Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
I2C м/у контролер на 3.3В и сензор на 5В
Мнение I2C м/у контролер на 3.3В и сензор на 5В
Здравейте! Знам, че съществуват т. нат. level shifters, но за жалост в Бг се намират много трудно. Има ли някакъв прост вариант за постигане на целта -> свързване на контролер работещ на 3,3В към сензор работещ на 5В. На SCL и SDA трябва да се свържат 10k pull up (sensor`s datasheet). Най-простото, което ми дойде на ум е да свържа 2 ценера на 3,3 от линиите към 0. Дали ще работи обаче ?! Нива от 3,3 би трябвало да се възприемат от сензора като 1?!
Ще се радвам да споделите ако имате някакъв опит!
Ако знаете някакъв level shifter достъпен на БГ пазара мисля, че ще е най-добре!
Благодаря!
www.elkran.com
Пет Мар 08, 2013 8:29 pm
Мнение Re: I2C м/у контролер на 3.3В и сензор на 5В
Във форума има предостатъчно информация по въпроса, с всякакви решения - транзистори, специализирани чипове и т.н.
Пет Мар 08, 2013 10:09 pm
http://www.sparkfun.com/datasheets/Brea ... er-v10.pdf
viewtopic.php?f=2&t=10034
Пет Мар 08, 2013 10:58 pm
Благодаря! Нямам време да поръчвам интеграли. Има коментари за тази първата схема с МОСФЕТ, че върши добра работа за I2C. Ще я пробвам, ако не ще си взема от интегралките...
www.elkran.com
Съб Мар 09, 2013 9:23 am
Все си мисля че нямаш проблем и всичко ще си работи, все пак и2ц пиновете са отворен колектор/дрейн, така че нивата ще са такива към каквото закачиш пулъпите, и да са на 5В пак нямаш проблем щото са високоомни и в най лошия случай високото ниво ще е 3.3 + прехода на шотки клампата на контролера. Та така де, според мен нямаш нужда от нищо, нещата просто ще си работят и то надежно според мен.
Съб Мар 09, 2013 10:09 am
Много от новите контролери, макар и захранвани с 3.3, имат 5 волта толерантни пинове. Ако случая е такъв, не ти трябва нищо.
Съб Мар 09, 2013 11:47 am
Най-добре е да потърсиш еквивалентен сензор на 3.3в.
Съб Мар 09, 2013 12:01 pm
ike написа:
Пробвах, но .....
ПП: I serve only to the frozen throne :D
www.elkran.com
Съб Мар 09, 2013 1:26 pm
Регистриран на: Пет Апр 20, 2012 2:28 pm
http://www.classic.nxp.com/acrobat_down ... 340011.pdf
стр. 43
Съб Мар 09, 2013 5:49 pm
Благодаря! Ако има нещо ще изрева!
www.elkran.com
Пон Мар 11, 2013 9:22 am
Регистриран на: Пет Окт 05, 2012 12:04 pm
Използувай това:Dual bidirectional I2
C-bus and SMBus voltage-level translator PCA9306
Сря Мар 27, 2013 1:08 pm
ike написа:
Ако не може да се ползва сензор на 3.3В тогава пулъп резисторите се свързват към 3.3В и от 10к се променят на 4к7.
Сря Мар 27, 2013 4:17 pm
Направих схемата с МОСФЕТ-ите. Има обаче един малък проблем! Пускам дебъгера и започвам да чета данни от сензора. Когато прочета един набор от данни, незнайно защо I2C ми блокира за продължителен период от време, след което дебъгера работи, но не получава никакви данни от сензора - само 0xFF. Когато спра захранването отново за един цикъл всичко е наред и после пак блокира. Контролерът ми е 24FJ64GA306. Някаква идея защо става така?
www.elkran.com
Чет Май 09, 2013 3:58 pm
Същият канал как работи с И2Ц памет?
Както си задал въпроса - само по ясновидците от канал3 могат да ти отговорят...
Чет Май 09, 2013 8:04 pm
Нямам памет под ръка!
Да попитам нещо. От страната на сензора пулъп резисторите са 10к(по спецификация). От страната на контролера(3.3В) в момента са ми отново 10к. Трябва ли да ги сваля на 4.7к, както казва ike?
www.elkran.com
Пет Май 10, 2013 4:20 pm
