usb type C съединител, usb2.0 phy(mcu) ?
Мнение usb type C съединител, usb2.0 phy(mcu) ?
Възможно ли е такова "съжителство" ? От това, което прочетох става и не трябва да има мотики (поне не големи). Някой да е правил нещо такова ?
Пет Юни 16, 2017 7:36 pm
Мнение Re: usb type C съединител, usb2.0 phy(mcu) ?
Да. USB3-то не го свързваш. :)
Пон Юни 19, 2017 3:31 pm
Ами аз ползвам USB C конектор вързам към STM32 FS PHY. Няма ядове, но го ползвам само като дивайс не като OTG. Последното май не беше тривиално под USB C.
Имай предвид, че е малко тегаво положението с конекторите. Повечето имат гадни изисквания към платката (прекалено тънък ануален ринг на проходните пинове). Единствения който аз намерих и влизаше в условията на платкаджията е този на wurth: 632723300021. Комет даже имат китайски "аналог", ама аз лично за такова нещо не рискувам. Значи този успя да се вмести в най-скъпата тарифа на eurocircuit. Всички други отиваха на "специални условия на договаряне", което се сещаш какво значи при прототип.
Вто Юни 20, 2017 1:59 pm
Винаги съм си мислел, че по извратено от корпуса на eMMC(при този размер на корпуса си е чисто извръщение да сложиш 153 топки със стъпка 0.5мм и да ползваш 12 от тях за сигнали, 9 GND и 9 захранване- останалото NC) флаш няма как да съществува, а то имало... :mrgreen:
Вто Юни 20, 2017 4:30 pm
Днес дойдоха конекторите: 12401548E4#2A, Amphenol. Избирах ги по "картинка", мязат на тези на Wurth. По документация дават 0.4мм дупка и 0.8мм дупка-дупка. При 0.15мм ринг трябва да станат нещата. Ще оставя място за още един съединител с ринг 0.125, и който стане по-добре, той ще е в следващата редакция на платката.
Вто Юни 20, 2017 7:29 pm
syscop написа:
Не е много сигурно, че ще станат нещата. Зависи от платкаджията. Повечето производители от Европа, с които аз работя дупчат по следния правилник:
1. Свредлата са кратни на 0.05мм (не ме питай защо) - т.е. дупчат 0.15/0.25/0.35 и т.н.
2. Когато заявиш отвор 0.35мм, те дупчат с 0.45мм и пускат 0.1мм метализация.
3. Изрично трябва да им натякнеш, че 0.35мм е отвор за пин. Защото общото правило е, че дупки под 0.4мм се приемат за вии и не гарантират размера, т.е. може да са по тесни (нормално това не е проблем за виите).
4. Ануалния ринг се смята малко гадно. Взима се размера на свредлото, а не на крайната дупка.
И какво се получава - решаваш дупката да ти е 0.35мм финиширана. Пина в общия случай е по - тесен, влиза без проблем, нищо че те искат 0.4мм по дейташит. До тук добре. Ама сядаш да смяташ площадката - за да имаш 0.35 финиширана, дупчиш с 0.45мм. И ануален ринг 0.15 ти прави пад 0.75мм. При 0.8мм между падовете си със спейсинг 0.05мм.... което за Европа е по-скоро невъзможно.
Затова аз минах на ринг 0.125мм, тогава ти остават 0.1мм между падовете, което е и именно най-скъпата тарифа на eurocircuit. :) При мен единствено и само заради шибания конектор, платката се оскъпи с над 50%!
Имай и нещо друго предвид, че масово в Европа ануален ринг на вътрешен слой не може да слезне под 0.125мм. Т.е. на външен слой можеш да направиш и ринг 0.1мм, ама на вътрешен... не.
Значи като казвам Европа имам предвид - eurocircuit, brandner и wurth. При всички тях, горните ограничения важат и ако искаш нещо различно, минаваш на лични договорки и космически цени. Разбирай за прототипна серия - 1000 евра и нагоре за 2-3 платки. И реално се оказва, че в една платкаджийница която се хвали с 0.1мм/0.1мм/0.15мм (ширина, клиренс, отвор), не можеш да направиш платка за BGA 0.5мм растер например. Реално това ограничение с ануалния ринг да се смята от свредлото ти налага страшни ограничения които аз поне не очаквах.
Друг вариант е да намериш производител който дефинира ринга спрямо финиширания отвор. Моят опит показва, че китайците най-често работят така. По точно не казват изрично как да си го сметнеш (те гайдове не дават по принцип) и разчиташ, че ще се справят. Това ти дава автоматически едни 0.1мм предимство и нещата отиват на друга плоскост. Обаче си мисля, че чисто технологично, това не е правилен подход.
Едит:
Сега погледнах този конектор, който си харесал. Мисля, че и аз го гледах, но се отказах поради двата неметализирани отвора. Проблем мисля, че беше този елипсовидния, отива много близо до падовете. Повечето платкаджии имат изискване неметализиран отвор до най-близка мед минимум 0.2мм. При някой даже е 0.25мм ограничението. Провери го да не сгазиш лука там.
Ако размера на дължина не ти е супер критичен, горещо ти препоръчвам конектора на Wurth (по-дълъг габаритно е с няколко милиметра). Моя опит показва, че това е най-лесно за имплементация, до колкото това говно може въобще да е лесно. Мога да ти контакти на вносителя, цената е добра и човека е много кооперативен. На сайта има и 3D модел и даже някаква библиотека за Altium, ама последната нещо имаше нередно и аз си я направих сам. Може да ти я дам... срещу бира.
Следващата мотика, която можеш да очакваш е монтажа :) Нали не мислиш, че 0.8мм растер THD пин се пои лесно с поялник? Решението според Tremol било да се отворят дупки в стенсила и да се разчита че ще се разлее добре и по THD пиновете. Но понеже при мен забравиха да го направят, се наложи да припояваме THD пиновете на ръка... малък кошмар е.
Последна промяна Цецо на Сря Юни 21, 2017 11:15 am, променена общо 3 пъти
Сря Юни 21, 2017 10:57 am
Хм..., полезно инфо.
Благодаря.
Като дойде първата редакция ще пусна една снимка да се види какво е станало.
Сря Юни 21, 2017 11:04 am
Местоположение: Русе
1. Свредлата са кратни на 0.05мм (не ме питай защо) - т.е. дупчат 0.15/0.25/0.35 и т.н.....
Малка корекция, за да не се разбира грешно, всъщност са през 0.05мм, т.е. 0.15/0.2/0.25 и т.н.
ПП Това с eMMC за мен също е проблем с този pitch 0.5mm. Абсурд е да поставя проходен отвор, а ще трябва да използвам eMMC.
Освен ако не сложа площадки само на топките, които ми трябват :D .
Пон Юли 10, 2017 11:49 pm
milmar написа:
Зa kakво ти е на другите?
Съб Юли 15, 2017 4:59 pm
Не зная, чудя се. За механично закрепване на чипа, за по-добро топлоотвеждане към платката и т.н. Има ли такава практика, да се спестяват излишните или част от тях? Аз, когато стигна до там да ползвам EMMC, мисля да поспестя част от площадките.
Пон Юли 17, 2017 9:56 am
Бях помислил да сложиш проходни отвори на всички :)
Ще им трябват площадки. Може би да им ги намалиш малко, но да не се разтече по проходните ако са мн наблизо. Мислил съм си проходните да са в края (ъгъла) на площадката. Тук предполагаха, че може да засмуче калая. Явно трябва да се пробва :)
Вто Юли 18, 2017 12:45 am
bobihot написа:
Доста платкажийници предлагат да запълнят проходните отвори и запояването става без проблем.
Друг номер който може да се приложи е да опроводяваш през NC изводите. Но това само с изрично съгласие на производителя на Еммц чипа.
Има и трети вариант 0.075мм пътечка и от двете страни до топчетата остава по 0.075мм.
Но това е скъпо и малко фабрики биха се съгласили да го правят.
Може да сложиш проходка в центъра на пад-а. Но от от долната страна задължително я оставяш покрита със солдер маска. Вероятността да не изтече пастата е висока.
NC пиновете според производителите ги слагали за механична якост.
Съб Юли 22, 2017 8:56 pm
Мисля полезно по темата
Big USB Type-C™ protection for your small application
https://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2017/07/31/big-usb-type-c-protection-for-your-small-application
Вто Авг 22, 2017 6:34 pm
