PIC18F87J60
Местоположение: Белград
Мнение PIC18F87J60
Правя нещо с PIC18F87J60, като използвам интегрирания му Ethernet модул. Когато включа модула, обаче, процесорът се загрява доста(около 50 градуса C). Виждам, че по принцип дават висока консумация за този модул, но въпросът ми е към тези, които вече са използвали този контролер - какви са наблюденията ви, нормално ли е това загряване?
http://www.szrefekt.com
Вто Ное 11, 2014 6:59 pm
Мнение Re: PIC18F87J60
Нормално е, PHY-то е вътре.
Вто Ное 11, 2014 7:17 pm
ОК. Благодаря. Иначе работи добре.
Вто Ное 11, 2014 7:20 pm
Напртавих няколко такива устройства, но едното от тях не работи. Не мога да се сетя как да локализирам проблема, който е хардуерен. Съдя по това, че програмата не работи само на тази платка.
Как тествам: Използвам програма за сървър на микроконтролера. Когато свържа с кабел към компютъра, съответната връзка е показана от Windows като "connected".
Не свети нито един от двата диода на конектора. Не се извежда страницата, която трябва да връща микроконтролерът. При мерене на всички линии между конектора и контролера, не откривам липсващи връзки или къси съединения. Към кои линии да се насоча при търсене на грешката? Разбира се, остава възможността да сменя самия микроконтролер. Накаква идея какво да проверя?
Нед Ное 16, 2014 4:00 pm
Ако платките са произведени серийно (сиреч еднакви) погледни няколко неща :
- стойностите на елементите, които си сложил
- дали RJ 45 пасва добре в клемата
- дали контролера е добре запоен
- направи блинк тест, за да провериш дали осцилатора ти е ОК
Следващата стъпка е да използваш или рутер(суйтч), който може да индикира свързано устройство и трансфер на данни, или да погледнеш със скоп.
Поздрави!
www.elkran.com
Пон Ное 17, 2014 10:39 am
E1 написа:
.... Когато свържа с кабел към компютъра, съответната връзка е показана от Windows като "connected".
Не свети нито един от двата диода на конектора. ....
Връзката ти в момента е еднопосочна. Нямаш носеща към от компютъра към платката. Причината може да е лоша спойка или самия ETH контролер, може и трафа, но едва ли. Ако свържеш RX и TX на RJ45 буксата ти дето е на платката на късо, трябва да ти светне Link светодиода - (демек 1 към 3 и 2 към 6).
Пон Ное 17, 2014 12:40 pm
Открих проблема... Оказа се история с неочакван край - поне за мен. Започнах сравняване на платките и установих, че само при тази имам по-голямо съпротивление на конектора. Смених конектора и всичко протработи. Някой може ли да обясни каква е разликата в конекторите? За тази платка бях сложил евтин, а на останалите - с вградени в конектора диоди. Възможно ли е конекторът да има трансформатор или нещо подобно вътре? Практически на скъпите конектори ми индицира "късо" между някои крачета. И точно тези конектори работят.
Пон Ное 17, 2014 1:27 pm
Е, ако не си слагал трансформатор отделно си трябва конектор с трансформатор. Има и само конектори. 1-2 и 3-6 трябва да дават "късо" ако има вграден трансформатор.
Ама все пак е хубаво, човек като се занимава с даден интерфейс, да попрочете поне малко за него... :lol: :lol: :lol:
Пон Ное 17, 2014 1:38 pm
Е ти основното не си прочел за Ethernet, това е като да скочиш от самолет и да не знаеш че ти трябва парашут.
https://www.google.com/search?q=etherne ... 20&bih=979
Има конектори .... които са само конектори и ти трябва това:
а има и конектори с трансформаторите вътре в тях.
Пон Ное 17, 2014 1:39 pm
Ползвам готова HW конфигурация и не съм навлизал в детайли по нея. Във всеки случай, за предпочитане е такъв вариант, вместо да отделям допълнително място на платката. Проблемът е, че и в принципната схема нямаше обозначени дросели. Предположих, че е някаква модификация на самия микроконтролер, която позволява такова свързване.
Пон Ное 17, 2014 1:59 pm
Трансформаторите са трансформатори. Ако ги имаше вътре в чипа, щеше да е много по-дебел и по тежък, нямаше да изглежда като всеки дург чип.
Пон Ное 17, 2014 3:28 pm
Предположих, че изобщо са ги избягнали по някакъв начин. Както и да е. Грешката е вярна и всичко работи.
Пон Ное 17, 2014 6:34 pm
