PoE през RJ45 с вграден трансформатор
Мнение PoE през RJ45 с вграден трансформатор
Здравейте, колеги! Трябва да направя една малка схемичка, която да се захранва с PoE. Проблемът е, че на Бг пазара се намират само RJ-та с вграден трансформатор(имам в предвид, че не се продават само трансформатори и трябва да ги внасям и да добавям още периферия, която е вградена в RJ-то). На тези съединители жиците за Power over Ethernet нямат изводи към изхода(към платката). Мога да го направя с 2 обикновенни клеми и кабел м/у тях, но е непрофесионално. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Благодаря!
www.elkran.com
Вто Яну 15, 2013 8:28 pm
Мнение Re: PoE през RJ45 с вграден трансформатор
Трансформаторите ти със средна точка ли са? Ако 'да'- може да ползваш всяка от линиите за данни за + или -. Това е стандартно решение.
Вто Яну 15, 2013 11:43 pm
Местоположение: Varna
За по ясно :)
http://www.belden.com/docs/upload/poe_basics_wp.pdf
Сря Яну 16, 2013 12:33 am
В първоначалната версия на netMCA-то бях опроводил и POE вариант който така и не стигна
до тестване и беше направен на принципа "каквото може". Не помня гледал ли съм някакви
"стандарти", но rj-45-а дето ползвам и сега е J0006D21BNL
( http://www.digikey.com/product-search/e ... 0006D21BNL ).
На него два крака от RJ страната отиват към платката, тях ги бях нарочил - правилно или не - за
POE. Няма причина да не работи така де, просто споменавам, че е нетествано и може би
изцяло измислено от мене (и съответно може би нестандартно).
Това за 10/100. Не знам какви rj-45 с магнити намираш в БГ, на тоя моя аз му ползвах крака 7 и 8
(откъм платката, не помня кои се падаха в кабелната страна ама това можеш лесно да го
откриеш).
Сря Яну 16, 2013 1:47 am
Ето това използвам http://store.comet.bg/bg/Catalogue/Product/9382/. Има средна точка от страната на чипа. До колкото разбирам, би трябвало да свърши работа ако се използват информационните пинове за захранващи. До колкото схванах тях трябва да свържа към стабилизатора на захранването.
А може ли да ми кажете каква мощност могат да издъжат тия трафове? Да не взема да го предобря?
Има и още нещо - РоЕ то не идва от рутер, а от т. нар. инжектор(и то от евтините). За това си мисля, че там може просто да прекъсват 4те жици дето не се ползват и да подават там напрежение....
www.elkran.com
Сря Яну 16, 2013 11:12 am
има си стандарти за РоЕ, преди да творите като ланаджия-талибан, поне ги прегледайте.
ето вики, може да разгледате и батковците какви чипове правят за РоЕ. щото не е съвсем абдалска работата, поне ако гоните някаква съвместимост (и пожаро-безопастност).
точно тоя конектор от комет ще се запали, независимо как му подадеш захранване.
много отдавна взех няколко и като ги отворих да видя какво са натворили такайците, направо заминаха в коша. не мисля, че са добри дори за прост 10-мбита етернет. то и затова е на толкова красива цена.
за РоЕ си има други конектори (с трафчета), ако ще точиш повече ток, и трафчетата са други. за съжаление, нищо не може да се намери в наличност по нашите магазини. то и самите трафчета са зависими от чипа/PHY, така че вариантите набъбват и е трудно да се прецени какво ти трябва точно. особено ако производителя е такаец и информацията е оскъдна или на чинглиш.
в резюме - отговора не е лесен и трябва четене.
Сря Яну 16, 2013 11:29 am
А бе преди няколко години като го рисувах стандартите бяха повече от разнообразни
и оскъдни. Но в крайна сметка то много варианти няма, най-много краката през които се
точат тоците да трябва да промени човек.
Те напреженията бяха доста големи - нещо ми се върти за 70 волта - та токът може и
да не е особено голям, то през rj45 колко голям да го докара човек.
Тия евтините в Комет не бях ги виждал - не знам как може да ги намери човек,
търсачката им не ме е пращала при тях :D . Може и да пробвам някое как се държи
ако стигна дотам.
Сря Яну 16, 2013 1:51 pm
ако стигнеш до там, ми се обади :D
Сря Яну 16, 2013 2:20 pm
То стандарта е едно на ръка. Лично мен не ме интересува стандарта е устройството да работи. Ако трябва да го направя по стандарт първо ще стане дълга и широка да доставя частите и второ платката ще стане по-голяма, което не е желателно в случая. Явно ще го правя по грубия начин.
Конекторите работят добре при ниски скорости. На високи не съм тествал(не ми е трябвало).
Ако се сещате за някакъв друг начин, по който да закарам 4-5 и 7-8ма жица до платката като отново ползвам такава клема, ще съм благодарен.
Поздрави!
www.elkran.com
Сря Яну 16, 2013 3:02 pm
Или използвай още един инжектор да си вземеш обратно напрежението или промени малко платката да е с трансформатор и с RJ45 конектор без трансформатор.
Сря Яну 16, 2013 4:44 pm
Точно това смятам да правя, но не е много професионално. И за това започнах темата, ако някой се сеща за нещо друго.
www.elkran.com
Сря Яну 16, 2013 4:49 pm
Професионално или не....
Сря Яну 16, 2013 6:10 pm
Има такива RJ-та които са с трансформатор вътре но имат допълнителни изводи през които се вади PoE-то. :)
Чет Яну 17, 2013 11:42 pm
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=8 ... 0%EA%E8%F2
Пет Яну 18, 2013 12:29 am
Tisho написа:
А от къде в България да си купя такива?! Ясно ми е, че съществуват такива, но трябва да ги поръчвам от вън, което изобщо не ми харесва - чакане, после трябва да поддържам наличност в случай, че стане нещо ....
www.elkran.com
Пет Яну 18, 2013 9:06 am
