Low Voltage I2C Bus
Регистриран на: Пет Окт 05, 2012 12:04 pm
Мнение Low Voltage I2C Bus
Имам нужда от малко помощ относно използуването на I2C с устройство на което SDA е ограничена до 0.14 V/2.5mA.
Търсих в нета,но Dual bidirectional bus buffer работещ на такива ниски нива не намерих.Вероятно може да се направи с транзистори,но не знам как!
Моля,ако някой има идея да помогне.
Благодаря!
Последна промяна stom1 на Пон Мар 10, 2014 10:43 am, променена общо 1 път
Нед Мар 09, 2014 4:11 pm
Мнение Re: Low Voltage I2C Bus
Стана ми интересно какво е това устройство с такива странни нива - можеш ли да кажеш?
Нед Мар 09, 2014 5:38 pm
Скоро на мен ми дадоха това:
I2C specifications.pdf [303.01 KiB]
368 пъти
Тук схемата е 5 към 3.3! Не знам дали модификация към 0,140V може да се осъществи по същата логика. По-скоро опитай директно да подаваш сигнал през делител като подбереш подходящи стойности на резисторите!
Поздрави!
www.elkran.com
Нед Мар 09, 2014 6:21 pm
Да няма някаква грешка - тва 140 мв при 2.5 ма си ми звучи като синкване на толкова ток ще доведе до 140 мв максимум при 0 в сда линията.
Нед Мар 09, 2014 6:56 pm
Ей тука има нещо по въпроса за шифтване на I2C нива:
http://playground.arduino.cc/Main/I2CBi ... xzMGv6YaHs
Нед Мар 09, 2014 11:19 pm
Залагам на опит за съживяване на умрял пин.
Правил съм го.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Пон Мар 10, 2014 8:04 pm
Те като са с пулл-ъп резистори, би трябвало да не им дреме?
Вто Мар 11, 2014 2:55 am
RM написа:
Правил съм го.
Как се съживяват пинове?
Вто Мар 11, 2014 8:40 pm
Затова е опит :) В крайна сметка нищо не се постига. Аз съм имал ситуация с пик дето не знам по ква причина му се прецакаха пиновете на и2ц-то. Май само на и2ц не бачкаха - като нормални пинове си бяха ок - просто ги пуснах като софтуерно и2ц.
Вто Мар 11, 2014 9:38 pm
ike написа:
Зависи какво е умряло. Ако е пробил защитен диод, го дезинтегрираш с ниско напрежение (под захранващото на контролера), с повечко ток, за кратко време за да не дезинтегрираш и нещо друго около него. Ако интервенцията е успешна, присаждаш външен диод.
Ако е "заминал" някой транзистор в I/O, няма оправяне. Поне аз не се сещам какво би могло да се направи.
Сря Мар 12, 2014 12:56 pm
Ако не работи някой пин е по-добре този от този контролер да се направи честотомер или някакъв друг уред да ти е пред очите и да ти напомня. Сега цените на контолерите не са както през 97-ма и е по-добре да се купят направо 10 нови, вместо да се "ремонтират".
Сря Мар 12, 2014 6:13 pm
А, ако става въпрос за някое пикче, атмелче и прочие кинкалерия за експерименти, е ясно. За подобни случаи са измислени кошчетата.
Описаното се отнася в случаите в които е контролер който е в някакво изделие и не си в състояние да се снабдиш с нов, или е неразумно от финансова гледна точка...
Сря Мар 12, 2014 6:24 pm
....Имам нужда от малко помощ относно използуването на I2C с устройство на което SDA е ограничена до 0.14 V/2.5mA....
Не съм чел скоро спецификациите на И2Ц, ама кое е толкова фрапантно?
0.14 волта не е кой знае какво за изход, 2.5 мА е какво - при 5 волта шина и 10 килоома резистор колко да е токът? Ако 0.14В е макс за входна нула, сигурно захранването на шината е под един волт, но в никой случай не е непостижимо.
Та какъв всъщност е въпросът?
Сря Мар 12, 2014 10:41 pm
0.14В е единицата доколкото разбрах, не нулата :)
Чет Мар 13, 2014 10:26 am
bitbang с повече крака, компаратор за четене на линията, нмос транзистори за предаване, би трябвало да стане.
Чет Мар 13, 2014 11:57 am
