RTC - какво ползвате?
Местоположение: Сливен
Мнение RTC - какво ползвате?
Трябва да ползвам RTC - и е хубаво ако има изход за събуждане на процесорчето.
През 100 милисекунди или 1 секунда максимум
Разбира се да си има календарчето и да не смуче много (200-300 наноампера)
И да е без пари - и да се намира навсякъде......... :D
Днес се оглеждах, но не видях с опция за будене на проца.......
Споделете, ако имате инфо :P
Пон Ное 21, 2005 7:02 pm
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 2:47 pm
Местоположение: Varna
Ами аз лично съм се спрял на DS1307. Имаго в комет и е I2C.
Пон Ное 21, 2005 7:11 pm
DS1307 върши чудесна работа, единствения недостатък е 100KHz I2C (а при мен запали на 80)
Пон Ное 21, 2005 7:32 pm
Аз ползвам RS5C372 от САТ Електроникс (магазина в Дейзи) - перфектен е. Има си два програмируеми изхода.
Пон Ное 21, 2005 8:04 pm
Едното което съм ползвал е PCF8583 на Филипс. На някой от изводите имаше сигнал на 1 секунда, но имам спомен че беше дървен за калибрация на часовника. Другото което съм ползвал е MK41T56N на Томпсън, с доставка от Алтроникс. Цепи секундата, има софтуерна калибрация за точността на часовника. И двата са I2C.
Пон Ное 21, 2005 8:09 pm
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 3:18 pm
Местоположение: Sofia
И аз съм за DS1307 ефтин ,лесен за употреба и има изход с отворен колектор който можеш да използваш
за събуждане и е програмируем за 32.768кхц,8.129кхц,4.096кхц,1херц.
Можеш да го ползваш и като външна енергонезависима серийна рам (56 байта)
Има 2 недостатъка но са пренебрежими.
1 На батерия малко изостава
2 Ако батерията е над 3.6-7 волта се ошашква :lol:
Пон Ное 21, 2005 8:17 pm
А забравих ,смята високосните , знае деня от седмицата и данните са BCD
Пон Ное 21, 2005 8:20 pm
наи евтин е HT1380_HT1381 и работи добре но няма изход за събуждане на процесора и никкави допълнителни екстри. По SPI e
Пон Ное 21, 2005 8:21 pm
За какво процесорче става дума? Щото повечето съвременни процесори могат да работят като RTC.
Пон Ное 21, 2005 8:22 pm
www.farnell.com го дават ds1307 на 5е, а гледам "нормалната" му цена е към 2$ 8O
Пон Ное 21, 2005 8:40 pm
Местоположение: US
- PCF8583P, изход I2C, има изход за прекъсване;
- DS12C887 много добър часовник, изход за прекъсване;
- V3021, нещо като SPI, пунта мара часовник, няма изход за прекъсване;
- PIC12F629 на 32.768 kHz с TMR0, изход I2C, но часовника е Master, формат по желание на клиента, събуждане/заспиване кво ти душа сака;
- DCF77 радиочасовник, няма покритие през цялото денонощие в страната;
Вто Ное 22, 2005 12:44 am
Благодаря на всички за помощта!
Разбира се, че може и процесорчето да си прави RTC, но е по-удобно външно.
Вто Ное 22, 2005 11:24 am
DS1307 работи добре ( 5V )
PCF8583P при мен беще проблема че му беше крив корпуса иначе работи ( 3V )
Вто Ное 22, 2005 2:49 pm
Nikola Kirov написа:
Извинявайте, че вадя темата от архива, но после имаше същата в друг раздел.
Може би трябва да се обединят някак си.
В дейтата на holtek има нещо доста странно:
http://www.holtek.com.tw/pdf/consumer/1380_1.pdf
На стр.7 към края се отбелязва, че трябва след разрешаване записа и клока
да чакаме 3 секунди!!!!
Някой пробвал ли е това чудо. Аз съм го пропуснал това 3 секунди, като съм запомнил
3 милисекунди. Просто няма как да запомня 3 секунди - не е релейна схемата.
От програмата в сайта на Holtek няма такова изчакване. Та това печатна грешка ли е
или трябва да сменям чипа. До 2-3 дни ще знам, но ако ми ги спестите ще съм благодарен.
Моля, да не пишем пак кое е по-добро - вече имам платки готови и ги оживявам.Дано някой
има опит.
//офтопик
Тъй, като не е изобщо по SPI обмена, предполагам, че Никола не е пробвал.
И ако до утре няма постове - аз ще напиша какво е станало, но след 2 дни.
Дано ми ги спестите, ако трябва да се минава на друг чип.
Предварително благодаря.
Пон Мар 27, 2006 2:15 pm
Ами не е точно SPI, аз само си правих библиотека за него видях го че работи и не съм се занимавал повече с него.
Това за 3те секунди не съм го видял изобщо но и без такава си работеше.
Пон Мар 27, 2006 3:31 pm
