Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Измерване на SDA и SCL с цифров осцилоскоп
Регистриран на: Нед Авг 17, 2014 11:43 am
Мнение Измерване на SDA и SCL с цифров осцилоскоп
Опитвам се да наблюдавам I2C комуникация между две устройства ,който се захранват 5 V през USB.Единият канал на осцилоскопа е прикрепен към SDA линията,а другият към SCL.0 -те на двете устройства са вързани заедно и съответно към осцилоскопа.Всичко се вижда нормално,само не разбирам защо при четене и при писане амплитудите и на двете линии ги измервам по 12.68 V!?Явно нещо не разбирам достатъчно.Може ли малко разяснение по въпроса?Осцилоскопа е калибриран и работи вярно.Сондата я използувам без множител.
Благодаря.
Сря Сеп 10, 2014 7:57 pm
Мнение Re: Измерване на SDA и SCL с цифров осцилоскоп
и как я измери тази амплитуда?
с мултиметъра, който е свързан вътршно на осцилоскопа към някоя от сондите?
Сря Сеп 10, 2014 11:10 pm
Сондите с какъв коефициент на делене са - 1:1 или 1:10? Това дали е отразено в настройките на осцилоскопа?
Чет Сеп 11, 2014 1:42 pm
velio написа:
До сега измервах със сонда 1:1 и явно затова получавах тези невероятни стойности.Сега я направих 1:10 и всичко стана ОК.Може би някъде го пише в ръководството,но явно поради голямия обем на ръководството не съм го видял или пък нещо не съм превел както трябва.Сега мери правилно.
Чет Сеп 11, 2014 3:42 pm
И с 1:1 може да мери вярно, просто трябва осцилоскопа да знае че сондата е 1:1. Някъде трябва да има настройка ;) (явно не го прави автоматично)
Пет Сеп 12, 2014 12:01 pm
абе тогава пак нещо не ти е наред, защото със сонда 1:10 е трябвало да видиш 0,5V амплитуда.
Пет Сеп 12, 2014 1:39 pm
Изобщо нещо не е наред. А иначе за сондата, ако сондата е 1:1 а скопа му се каже 1:10 логично е да мери по-високо, въопоса е защо е около 1 В ...
Пет Сеп 12, 2014 2:57 pm
Да няма някакви отскоци. Иначе има и сонди 1:5 1:25 мисля. И други сигурно има.
Формата на сигнала как е. Има ли на платката друго освен 5 V напрежение ? Какво показва осцилоскопа като се закачиш на него ? Със мултицет какво показва ?
Пет Сеп 12, 2014 6:34 pm
OMG...
Съб Сеп 13, 2014 8:57 am
Явно нещо наистина не е наред!Включвам сондата на положение 1:1 и я закачам на извода за калибровка,който е 5V.Задал съм Volts/Div = 5 V и Time/Div = 1ms.На екрана се вижда сигнал запълващ само едно деление или = 5V.В долната лява част на екрана се изписва P10x>5V.До тук добре,но ако взема примерно батерия от 1.5V и я измеря ще ми покаже стойност над 12V при положение на делителя 1:1.Ако обаче избера делител на сондата 1:10,тогава измерената стойност е =1.5V,което е вярно,но аз не разбирам защо е така.На осцилископа му е зададено да мери DC.
Съб Сеп 13, 2014 9:59 am
Провери масата на сондата!
Съб Сеп 13, 2014 10:02 am
dsp300 написа:
Настрой си параметрите на сондата в осцилоскопа. Там трябва да отговаря на делителя, който си настроил всамата сонда. Ако не си го прави автоматично скопа.
Съб Сеп 13, 2014 10:35 am
Пробвах и с друга сонда ,но ефекта е същият.Всъщност въпросът е защо осцилоскопа измерва собствения си калибриращ сигнал вярно с делител 1:1,а всички други подавани към него сигнали, за да ги измери вярно е необходимо да използувам множител 1:10.В случая за тест използувам няколко батерии с различни стойности на напрежението,като резултата го съпоставям със стойности получени чрез измерване с мултицет. Опцията "VAR PULL x5 GAIN" е изключена.Не схващам логигата...
Съб Сеп 13, 2014 10:42 am
dan написа:
При делител на сондата 1:1 нивото е 5 v ,при делител на сондата 1:10,амплитудата става 0,5V ,но това се отнася само ако измервам на калибриращия източник.Ако със сонда с делител 1:1 се опитам да премеря батерия от 3V примерно,ще получа стоност около 12V!След превключване на делителя на 1:10 измервам амплитуда от 3V.
Съб Сеп 13, 2014 11:12 am
bateAz написа:
Съб Сеп 13, 2014 11:29 am
