0 до 10 волта
Регистриран на: Вто Авг 23, 2005 10:36 am
Местоположение: Казанлък
Мнение 0 до 10 волта
Здравейте,
налага ми се да управлявам драйвер с напрежение от 0 до 10 волта.
Някой знае ли някоя специализирана схема или въобще как го правят в цялата индустриална автоматизация.
DAC - тата и цифровите потенциометри са до 5 волта.
Засега попаднахме само на удвоител на напрежението с OP AMP.
Пет Яну 24, 2014 5:57 pm
Мнение Re: 0 до 10 волта
Ами усили си го с ОУ или транзистори или и с двете.
Ако дадеш малко повече информация, може и да се засилят повече хора помогнат.
Какво ще драйвиш? С какъв ток? Каква разделителна способност гониш?
Пет Яну 24, 2014 8:23 pm
Местоположение: Сливен
Аз преди ползвах AD7245A /12 bits DAC/ с изход 0-10V.
Но не знам дали ще ти върши работа...
Съб Яну 25, 2014 10:25 am
Благодаря за инфото, утре ще разгледам спецификацията на DAC - то.
Нед Яну 26, 2014 1:48 am
Наистина Analog Device имат DAC-ове до 10 волта, при това биполярни (+-10V). Та ако ти трябва точно задаване, това е най-простото решение като схемотехника. Не са евтини, но то иначе като сметнеш цената с нормален DAC (за 5 волта) и качествен опамп за тия напрежения пак отиваш там нейде.
Пон Фев 03, 2014 11:21 am
Каубойците имат DAC714 - също +-10 V, 16 бита, при това със специфициран шум (обикновено в чаршафите на ЦАП-овете го пропускат тактично).
Миналага година се занимавах с една платка, направена на принципа "колкото повече, толкова повече", та там имаше няколко десетки от четворния вариант (DAC7734) :?
Manners maketh man.
Пон Фев 03, 2014 2:50 pm
