Паралелен високоомен резистор на XTAL защо ?
Регистриран на: Сря Окт 12, 2005 2:26 pm
Мнение Паралелен високоомен резистор на XTAL защо ?
Здравейте !
Интересуваме един леко тъпичък въпрос, но ми е интересен отговора защото се породи един спор тук с едни колеги :) Може ли някой да ми обясни защо се слага паралелен високоомен резистор на кварцовия резонатор при осцилаторите за тактова честота на микроконтролерите примерно...според мен влияе върху нарушаването на Q фактора, но как това ни помага...успява ли да стабилизира честотата по добре или .. ? :)
Въпросче за размисъл
Сря Окт 19, 2005 12:22 pm
За удължаване живота на кварца доколкото ми е известно, не съм наясно обаче как точно действа :roll:
Сря Окт 19, 2005 4:28 pm
Значи гледал съм го на осцилоскопа намалява малко амплитудата. Значи има някаква логика да е така както казваш,но не съм убеден че е само затова.
Сря Окт 19, 2005 4:33 pm
Много е важен. Служи за затваряне на обратната връзка по DC, за да се вкара в линеен режим инверторът, който се ползва за генератор. Почти при всички контролери той не е вграден.
Сря Окт 19, 2005 4:34 pm
Това вече звучи по правдоподобно. Интересно че обикновенно си тръгва и без него. Явно без него ще е по нестабилна работата.
Сря Окт 19, 2005 4:40 pm
Обикновено утечките на CMOS входа го подкарват къде средата, а след като тръгне осцилацията паразитните диоди го 'наместват'. Ама понякога не тръгва. Затуй се слага резистор. 10М го оправят перфектно, само за идиотски температури се смъква до 2 - 3М.
Сря Окт 19, 2005 4:45 pm
Звучи екстра друг въпрос е че рядко съм виждал някой да го използва...благодаря все пак ;)
Сря Окт 19, 2005 7:15 pm
Мдааа чувал съм, виждал съм ама не съм слагал, и не се бях змислял за идеята ... но като чета батето има резон в цялата работа.
Сря Окт 19, 2005 8:42 pm
За съжаление намаля качествения фактор.
Когато ме интересува висока стабилност на генерираната честота не го слагам и използвам кварцове в диапазона 3-5 МнЦ. Те по дефолт имат най голямо Q.
Чет Окт 20, 2005 12:18 pm
Точно това правят ;) това и аз го гледах на осцилоскопа, че му свива амплитудата на сигнала и се влушава качествения фактор ;)
Чет Окт 20, 2005 12:21 pm
батето ти е отговорил на "защо?"
аз ще ти отговоря на "дали?"
ако в дейташита на чипа пише че трябва да се слага, трябва да го сложиш. и то толкова, колкото са написали там хората. за всеки чип е различно и няма общо правило
ако не пише че трябва и производителя е читав, не го слагай. параноично може да оставиш място на платката за бъдещ монтаж, ако се окаже че изделието на пали всеки път стабилно.
също така трябва да се съобразяваш и с препоръките на производителя по отношение на кондензаторите и характеристиките на самия кварц - понякога и размера му влияе на надеждността. задължително трябва да си намериш и дейташита на производителя на кварца и да го сравниш с препоръките на производителя на чипа.
изобщо - четене му е майката :roll:
Пет Окт 21, 2005 7:44 pm
