Дата и час: Вто Ное 24, 2026 9:43 pm
[ 5 мнения ] |
atanas_ko
Регистриран на: Вто Окт 29, 2013 2:50 pm Мнения: 4 Местоположение: Шумен
 Неизвестен чип S18B
Здравейте, Чиповете са подредени на една линийка и са за сензорно управление на една аудиоуредба. Една жена се престарала и почистила със спирт бутоните и те спрели да функционират. Вижда се, че работи само един. Схемите са 6 кракови, първите им крачета са закачени към последователно свързани резистори с увеличаващи са стойности. 5 и 6-то крачета са свързани към маса, 4-тите крачета са към капацитивните бутони, 3-тите крачета поотделно са свързани към резистори 470 к, 2-ите крачета най-вероятно са захранването. Бихте ли ми помогнали?
| Сря Окт 30, 2013 12:48 pm |
 Re: Неизвестен чип S18B
Абсолютно ли си сигурен че 2 е + и 5,6 са маса? Защото примерно QT1011 на атмел много прилича на това дето описваш - пин 1 е изход - в случая с тия последователно навързани резистори явно вкарват после сигнала от всички в един аналогов вход. Пин 2 обаче е маса. Пин 3 и 4 в разни схеми (не ми се гледа сега) са за тъч пад-а - слагат се разни резисторчета. Пин 5 му е захранването и пин 6 може да е на маса или на плюс - това му е mode вход. За съжаление нямам останали такива при мене за да погледна кво пише на тях.
| Сря Окт 30, 2013 7:35 pm |
atanas_ko
Да, такива са. Най-вероятно няма да намеря нито схема на чиповете, нито самите чипове и като ще взема да им сложа по един микробутон поне да работи уредбата. Предполагам, че чипът задейства една връзка към масата при натискане на бутона и по така получената обща стойност на резисторите се определя кой бутон е натиснат. Как мислиш, така ли е направено?
| Пет Ное 01, 2013 6:00 pm |
michev
По скоро на обратното - при натиснат бутон на изхода на чипа имаш високо ниво.
| Пет Ное 01, 2013 6:09 pm |
Ами то не е проблем да се разбере какво излиза на изхода - щом има поне един работещ бутон. Но мен ме съмнява че нещо друго се е получило - не виждам как ще се повредят при измиване със спирт - просто няма логика - по вероятно е или резисторите нещо да не са ок, или някъде да има няква утечка дето променя изходния сигнал и чипа дето го чете го игнорира.
Едит : между другото това дето го споменах има малко особен изход - Активното му ниво е High impedance, в айдъл държи линията на ниско ниво и през някво време (не помня точно) отпуска линията за 1 микросекунда (или нещо такова) с цел контролера да го знае че е живо. Ако искаш да слушаш импулса слагаш само пулъп, ако не те интересува се слага и кондензаторче което е достатъчно голямо за да не може нивото да мине колкото е прага за 1-ца на приемника по време на краткия импулс.
| Пет Ное 01, 2013 8:01 pm |
[ 5 мнения ] |
