PIC16F716 си е изгубил паметта
Мнение PIC16F716 си е изгубил паметта
Здравейте. Въпростният пик е работил във схема която е близо до машина с голям електродвигател. Има и две релета които управляват контактори на 220V . Когато прочетох контролера вместо да ми даде 0-ли ( code protect ) беше напълно празен само F-ове. И с бланк чек ми го дава празен. Може ли да се е ушашкал и да си е изгубил паметта ? Иначе си се записва и трие нормално.
Пон Авг 25, 2014 2:14 am
Мнение Re: PIC16F716 си е изгубил паметта
Първо с какъв програматор се опита да го четеш първия път? Ако е било с JDM (или подобна недомислица) си е съвсем в рамките на нормалното да ти е дал $FF и ти да си си помислил че се е затрил. После вече си го затрил наистина с опитите си. Лично според мен е много малко вероятно да се е само затрил или да си е изгубил програмата. Имал съм случай да прочета успешно 18F252 с дупка от изгарянето - така и не разбрах защо беше изгорял обаче си го прочетох без проблеми. Гимнастиката беше, защото не знаех коя точно версия на софтуера беше на него и ми беше по-лесно да опитам да го прочета и после да го запиша на новия. Това си е на мой проект разбира се. Ако не го бях прочел, щях един ден да ровя точната версия за тоя хардуер.
Пон Авг 25, 2014 8:52 am
как си вързал MCLR, PGC, PGD?
Пон Авг 25, 2014 9:23 am
Случвало ми се е нещо да не работи нормално (някоя периферия), ама да се самозатрие никога
Пон Авг 25, 2014 10:07 am
с PICKit2 - вярно ръчно правен. Но го разпозна автоматично какъв е. Не мисля че има проблем с връзките. Конфигурацията е 20CF с нея работи на RC осцилатор в схемата ( осцилира си ).
Пон Авг 25, 2014 6:12 pm
Нещо си объркал конците - такава ситуация и аз не съм имал.
Пон Авг 25, 2014 6:27 pm
Не съм го смъквал аз устройството. Може би някой е бърникал преди мен.
Пон Авг 25, 2014 7:27 pm
Много е вероятно контролерчето да е било заключено и когато си се закачил за него (сега зависи вече от софтуера), да те е попитало "искаш ли да го отключиш" и .... софтуера ти да го е изтрил и по този начин да го е отключил ..
Не съм сигурен какво връща като се опитваш да четеш заключен контролер. Не ми се е налагало - аз само записвам :D
www.elkran.com
Пон Авг 25, 2014 7:55 pm
Нищо не съм отключвал. Програмата си изписва ако има "code protect" PICKit2 v2.61
Пон Авг 25, 2014 9:00 pm
когато е заключен, се четат нули
Вто Авг 26, 2014 11:50 am
Ами нещо е станало. Едва ли си е загубил програмата сам. Просто си напиши на ново кода (ако го нямаш). Като са 2 контактора едва ли е нещо уникално сложно! Може някой разбирач да го е пипал преди теб!
www.elkran.com
Вто Авг 26, 2014 8:41 pm
