Отговори на тема  [ 49 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
USB програматор BRENNER8
Мнение USB програматор BRENNER8
здравейте,
нов съм в завладяващия свят на МК.Започнах с изучаването на PIC16f84A с книгата на Млад Конструктор
по принцип много се ровя в руски сайтове за електроника и намерих този програматор
http://www.vig-wam.de/PIC/PIC_brenner8_USB/brener8.htm
и искам да си го направя . Можете ли да ми кажете какви са предимствата на
програмирането през USB а както и използването на МК за регулирането на логическите нива а не както при JDM с транзистори
Поздрави
Чет Авг 21, 2008 2:57 pm
Мнение Re: USB програматор BRENNER8
sukhoi написа:
здравейте,
Поздрави
Зависи какво искаш да постигнеш
Но бих казал че е по добре този да си направиш http://www.winpic800.com/
Или от сайта на микрочип техния pickit2:idea:
Но ако питаш мен най добре си го купи готов главоболията пак ще са ти толкова !!!
Чет Авг 21, 2008 4:07 pm
@sukhoi предимствата на програмиране през USB са две:
1. Бързо програмиране - интерфейса е бърз.
2. Можеш да използваш Notebook за програмиране. Те вече нямат RS232 порт.
А дали си струва да си правиш Brenner8 - трябва сам да си решиш. Аз имам такъв - работи добре, тръгва от раз. Но при тази ниска цена на PicKit2 - по добре послушай съвета и си купи готов. Няма да губиш време. А за спорта може да си направиш един JDM и с програмата WinPic800 да дерзаеш!
Съб Авг 23, 2008 7:27 pm
благодаря Ви за отговорите. Истината е че аз си купих (отдавна де ) на олимекс
програматор PG4 ама той става само за 16F84A и 16F628 . Разбира се имаше и ICSP
и си направих допълнителна платка с различните цокли и за сега що годе имам програматор.
Бях правил и програматор EXTRAPIC от някаква руска схема ама нещо не тръгна.
То верно че в programatori.bg бренера е 50 лв ,дет се вика не си струва да се прави, при положение
че само цокъла е 27лв
Нед Авг 24, 2008 11:32 am
Регистриран на: Нед Сеп 30, 2007 10:47 pm
Цокала е 3лв :) , същия като на снимката.
Аз сега се хванах да го правя , ще видим , какво ще излезне
Вто Ное 11, 2008 2:52 pm
Програматора си работи :wink:
Вто Ное 11, 2008 7:02 pm
Е какво не му харесвате на PicKit2. Частите от комет излизат около 20 лв. и ги има всичките (мос транзисторите се заменят с такива дето ги имат де). При мен тръгна от раз, та даже си го модифицирах да е с вътрешна батерия за програмиране на полето :) Поддръжка от Микрочип има постоянна и поддържа почти всички пикове. Според мен е по-удачен вариант от някой други. Новия им софт има и емулация на RS232 (RX/TX) с пиккит-а.
Сря Ное 12, 2008 2:06 pm
"Cekins" прав си. Защо не сложиш твоята схема с преработените мос-транзистори и ако имаш графични оригинали на платката, както и ако си срещнал някакви особености при направата и настройките. И некаю, който иска да си го направи да вземе всичко от тук и да действа. Мисля, че е хубаво да отворим една секция - програматори за PIC. И там всеки да сложи това което е правил и работи на дадения етап. И да спрем да питаме за тези програматори постоянно. Така всеки ще си вземе и ще си направи това което иска, кеф ти ProPic2, JDM, Brenner, PicKit2, ICD2 и т.н.
Чет Ное 13, 2008 3:21 pm
Местоположение: Благоевград
Ето го моето творение. Проекта е за протеус. Не съм включил двата епрома (Programmer-To-Go функцията) и регулатора на напрежение (Vdd). Работи безупречно вече месец.
Коментар на файл: Снимка
fass.jpg [ 17.68 KiB | Прегледано 8434 пъти ]
Коментар на файл: Схема + Платка
PICKIT2.rar [49.64 KiB]
684 пъти
Чет Ное 13, 2008 4:56 pm
Само като програматор ли го използваш?
Чет Ное 13, 2008 5:02 pm
Работи и като дебъгер, но не съм ползвал друг за да мога да направя сравнение на скоростта. Иначе при програмирането се представя много добре. И най-много съм доволен от него, защото си се поддържа от MPLAB-a.
Чет Ное 13, 2008 5:07 pm
Това е добре. Нека и други да сложат и споделят техните неща.
Чет Ное 13, 2008 5:54 pm
Платката с дип чипа е тази която съм правил щото тогава комет имаха само дип. Другата не е тествана. Q9 и Q10 заменят U5 от оригинала. MOS транзисторите са RSQ035P03 и RSQ035N03. Неотбелязаните елементи са стабилизатор 7805 и ключе с три позиции и две гупи контакти за включване на захранване само от усб в едната позиця а в другата включва Vin и Vout от стабилизатора. В средата изключва всичко. Бутона и светодиодите се намират по схемата кой кой е. USB конектора е USB-B cvilux от комет. Паметие не са отбелязани - те са ясни. ОУ ползвах MCP 601 - комет нямат 6001 ама стана. D4 е 1N5819 SMD MELF, BAT54 е корпус SOT23. Май и на двете схеми съм му объркал анода - другия крак е. Забелязах чувствителност към USB кабела - с кабел за левче не работи читаво. Трите 10uF кондензатора са танталови, 47uF е SMD електролит - танталовите ми се видяха скъпички. Друго не се сещам за уточняване.
pickit2.rar [312.03 KiB]
590 пъти
Пет Ное 14, 2008 12:03 pm
Ето за започващите един усъвършенстван JDM програматор. Работи много добре със софтуера WinPic800 (http://www.winpic800.com/) с настройки за JDM. Прилагам всичи необходими файлове за изработка, както и страницата от сайта с обяснения. Отделно има 3 графични оригинала на: програматор с ZIF40 цокъл, само програматор и само ZIF цокъл. В PDF файл е дадено къде се поставят съответните процесори. Последната платка може да се използва към ProKit2 за програмиране на процесори в DIP корпус.
pg5v2r8.jpg [ 43.04 KiB | Прегледано 8425 пъти ]
Коментар на файл: Софтуерът за програматора.
WinPic800_3.63b.zip [1.83 MiB]
480 пъти
Коментар на файл: Неоходимите файлове за изработка.
MultiPIC_Programmer.rar [844.26 KiB]
564 пъти
Пет Ное 14, 2008 2:06 pm
А това е BRENNER програматор. В комплекта влизат и двата формата: мини - без ZIF40 цокъл и стандартен с цокъл. Направил съм и ползвам и двата формата. Програматорът тръгва без проблем. Необходимо е само програмно да се настрои напрежението за програмиране. Описано е как става.
Brenner.jpg [ 105.68 KiB | Прегледано 8428 пъти ]
BRENNER_SOFTWARE.rar [4.06 MiB]
621 пъти
BRENNER.rar [6.46 MiB]
601 пъти
Пет Ное 14, 2008 3:51 pm
