STM32 UART дивотия...
Мнение STM32 UART дивотия...
Днес реших да го презапиша през SWD, докато течеше масирана комуникация през UART-a....
В резултат - UART след тази операция започна да мята постоянно някакви боклуци и няма оправия по никакъв начин.
Повредил се е чипа ли, да го изхвърлям ли, да не губя време?
Чет Сеп 19, 2013 9:05 pm
Мнение Re: STM32 UART дивотия...
принципно няма връзка...
има два начина на флашване - директен и с агент. При дирентния ядрото е спряно и няма кой да ти пречи на флашването. Всъщност някое ДМА може да обърка нещата. При агента обаче има по-голяма вероятност за омазане..
Но да се омаже, да се омаже,колко да се омаже? Той ако не ти е записан добре, ще гърми с ексепшъни... Ресет и пишеш наново :D
Да изгори периферия или ядрото от кофти флашване няма как да стане. По-скоро по законите на мърфи един проблем рядко е сам... Може да си му помогнал хардуерно или още по-вероятно софтуерно си си омазал проекта.
В такива случаи най-добре да ползваш конзола, даже конзола на какъвто емулатор ползваш. С peedy конзола знаеш как се прави мем тест, което веднага показва дали ядрото е живо. Verify на флаша показва дали си записал правилно и т.н.
Но 99% или флаша ти не е записан или твоя софтуер праща глупостите. Един процент нещо кварц/клок или студена спойка се е обадила. Изгоряла периферия е изключително рядко явление, ако гори - горят пинове, ама тогава уарта ще млъкне :wink:
Чет Сеп 19, 2013 10:38 pm
Значи ядрото със сигурност работи, защото имам един тогъл на един пин през някакви ms.Там е замесен и таймер и диспечера на задачите. Освен това има транзакции и със паметта. Промяната във софтуера беше само един закоментиран при предното компилиране memset();. Направо ме хвърли в джаза това, ама беше вече късно да го ровя.
Утре сутрин ако не се е самоизлекувало през ноща ще сменим процесора и ще си каже...
Чет Сеп 19, 2013 10:51 pm
Изтрий го през бутлоадера.
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopi ... =2&t=11485
Пет Сеп 20, 2013 8:35 am
Проблема е изчезнал нощес... днес само го включих без да презаписвам или трия и всичко е ОК.... ама дали?
Пет Сеп 20, 2013 10:20 am
Това изчезване е много притеснително. Аз не бих спал няколко вечери подред.
Съб Сеп 21, 2013 10:58 pm
Zdrav написа:
Ти не спи. Аз си спя.
Така може да умуваш пред жена си...
Нед Сеп 22, 2013 6:34 pm
relsys написа:
Zdrav написа:
8O :? :D
Нед Сеп 22, 2013 9:36 pm
