Буфери
Регистриран на: Вто Авг 23, 2005 10:36 am
Местоположение: Казанлък
Мнение Буфери
Здравейте!
Трябва да направим устройство с около 40 входа - 24V към 5V или по-добре 3.3V.
Поради тази причина входните ни вериги заемат значително място върху платката и сме на ръба да не можем да се вместим в двуслоен вариант.
Някой дали знае има ли или евентуално да е ползвал подобни интегрални схеми - буфери 24 към 5 волта или 3.3 волта.
Пон Сеп 02, 2013 6:09 pm
Мнение Re: Буфери
Дето се вика - козата си сака пръч, т.е. 40 входни вериги си искат бая място на платката, особено ако трябва да бъдат направени като хората с всичките им там защити и така нататък :) .
Пон Сеп 02, 2013 6:13 pm
Мнение Re: Буфери
Колко бързи трябва да са буферите?
Пон Сеп 02, 2013 6:30 pm
Мнение Re: Буфери
Дори в рамките на секунда ни устройва.
Няма енкодери или процеси изискващи бърза реакция.
Общ статус на системата без фатални последици при реакция в рамките на няколко секунди.
Пон Сеп 02, 2013 6:37 pm
Регистриран на: Пет Май 27, 2011 8:25 am
Местоположение: Силистра
Мнение Re: Буфери
само с делители не става ли ?
Пон Сеп 02, 2013 6:43 pm
Мнение Re: Буфери
Е това трябва да е сензор за HV shutdown на ортешки детектори :D
Пон Сеп 02, 2013 6:48 pm
Мнение Re: Буфери
Какво е "ортешки детектори"?
Ако питащия каже какви са му изискванията към входния буфер -може да получи отговор.
Също и какви са съединителите.
Също и колко е допустимата площ за тези елементи.
Пон Сеп 02, 2013 7:12 pm
Мнение Re: Буфери
Който иска да следи дали нещо е дръпнато към -24 или не знае какво са ортешки детектори :D .
(За незнаещиите - HPGe детектори производство на Ортек, като им свърши азотът сигнализират
да се изключи високото че инак гърми охладеният FET в предусилвателя. Останалите производители
пускат TTL сигнал. Нашите анализатори разбират и двата вида, естествено :-) ).
Пон Сеп 02, 2013 7:21 pm
Мнение Re: Буфери
Ааааа... тука всички сме си купували поне по 5 пъти детектори от Ортек.....
За питащия - оптрони не вършат ли работа. Мисля че има варианти по 4 в един SO16 корпус.
Пон Сеп 02, 2013 8:05 pm
Мнение Re: Буфери
Бе не му трябват ни оптрони ни гяволи, резистивния делител вече му го споменаха
като вариант, нали не търси универсалност (в нашите анализатори има и делители
и е към аналогов вход та да може да работят с всички детектори).
Пон Сеп 02, 2013 8:08 pm
Мнение Re: Буфери
Абе хора, четете внимателно темите.
Не смятам че съм се формулирал неясно.
Аз не търся решение а оптимизация!!!
Схемата с резисторите съдържа 5 бр. + кондензатори + ценер + диод и т.н., умножено по 40 ...
Това с оптроните е добра идея.
Не знам защо го бях забравил, въпреки че съм го ползвал много пъти, но за друг тип решения.
Може би затова автоматично сме го отхвърлили като вариант.
Пон Сеп 02, 2013 10:01 pm
Мнение Re: Буфери
За оптроните пак ще ти трябват няколко резистора и кондензатор, така че реално нищо няма да спестиш като място. Просто 40 входа са си много :) .
Пон Сеп 02, 2013 10:11 pm
Мнение Re: Буфери
Така е но опроводяването ще се опрости и ще се премахнат интегралните схеми с тригера на шмит, понеже с по - голяма стойност на кондензаторите ще се постигне същия ефект.
Пон Сеп 02, 2013 10:16 pm
Мнение Re: Буфери
Е щом ще оптимизираш махайки едно 7414 слагайки 6 оптрона вместо него и малко
повече RC отколкото с него си готов, давай смело :D .
Вто Сеп 03, 2013 12:02 am
Мнение Re: Буфери
Е той оптроните ги има в един корпус, по 4има, даже май и по-повече бях гледал, но да, частие са си пак части, а и по лошо, делителя може да го направиш 100 k и резисторите да са 0603 че и по-малки, за оптрона да у докараш тока ... не знам дали с 0603 ще стане, 0805 по вероятно. Отделно, със сигурност има по 8 диода в корпус, за ценери говоря, дори насрещно или последователно свързани има, това ти е най-оптималния вариант, резисторни матрици, въпреки че имат малък бъг, склонни са да прехвърлят напрежението при пробив, за малките говоря, даже сега като се замисля ... бих могъл да го свърша изцяло дискретно та дори и trough hole на по-малко място сравнено с оптрони.
Вто Сеп 03, 2013 4:49 am
