Управление на газов инжектор
Регистриран на: Сря Фев 06, 2013 10:25 am
Мнение Управление на газов инжектор
Здравейте,
С един приятел пробваме да пускаме метан на common rail дизел.
Имам едно устройство разходомер с atmega328, което се връзва с ЕКУ-то и показва на дисплей доста инфо.
Та използваме това устройство, за да отвори клапан-а на метана, когато колата не е в кът-оф режим.
Дотук ок. Сега сме се насочили към газови инжектори. Тоест, целта е да променяме количеството метан според няколко показателя на ЕКУ-то.
Ето как се управлява такъв инжектор:
Трешхолда е около 1ms. След това инжектора е отворен за Xms. И това се повтаря.
Сега на въпроса:
Как да го направя ?
Мисля, да оставя ПВМ-а на един 555 таймер, за да използвам пвм-а на атмегата за, да задам продължителността на импулса.
Нямам идея обаче как ще направя тешхолда.....
Тоест трешхолда и пвм-а трябва да са хардерни.
Сря Юли 30, 2014 9:15 pm
Регистриран на: Сря Юли 30, 2014 10:29 pm
Мнение Re: Управление на газов инжектор
Колега, помисли над варианта да добавиш един 74HCT123 или друг подобен мултивибратор, който да изработва тресхолда и да разрешава работата на таймера, който искаш да ползваш.
Сря Юли 30, 2014 11:19 pm
Това ми прилича на управление на соленоид с ограничение на тока.
Първоначално се прилага цялото напрежение, докато тока през соленоида нарастне достатъчно и после се ограничава чрез PWM до определена стойност.
Можеш да погледнеш разни схеми за управление на стъпкови мотори. Там управлението е такова. Ще използваш само единия канал (за една намотка).
Чет Юли 31, 2014 6:04 pm
Ми пусни мегата на 16 мхц и си направи софтуерен шим (най-лесно). Може и с хитро нагласяне на таймерите и малко код в прекъсванията, ама ще ти дойде по-сложно.
Чет Авг 07, 2014 4:45 pm
Е ся пък, да имаш хардуерни шимове и да ползваш софтуерни ..... не е ли малко извратено :)
Чет Авг 07, 2014 6:49 pm
Ще му дойде сложно да спира и пуска таймерите за да постигне желания сигнал.
Пон Авг 11, 2014 3:50 pm
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 11:24 pm
Да го направи без шим и прекъсвания. Следи си един таймер и готово. Докато го цъка може да не прави нищо друго. Да се реализира хардуерно и на мен не ми се струва добра идея - винаги ще се наложи да се пипне нещо, а там няма такава гъвкавост
Съб Ное 08, 2014 2:38 pm
Регистриран на: Чет Май 10, 2007 3:49 pm
Като гледам... щом дотук има затруднения...
Най чисто вземете едно ECU за газов инжекцион.
То си управлява Peak and Hold инжекторите както трябва и прави и всичко останало каквото трябва.
Иначе с почти всеки PIC16, 18 става с два таймера и един PWM да се управляват самите инжектори,
без никакви ядове... Трябват 3 пина, два към драйвера на MOSFET-a, (Peak и PWM-a) един който е цялата продължителност за Active Flyback.
Но не е само управлението на инжекторите.
Еdit: Ако MEGA изработва целия импулс, както трябва, трябва едно външно прекъсване (на пин на който ги подаваш),един таймер един PWM. Т.е. може и с някой 8 pin PIC12. Поне аз така бих го направил ако е абсолютно наложително да се прави :)
DS0002.gif [ 7.09 KiB | Прегледано 3596 пъти ]
Пон Ное 10, 2014 10:20 pm
