ST7735 проблеми със скоростта
Регистриран на: Сря Фев 06, 2013 10:25 am
Мнение ST7735 проблеми със скоростта
Здравейте,
Купих си от Ибей един модул с цветен TFT дисплей 128х160 пиксела и 18 битов цвят.
Контролера му е ST7735 (или китайски клон).
Вързах го с една Атмега328 на 7,3728 MHz. Първо го подкарах с битбангнато СПИ, после с HW SPI.
Пуснах го на 3.3V.
Проблема е, че не мога да го подкарам да работи бързо. Най-малкия делител на СПИ клока, с който дисплея работи е 32.
Използвам джъмпер кабели и бредборд.
Тук един човек го е подкарал доста бързо: http://vsshs.com/2012/07/21/lcd_speed_test/.
Неговия дисплей е от Адафрут и може би с оригинален контролер.
Сря Авг 27, 2014 10:52 pm
Мнение Re: ST7735 проблеми със скоростта
Ако пуснеш снимка на твоята постановка сигурно ще стане ясно защо - както се досещаш сам, през хвърчащи жици не минават добре високи честоти.
Пробвай да ги скъсиш доколкото може.
Чет Авг 28, 2014 10:32 am
Сметни си при тая скорост на SPI какъв е теоретичния максимум на прехвърляните данни.
Отделно ако погледнеш с осцилоскоп комуникацията вероятно ще ти стане ясна причината. Понякога проблема не е в скоростта на SPI а в това че има огромни паузи между отделните байтове. Затова се ползва DMA.
Чет Авг 28, 2014 12:03 pm
Здравейте,
Днес четох доста за SPI опроводяването. Сложих по един резистор 220 Ohm в края на линията към маса и всичко тръгна.
Пуснах дисплея на около 4MHz (делител 2). За инфо преди работеше единствено с делител 32.
Ето как изглежда постановката:
клип
Чет Авг 28, 2014 9:21 pm
