Изчитане на сериен EEPROM без подходящ програматор?
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 6:24 pm
Мнение Изчитане на сериен EEPROM без подходящ програматор?
Здравейте,
любителски се занимавам с електроника и сега се мъча да си разкодирам един стар касетофон PIONEER DEH-M6356ZH,
или HONDA 631DA. Кода е записан на eeprom BR9010.
Разполагам с програматор True-USB Willem programmer(GQ-3X), който за мойте нужди до сега ми е вършел, чудесна работа, но точно този eeprom неможе да го прочете. Направих редица проби да го изчета като 93c46 (като пренаредих пиновете), но без успех.
Разполагам и с едно Ардуино за което си мисля дали няма да може да прочете паметта, но още не съм пробвал.
И последната ми идея да се мъча с USB2TTL конвертор да закача и в повреме на пускането на касетофона да "сниф"-вам комуникацията. За моя радост знам (или поне мисля, че знам), че на паметта трябва да има само 8 16битови заети клетки като 2 от тях са системни и така свеждаме нужните ми до 6.
Какво бихте ми посъветвали?
Пон Дек 24, 2012 12:12 pm
Мнение Re: Изчитане на сериен EEPROM без подходящ програматор?
Тия имат два вида подреждане на изводите. Кой крак ти е маса и евентуално +5в.?
Пон Дек 24, 2012 2:18 pm
Захранването ми е на 2 пин, а маса на 7 пин.
Пон Дек 24, 2012 3:40 pm
Ако му знаеш краката, закачай на Ардуийното и чети, пиши, бърши.
Въпроса е какво ще правиш с изчетеното.
Пон Дек 24, 2012 4:55 pm
Имам дъмп от друг касетофон на който му знам кода и за моя радост е записан в разбираем за обикновенния човек :)
ето така изглежда дъмпа:
A0 32 14 05 00 32 23 A0
(след това е празен)
Като кода за него е 23415 с леко заглеждане става ясно как се разчита.
Относно четенето, не съм наясно как да го направя, т.е. кой пинове се използват за комуникацията и как. Разгледах datasheet-а, но след няколко абзаца изчетене ме изгубиха, като читател.
Насочете ме към статия или проект използващ подобна подобни елементи за да взаймствам някакво решение.
Благодаря!
Пон Дек 24, 2012 5:05 pm
...а първият и последният байт май са контролна сума... :P
Пон Дек 24, 2012 6:04 pm
kalos написа:
Значи ти се е паднала кривата подредба на изводите. На програматор със стандартен цокъл няма да стане. Трябва да си направиш преход. Това ако ще го четеш с някакъв стандартен програматор. Имай предвид, че е с 16 битова организация. Ако го четеш с ардуино подаваш ниско на CS, след това 10101000 и адреса(напр. 00000000). И при следващите 16 клока четеш.
Пон Дек 24, 2012 11:36 pm
Сега опитах с ето този код:
http://www.windmeadow.com/node/53
Но нещо са не четливи данните
7F FF 7F FF 7F FF 7F
Ако закача usb към uart конвертор към касетофона докато го включвам, има ли вероятност да прочета през един терминал какво чете MCU?
Колега CarBeta можеш ли да нахвърляш кода който ми обясняваш.
А иначе чипа е SSOPB8 и съм го закачил на кабелчета.
Пон Дек 24, 2012 11:55 pm
kalos написа:
Няма такава вероятност!
kalos написа:
Аз не се занимавам с ардуино и кода, който мога да нахвърлям, няма да ти е от полза.
Вто Дек 25, 2012 5:51 pm
Първо, честита коледа!
Благодаря за помощта, ще пусна темичка и в форума по роботика там се надявам да помогнат :)
Поздрави на всички и приятни празници!
Вто Дек 25, 2012 6:31 pm
Хм... Гледам даташута на тоя пром не е чак толкова секретен. Ето ти линк:
http://www.gaw.ru/pdf/Rohm/memory/br9010-040.pdf
Гледам има всичко нужно в него за да можеш да се оправиш... Успех и Честита Коледа!
Сря Дек 26, 2012 12:10 am
