува, ето схема на jlink9 с stm32f205.
Иначе и аз съм навит :) на този модел, че ми писна от процедури по презереждане. :(
J_Link_v9.jpg [ 200.32 KiB | Прегледано 10039 пъти ]
Автор:  gicho [ Пет Фев 06, 2015 10:12 am ]
Пуснах поръчка за два, за мен и за Цецо ако още го иска като дойде - ще минат поне 2-3 седмици, а май наближаваме и китайската нова година. Питах ги тия дето предлагат v9 за цена за повече бройки - ако работят добре може да направим групова поръчка.
Автор:  fan [ Пет Фев 06, 2015 10:15 am ]
Пиши и мен за следващия път ако може, пък и групова поръчка е възможно да се заформи. :)
Автор:  Цецо [ Пет Фев 06, 2015 10:34 am ]
Мерси. Кажи като дойде, а парите ако трябва предварително ще ти ги метна.
Автор:  gicho [ Пет Фев 06, 2015 11:39 am ]
За парите няма проблем, трийсет и няколко лева излиза. Като дойде ще ти пиша да ти го пратя.
Уж потвърдиха че го шипват до утре, дано да тръгне преди новата им година, ама когато-тогава.
Нека да видим дали стават и ще заръчаме още.
Автор:  Цецо [ Пет Фев 06, 2015 11:52 am ]
Аз зор нямам. Имам 4 броя 8-ци. Като го хване деменцията, го хвърлям в шкафа и взимам следващия. Като стигне трешолда да имам само 1 работещ, отделям 5 минути да ги рефлашна всичките. Ама е досадно. Реално поне веднъж седмично се мумифицира.
Автор:  gicho [ Нед Фев 08, 2015 10:16 pm ]
Докато чакам тия новите извадих от прахта една антика - някакъв мини вариант на v8. Ползвал съм го отдавна със стари версии на софтуера.
Досърбя ме да му налея руските версии без сериен номер и да видя докъде ще се вдигне - като версия на сегер софтуера.
Ама дърво - намерих му ERASE пина, по datasheet и според тази схема http://dl.dropbox.com/u/40556751/j-link/ourdev_481293.pdf е на 55-ти крак. Има го изведен на падове, както и TST пина до него. Според указанията за флашване на jlink (по руските форуми и на сонсиври) пишат 50-ти пин - ама той е JTAGSEL. Има го и него на падове.
Закъсявам ERASE към 3V, забивам в USB-то и се нагласям да чакам. Ама нещо не ми се връзва - като го набия и синия му диод замигва и windows-а го намира като Jlink... аз очаквах докато се търка да не му върви софтуера, затова си мисля че не е поел ERASE-а.
N пъти проверявам и прозвънявам, там отива пада и има 3V на него като е закъсен. Ама не зацепва да се трие.
Въпреки всичко продължиш с последователността, ако закъся TST windows-а казва че usb устройството не се идентифицира.
И като махна TST-то пак се връзва като Jlink.
Понеже платката е различна от широко разпространените и няма ключове за PA0,1,2 се чудя дали не пропускам нещо? Камъка е 18.432МХз. Контролерът е AT91SAM7S64-AU.
https://www.dropbox.com/s/9qrblpd9tp2ebv6/2015-02-08%2020.50.53.gif?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t9no8eqex6jjvy5/2015-02-08%2020.51.06.gif?dl=0
Постоял е в не-лабораторни :) условия малко и си личи по спойките ...
Автор:  fan [ Нед Фев 08, 2015 10:27 pm ]
Първо включваш към USB, след което "закъсяваш" erase пина за 20 секунди, после изключваш от USB. Махаш окъсяването (джъмпъра)от erase пина. Свързваш джъмпера за TST пина. Включваш пак към USB. Чакаш към 15-20 секунди, може да ти дава разни съобщения, че USB устройството не е разпознато или нещо подобно, няма значение. После изключваш от USB, разпояваш TST джъмпера, после пак включваш към USB-то и вече трябва да ти намери атмелско CDC устройство, след което следва процедурата по зареждане със самбата.
Автор:  gicho [ Нед Фев 08, 2015 10:47 pm ]
Интересно, стана така. Значи ERASE-а не може да се закъси предварително ... мнооого интересно как работи туй чудо.
Ще пробвам да довърша процедурата.
Благодаря!
Edit: "прошивка" 4.88 от руснаците не предизвиква алергия в 4.96b PC софтуер. Изглежда че и серийния още не е blacklisted. Не съм пробвал да се закача към таргет още.
Edit2: работи добре с таргет (стм32), през SWD на 12МХз. Ъпдейтване по предложението на 4.96 софтуера е с фатални последици за емулатора - пак поиска да изиграе една самба.
Автор:  Цецо [ Пон Фев 09, 2015 10:36 am ]
Аз Erase го закъсявам преди да включа захранването. :)
Забелязал съм, че на едни серии Atmel-ски говна триенето и активирането на самбата става от раз. На други играя процедурата по няколко пъти докато мине. Тъпотия.
Автор:  gicho [ Пон Фев 09, 2015 11:12 am ]
Поне 20 пъти пробвах с запоен erase и последващо включване, ама нъцки.
Стана от първия път след като последвах съвета да закъся след подаване на захранването. Интересно ми е как работи тая атмелска дивотия че да не сработи ако е даден от началото. Може би му се сменя boot mode-а и затова не отива да търка? Не видях такива условия в документацията му, ама то беше съвсем вентилаторно четене.
Страница 1 от 13 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
