I2C Bus Extender -проблемът е решен!
Регистриран на: Пет Окт 05, 2012 12:04 pm
Мнение I2C Bus Extender -проблемът е решен!
Здравейте!
Искам да попитам да ли съществува понятието Wireless I2C Bus Extender?Или пък кой wireless protocol би могъл да се употреби за подобна дейност?Става дума за bidirectional data (SDA) transfer на около 2-3 метра!
Благодаря на отзовалите се?
Последна промяна stom1 на Нед Май 05, 2013 10:35 am, променена общо 1 път
Съб Май 04, 2013 8:21 am
Мнение Re: I2C Bus Extender
ще трябва да си го направиш мисля...
почти всеки трансивър и малко софтуер и си готов
Съб Май 04, 2013 9:18 am
Най-лесно става с Bluetooth модул, но не си обяснил, какво и как искаш да свържеш.
Съб Май 04, 2013 1:09 pm
Прав сте,не го обясних защото знам,че е доста трудно.:1.Master е микроконтролер със самостоятелно захранване от 3.3V и там възможности има.Проблема е в Slave устройството:То се захранва от батерия от 1.3V.Модула който ще осъществи тази двупосочна комуникация трябва да не е по-голям от 10/8 мм.Трябва да се използува висока честота за да може приемопредавателната антена да е изпълнена върху Flex Type платка.Консумацията на този модул се сумира заедно с консумацията на устройството.Работят от една и съща батерия.Относно Bluetooth като вариант не става ,поради голямите размери и високата консумация.
Идеята на това безжично удължаване е да се спестят 150$ за специален кабел за програмиране,който за съжаление се произвежда само от един производител и той си държи тази цена!
Съб Май 04, 2013 2:29 pm
Би ли обяснил как 150$ за кабел оправдават разработката на безжичен I2C интерфейс, че аз лично нещо не мога да схвана смисъла на начинанието :) ?
Съб Май 04, 2013 2:45 pm
Да за устройство с 1.3V батерия и малки размери Bluetooth не става. Чесно да си призаня не се сещам за трансмитер, който може да работи при 1.3V, повечето искат поне 1.8V. Може ли да се сложи литиева батерия 3.3V или 2х1.3V батерии?
Съб Май 04, 2013 2:52 pm
Dimitar написа:
Намирам го за предизвикателство,като се имат в предвид ограниченията които се поставят от размера и захранването....
Съб Май 04, 2013 4:09 pm
За предизвикателство става, ама щото преди това написа "идеята на това устройство е да се спестят едни 150$" та затова и питах де :) . Още повече пък за кабел за програмиране, демек ще се ползва минимално. Ама щом е за предизвикателството - може :). Само имай предвид, че i2c е синхронен интерфейс с акнолиджи и други неща и само с прост трансивър няма да стане работата. Ще трябва и контролер, който да емулира i2c-то.
Съб Май 04, 2013 4:24 pm
@stom1:
Хванете си го купете най-накрая тоя кабел за тия слухови апарати и разберете, че само със софтуера под ръка няма как да клонирате кабела!!!
Съб Май 04, 2013 6:50 pm
мен повече на друго ми мяза ама .....
Нед Май 05, 2013 12:52 am
