Схема за микроконтролер с две захранвания
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=10973
Страница 1 от 2
Автор:  stoyanoff [ Нед Яну 13, 2013 10:22 am ]
Заглавие:  Схема за микроконтролер с две захранвания
Здравейте! Някой има ли под ръка схемата на свързване на контролер захранен през изправител(от мрежата) и от акумулаторна батерия?!
Слагаха се някакви обратни диоди май, но не мога да намеря къде имах тази схема, а и из нета не я намирам. А как се правеше зареждането на батерията изобщо не си спомням.
Благодаря!
Автор:  stefan63 [ Нед Яну 13, 2013 11:48 am ]
Заглавие:  Re: Схема за микроконтролер с две захранвания
Диод от батерията към кондензатора на изправителя и готово.
Стабилизаторът трябва да стабилизира от минимума на батерията до максимума на греца. Ако ти е калпав кондензатора - ще ти разрежда батерията излишно, когато няма мрежа.
Проблемът е как ще зареждаш батерията.
Другият вариант е - грецът и стабилизаторът работят като зарядно за батерията.Втори стабилизатор захранва контролера от батерията.
Автор:  ToHu [ Нед Яну 13, 2013 11:59 am ]
Ами той твоя въпрос е като как да сваря ракия, отговори много а резултата от горчивка годна за разтривка до 60 градусов елексир за мезе на водата.... иначе най ленсия отговор с диоди...
Автор:  stoyanoff [ Нед Яну 13, 2013 5:48 pm ]
Да бе то ясно за диодите. Друго имах в предвид, но май става твърде сложно. Исках някакъв прост вариант, но остава въпроса за зареждането. Започвам да се замислям за каскадното - стабилизатор зарежда батерията, а тя захранва, но това няма ли да прецаква много бързо батерията, да и прави много разряди?!
Автор:  stefan63 [ Нед Яну 13, 2013 6:15 pm ]
Ами става си като UPS,
батерията се зарежда до номинал - да речем 6.5в, и повече не поема ток(зарядното ти е ограничено на 6.5 пак ).
Автор:  ike [ Нед Яну 13, 2013 6:51 pm ]
Много сложно го мислиш. Например имаш AVR микроконтролер, който може да работи от 5.0В до 3.0В при честота 8MHz. Имаш интегралка за зареждане на Литиево-йона батерия, към интегралката успоредно са свързани батерията и микроконтролера. Микроконтролера от време на време следи дали напрежението не е станало 3.0В и ако е, гаси всичко и заспива.
Автор:  stoyanoff [ Нед Яну 13, 2013 8:44 pm ]
Да и аз си мислех за този вариант, но ми се струва прекалено сложен. В смисъл, че колкото е по-просто едно нещо, толкова е по-здраво. Та за това за си мисля просто да ги сложа последователно и ако батерията не се прецаква(не прави разряди) всичко трябва да е ОК. Е няма да имам индикация дали е заредена, но и не ме интересува. То ще е просто резервно захранване.
Автор:  ToHu [ Нед Яну 13, 2013 10:00 pm ]
stoyanoff написа:
не е така, както батето би казал козата си сака пръч. нищо сложно няма, нито пък надеждността ти се променя, по скоро се повишава.
Автор:  stoyanoff [ Пет Яну 25, 2013 1:22 pm ]
Намерих няколко MСР73832. До колкото разбирам трябва да го захраня на 5В. Искам да попитам нещо друго. Батерията, която мисля да използвам е на 3,6В/120мА. В документацията пише, че има 4 варианта за стабилизиране на напрежението (4.20V, 4.35V, 4.40V, 4.50V). Предполагам, че става дума, за напрежението в/у батерията при зареждане. Така че би трябвало да избера най-голямата стойност. До колкото имам информация за тези неща напрежението при зареждане трябва да е по-високо от номиналното. Това така ли е или нещо не ми е ясно в случая?
Иначе предполагам, че като свържа батерията през диод към стабилизатора на 3,3В всичко ще работи на 6!
Благодаря!
Автор:  Desert Leo [ Пет Яну 25, 2013 2:09 pm ]
Какъв тип е батерията?
MPC73832 или MCP73832?
Автор:  stoyanoff [ Пет Яну 25, 2013 4:15 pm ]
МСР73832! Извинявам се. Батерията е никелово-кадмиева 3,6В/120мА от тези, които са с крака и се запояват директно за платката.
Автор:  Desert Leo [ Пет Яну 25, 2013 5:59 pm ]
stoyanoff написа:
stoyanoff, stoyanoff ...
Чете ли даташийта на чипа, бре!?! Ще зареждаш Ni-Cd акумулатор със зарядно за Li-Ion/Pol акумулатор? и кой през 2013г. използва Ni-Cd химия. Като толкова я обичаш - вземи поне Ni-MH, но с друго зарядно.
Автор:  stoyanoff [ Пет Яну 25, 2013 6:20 pm ]
В интерес на истината не съм сигурен дали е магнезиева или кадмиева. Само Ni се вижда и предположих, че е кадмиева... И не знаех, е имат значение тези неща. Не съм особено запознат. За първи път ще правя нещо такова. Ами ще гледам тогава да си купя литиево-йонна...
Автор:  Desert Leo [ Пет Яну 25, 2013 7:07 pm ]
"MH" означава "Метал-Хидридна", не "Магнезиева", но както и да е...
Да използваш батерия, с непознати параметри е тъпо дори за любителски цели.
За твоята безопастност най-добре си вземи Li-Pol (литий-полимерна). Ще я познаеш по сребристото фолио на плика и формата.
И напиши какво искаш да правиш за получиш съвет.
В момента използвам МСР73833 и нямам проблеми с батериите.
Автор:  stoyanoff [ Пет Яну 25, 2013 7:56 pm ]
А от къде да си купя такава литиево-полимерна батерия?? Гледам по магазините само 3В има, а ми трябва за 3.3В...
