atmega16 PORTC
Мнение atmega16 PORTC
Може ли половината да се ползва като изход, и половината като вход?
Има следната опитна постановка:
DDRC = 0xF0;
Горния полубайт са изходи, долния - входове. Между изходите и входовете има бутони. Така, че като направя
PORTC = 0xF0;
очаквам като прочета:
test = PINC & 0x0F;
да имам стойности 1, 2, 4 или 8 в зависимост от кой бутон е натиснат. На практика, обаче, коректно получавам единствено 1, за останалите 3 бутона получавам 0x0E, защото при натискане на кой да е от трите, ми светват и трите пина едновременно. Проверих го и с мултицет и наистина, електрически се получава точно това. Не мога да разбера защо се получава така, промяната на нивото на единия пин влече промяна и на другите 2.
Нед Яну 04, 2015 1:20 pm
Мнение Re: atmega16 PORTC
А провери ли дали нямаш късо между тия три входа? :)
Нед Яну 04, 2015 1:50 pm
Nikola Kirov написа:
Разбира се, просвирих ги и няма. :) Дали пък самия чип не е заминал?
Нед Яну 04, 2015 2:10 pm
пулъп / пулдаун ? Как очакваш бутона да ти пусне логическа 0 като не е натиснат - реално той е в "тристейт" изход - входа може да отиде където си иска...
Нед Яну 04, 2015 2:16 pm
Ами с включени вътрешни пулъпове се държи още по-странно. :) Пина, дето е замасен си е на маса, другия до него е на некви 3v, а третия е на 1.5v :D
Нед Яну 04, 2015 2:37 pm
Ако на същите пинове има друга аналогова или цифрова периферия, тя конфигурирана ли е?
Нед Яну 04, 2015 2:45 pm
Колегата правилно ти е писал за pull down.
В този вариант трябва да имаш на всеки вход резистор към маса. От последните ти обяснения става ясно че нямаш.
Ако искаш без резистори трябва да инвертираш логиката на работа.
Изходите да дават нула а на входовете да активираш pullup.
Нед Яну 04, 2015 2:49 pm
В крайна сметка смених чипа и се оправи. Явно докато съм си играл е прицъркала някоя искра и е размазала всичко.
Нед Яну 04, 2015 3:00 pm
И как става работата без pulldown? :)
Нед Яну 04, 2015 3:07 pm
Ми принципно няма проблем, но го оставих така с вътрешния пулъп, щото е наистина по-сигурно.
Нед Яну 04, 2015 10:51 pm
Регистриран на: Пет Авг 07, 2009 4:58 pm
Имаше особеност при АВР, когато се пише PORTx, е необходим NOP, ако в следващата инструкция ще се чете PINx. Описано е в раздел "Reading the Pin Value", струва ми се.
Чет Яну 08, 2015 5:22 pm
