AVR
Регистриран на: Вто Окт 18, 2005 2:57 pm
Мнение AVR
Здравейте ! :)
Започна се с AVR по точно за сега Atmega16. Затова имам няколко питанки ;):
1. Не успявам да подкарам въпросното MCU с ext cristal - т.е. кварц на 16мхц. Как ли не ги въртях тия фусове и не и не. HELP.
2. Какъв е смисъла на така наречения JTAG дебъгер - имате ли схеми и hex files за да си измоделирам един ?
За сега това. Bye :)
Вто Ное 01, 2005 1:07 am
Значи ... за да го подкараш с външен кварц първо трябва да забраниш вътрешния .... от съответните фюзове ! Тва направил ли си го ??
Вто Ное 01, 2005 1:19 am
Мнение nz
Здравей !
Чета, въртя fusowe и неще и неще. Може би съм ги извърял всички комбинации вече !
Като се замисля - това го правя с ponyprog и този програматор http://www.olimex.com/dev/avr-pg1.html. Незнам вече да не би комбинацията да е бъгава ...
10X
Вто Ное 01, 2005 1:38 am
За да не си тровиш душата с глупости вземи си JTAG ot OLIMEX
Вто Ное 01, 2005 2:19 am
примерно:
low byte : 3e
high byte :c1
Low:
: 7 6 5 4 3 2 1 0
; | | | | +-+-+-+-- CKSEL[3:0] Clock source selection
; | | +-+-- SUT[1:0] - Startup time
; | +-- BODEN (1:Disable BOD, 0:Enable BOD)
; +-- BODLEVEL (1:2.7V, 0:4.0V)
High:
: 76 54 32 1 0
; | | | | | | | +-- BOOTRST *Refer to data sheet
; | | | | | +-+-- BOOTSZ[1:0] *Refer to data sheet
; | | | | +-- EESAVE (Retain EEPROM at chip erase 1:No, 0:Yes)
; | | | +-- CKOPT (Oscillation Mode 1:Low amplitude, 0:Full swing)
; | | +-- SPIEN (1:Disable ISP, 0:Enable ISP) *Available only parallel mode
; | +-- JTAGEN (1:Disable JTAG, 0:Enable JTAG)
; +-- OCDEN (On chip debugging 1:Disable, 0:Enable)
така работи при мен
Вто Ное 01, 2005 11:44 am
има схеми и програми , предполагам знаеш руски :))
http://www.onembedding.com/tools/avrjtag/
Вто Ное 01, 2005 11:49 am
На CKSEL трябва да му е сетнат само младшия бит.
Сря Ное 02, 2005 11:27 am
Мнение Благодаря !
Благодаря на всички отзовали се !
Понеже тия дни няма да имам време за това, като го пробвам ще пиша какво е станало.
By.
Сря Ное 02, 2005 3:21 pm
Мнение Резултати :)
Здравейте отново!
Все пак намерих време да оправя проблема. Благодарение на вас за което съм Ви много благодарен :D
Значи как се реши проблема:
1. Ако на чипа са сетнати лоцк битовете не може да се пипат другите фусове. Е да но това от къде да го знам ! Значи трия чипа, програмирам с hex файла, опитвам да разцъкам fuses, но нали се сещате, че при програмирането лоцк битовете са сетнати и с други думи нищо не става. Затова първо оправям фусовете и после програмирам флаша и резултата е работещ външен клок :D.
Благодаря Ви отново !
Сря Ное 02, 2005 7:00 pm
