Power Line Communication
Регистриран на: Сря Фев 17, 2010 5:47 pm
Мнение Power Line Communication
здравейте
подготвям един проект с комуникация по захранването 220V
и бих се радвал някой който се е борил с нещо подобно да сподели малко опит, чипове, решения
Сря Апр 09, 2014 3:59 pm
Мнение Re: Power Line Communication
Не съм се борил, но скоро попаднах на това:
http://www.candrian.gr/index.php/power- ... unication/
Сря Апр 09, 2014 7:56 pm
за домашни цели(до 100 метра) - за промишлена реализация - забрави...
Сря Апр 09, 2014 9:50 pm
TheWizard написа:
То това по принцип не е правено за промишлени нужди с много смущения. Но за домашна автоматизация и управление на сгради върши работа. Има вече чипове на TI за PLC over DC Line.
Сря Апр 09, 2014 10:03 pm
Регистриран на: Чет Окт 02, 2008 10:24 pm
в моята фирма е правено със Echelon чип..
За времето си е докарано до работеща, отговорна
LON комуникация във промишлена среда.
има много в гоогле,
https://www.echelon.com/support/documen ... /153x0.pdf
http://www.iet.unipi.it/f.giannetti/doc ... /Rif23.pdf
Echelon е скъпо решение.
Сря Апр 09, 2014 10:49 pm
http://www.zibri.org/2009/03/powerline- ... crets.html
Чет Апр 10, 2014 1:21 am
и аз след гоогле се бях спрял на echelon или st
и се чудя кое да избера
за building automation става въпрос и ми е важно да работи стабилно
и относително лесно да го подкарам
Чет Апр 10, 2014 10:22 am
Регистриран на: Пет Ное 18, 2011 4:27 pm
PowerLine към SPI,UART или LAN ???
Чет Апр 10, 2014 11:29 am
за домашна автоматизация често се използва Х10 протокола. Елементарен има много писано за него в microchip има апликейшъни, софтуер, мисля имаше на филипс чипове и т.н. Прави се с подръчни материали, работи стабилно в рамките на магазин в мол (което са си много жици и смущения) също в 2,3, 4 етажни къщи и т.н. Със сигурност жиците са по-дълги от 100м.
Чет Апр 10, 2014 1:25 pm
За да покриеш прилично разстояние трябва препредаване между нодовете. В Echelon това рутиране се управлява от мрежов координатор който е една камара пари.
Заради един проект търсих китайски модули с Mesh рутиране и без нуждата от скъп координатор. Най-ниската цена която получих май беше 35 долара. Прикачам част от документите :)
Имам разработка (само хардуер, без софт) на базата на TDA5051A която с крайно стъпало може да инжектира сигнал с размах 10-15V и да покрие една голяма бизнес сграда с директна точка-точка(и) комуникация. Ако питащият се интересува може да му покажа подробности - не че е кой знае каква философия да се направи :) Стандартът допуска за индустриални приложения да се ползва носеща с размах до 20+ V. Иначе самият чип има предавател покриващ нормите за домашна употреба, но това работи само на много къси и чисти линии. Ако се ползва FSK вместо ASK теоретично дистанцията би следвало да е по голяма няколко пъти.
Моят съвет е да се ползва нещо по сериозно като преносна среда. Шумът от други импулсни консуматори може да се заобиколи чрез предаване само в нулите на синусоидата (както едно време Х10 го правеше), но паралелните капацитети - не. Опита ми показва, че един филтриращ кондензатор монтиран в импулсно захранване може тотално да срине каквато и да е комуникация по мрежата. Трябва да се вземат мерки - например индуктивно развързване на всеки възможен консуматор ...
За сградна автоматизация радиото вече е по изгодно в повечето приложения.
G3-PLC module introduction.pdf [830.33 KiB]
392 пъти
Чет Апр 10, 2014 1:54 pm
Скоро имах досег с такива, много капризни към какво ли не. Устройствата не бяха китайски, но и на къси рязстояния не държаха висока скорост, всичко зависи от топология на захранващата мрежа.
Чет Апр 10, 2014 2:08 pm
tty@ написа:
трансивър към uart или spi
скорост към 2.4kbps е достатъчна
Чет Апр 10, 2014 3:13 pm
ilkor написа:
това пък от къде го измисли? кой стандарт визираш?
ако говорим за ниски честоти (<300KHz) приложимия стандарт е EN50065.
в него за обхвата 95..148.5KHz има две дефиниции:
Class 122 с допустимо ниво на излъчване 122dBuV (около 1.3V)
Class 134 с допустимо ниво на излъчване 134dBuV (около 5V)
Това е за излъчване върху референтен товар от 50 ома/50uH по CISPR 16-1.
Също има изисквания за мощността.
Общо взето трудни условия за постигане. Защото импеданса на реална мрежа може да варира от няколко до няколко десетки ома според зависи. Затова се налагат репитри/рутери, и е нормално да струват много пари.
kgelov,
моята препоръка е при възможност да избегнете този вид комуникация. прави се, обаче усилията и цената са несъразмерни на резултата.
Чет Апр 10, 2014 3:44 pm
kgelov,
ами май и аз така си мисля
важна ми е надежността на тази играчка
а мисията е да се стигне до сериино производство и няма да е подходящо да се правят ритуали за подкарване на всяка една инсталация
ще оставя вероятно един трансиивър на st на прототипите за тест
Чет Апр 10, 2014 4:27 pm
Canyon CNP-PLA200 - 17 лв. с ДДС на дребно.
Разбира се LAN , но тогава може да пуснеш MQTT.
Чет Апр 10, 2014 5:46 pm
