RS232 uart комуникация с bluetooth модул
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 9:55 am
Мнение RS232 uart комуникация с bluetooth модул
Здравейте , имам следния проблем. Купих си преди време bt аудио модулче от китай , което си работи. Поръчах си rs232 to usb uart преходник пак от китай , който се оказа фалшив/клониран ftdi преходник и windows малко трудно го опозна, но сега го разпознава като Usb serial port (com4). Адаптера има джъмпер за 3,3в и 5в. Настроен на 3,3в , свързвам ТХ от bt модула към RX на преходника и RX на bt модула към TX на преходника. BT модула се захранва от 3,7в Li-ion батерия , свързвам масата на модула с масата на преходника. Използвам relaterm комуникация с модула , там избирам порт 4 , baud 115200 (default за bt модулчето) , 8 data bits , 1 stop bit , no hardware flow control. И тук при изпращане на at команда към модула , нищо. Всяка насока е добре дошла.
Съб Ное 29, 2014 10:10 am
Мнение Re: RS232 uart комуникация с bluetooth модул
Като за начало тествай преходника дали работи. Окъси му собствените Rx Тx и трябва каквото пратиш да си го получиш обратно. Скоростта не е гаранция, че ще е като тая по подразбиране. Може да е всяка, обикновено 9600. И командите може да не са ти коректни. Пише се всичко както е по документ барабар с криви скоби, тирета и т.н. даже някой модули чакат 0xD 0xA накрая. Това последното се настройва от терминала дали да го праща.
Съб Ное 29, 2014 10:34 am
Дай картинка как изглежда модула. Някой очакват 38400, други 9600 освен това искат някой пин да го цъкнеш високо или ниско.
http://www.exp-tech.de/service/datashee ... oducts.pdf
Като търсиш за блутут устройства намираш ли го с телефон или с компютър?
Съб Ное 29, 2014 10:48 am
Здравейте, на въпросите както следва :
- окъсих му TX и RX като напиша нещо ми връща същото, предполагам че работи.
- модула е BLK-MD-SPK-B - доста е известно базирано на ovc3860.
- по принцип си направих BT слушалки с него и да работи си разпознавам го със с компютъра и с мобилния телефон и успявам да се свървам с него.
- за скоростта и аз се сетих пробвах , но промяна няма. Ако задам по-голяма от 115200 плюе някаква грешка и ми забива програмата.
- да командите ги пиша от pdf-a както са - пример AT#MM - трябва да върне името на модула - BT Speakers.
Това последното с пин-а не го разбрах. Благодаря за съветите.
Съб Ное 29, 2014 11:07 am
Пробвай AT#MM\r\n
Съб Ное 29, 2014 11:29 am
При скорост по-ниска от 115200 не връща нищо. При AT#MM\r\n - ERR2 и още нещо като CrLf , сигурно е някакъв бъг или грешно разчетена информация.
При AT#CA\r\n\ връща ОК.
Съб Ное 29, 2014 11:44 am
Ето този докумрент с команди имам аз, дано ти свърши работа.
CarBeta, имаш ли идея как тия модули могат да се конфигурират постоянно да слухтят за конекция, т.е. да не приемат че са на батерийно захранване? Защото в момента не помня след колко 30сек или минута но се приспиват. Идеята ми е да си вградя едно такова в усилвателя и да мога когато си поискам да си пускам музика я от телефона я от лаптопа.
BLK-MD-SPK-B AT 0514.pdf [409.04 KiB]
364 пъти
Нед Ное 30, 2014 11:56 am
t_i_t_o , благодаря , но този и аз го изрових. Изрових снощи една тема от германски форум, линк. Там хората срещат същия проблем. От това което разбрах явно производителя е забранил или някои или всички команди , защото аз нито една на успявам да подкарам. Един от тях е успял да дъмпи eeprom-a от флаша/рамта на модулчето и там е задал новите име и парола на модула. На моето модулче паметта HK24c32,
pdf не успях да изровя за това чудо , но предполагам пиновете ще се като други памети. За съжаление за момента ще се откажа от това начинание , защото трябва да си правя специална платка за да мога да сваля , презапоя и т.н. Надявам се поне на новият модул които поръчах да мога да се по базикам с настройките.
Поръчах си модул с csr 8645 , свалил съм на csr софтуерният пакет и ми е интересно дали ще мога да си настроя firmware-a преходника usb rs232 uart , или ще трябва да си правя LPT to spi програматор?
Нед Ное 30, 2014 1:15 pm
Епрома и аз го бях издъмпил преди време и да по спомени се виждаше името и пина на модула.
Нед Ное 30, 2014 1:44 pm
Може ли да светнеш за точната процедура. С какъв програматор? Предполагам с Ponyprog си го издърпал ?
Нед Ное 30, 2014 1:57 pm
Освен името и пина, не иска ли и правилна чексума?
Нед Ное 30, 2014 2:28 pm
Намерих инфо за подходящия хардуер за дъпмване на паметта и баща ми се оказа че има щипки за sop8 корпуса. Довечера ще пробвам да видим какво ще стане. Имам съмнения че клонираното ftdi преходниче не работи като хората и ще си правя нов преходник. С въпросният fdti клонинг не успявам да се свържа дори с raspberry-to.
Пон Дек 01, 2014 9:00 am
