PIC16F1783 + 7 segment LED.
Мнение PIC16F1783 + 7 segment LED.
Задачката - PIC16F1783 трябва да управлява 3 7 сегментни LED индикатора, с общ анод. Въпроса е, може ли директно с около 20mA? В даташита пише че до 25mA на крак е ОК, но 7-те идват около 140mA общо, а пак в даташита пише до 170mA ток през Vss пиновете. Всичко е закачено на порт C. За съжаление не е дадено колко е максималния ток общо за порт, както е да речем в даташита на PIC18F24K22.
Трябва ми висок ток, защото индикаторите са 3, върху обща шина, и реално светят в 1/3 (почти) от времето, а кутията е "фиешън" със затъмнено стъкло. Същия паяк трябва да чете и 2 ADC канала, и му се ползва единия компаратор. Останалата част от схемата харчи около 10-ина mA (трите PNP транзистора за всеки индикатор + NPN за пищялка + още два NPN-а за други работи, през 2.7k резистори).
Избрал съм точно тоя PIC16, защото е съвместим с посочената 18-ка, която евентуално бих ползвал предвид наличието на 8x8 хардуерно умножение, ама това след пробите.
Сега, вероятно ще намеря някакво място за 74521, само дето и на него не мога да му разчета общия възможен ток. Въпроса е, има ли смисъл от външен драйвър. 10-те mA за транзисторите може и да се елиминират, ако сложа MOSFET-и, ама пак 140mA от 170 ми е малко гранично.
Та, какво мислите по въпроса - да ползвам 16-ката, 16-ката с външен драйвър, или да не се занимавам с глупости, ами да пердаша 18-ката без външен драйвър? Същото тръгнах да го правя с dsPIC30F2012, което безгрижно устисква тия токове, ама е ненужно мощна и скъпа. Иде реч за контролер за поялник все пак.
Чет Дек 27, 2012 1:37 pm
Мнение Re: PIC16F1783 + 7 segment LED.
По принцип пиковете са яки животни, влачат доста. Възможни изненади обаче може да имаш заради смущения, ако мериш нещо с ацп-то. Имай го предвид.
Хубаво ще е да им пуснеш малко по-голям ток на LED-овете, щото иначе чувствително им пада интензитета на светене.
едит: А това с 74541... за какво ти е ?
Чет Дек 27, 2012 1:45 pm
Най-чисто е с външни ключове. Например TPIC6C596 за катодите и три IRFL6402 за анодите. Така можеш да пуснеш по над 30 мА средно на сегмент ( 100 мА импулс )
Чет Дек 27, 2012 1:51 pm
dan написа:
Пуснал съм VREF- и VREF+ на ADC-то на отделни крака, което поне малко ще намали хавата със смущенията. Със 150 омови резистори яркостта е ОК - те оригинално са си така. Индикаторите са с висока яркост, от най-малките.
74541, евентуално да го ползвам за външен драйвър, ако 16-ката не устисква на тока.
bateAz написа:
За анодите май ще е IRLML6401. За другото - знам че е най-добре с външни, ама място за 8 транзистора няма. TPIC6C596 е 1.7 евра във фарнел - то ако трябва да слагам такова, по-добре да си бича директно с dsPIC30-ката, щото цената на PIC16-ката + това става същата като на dsPIC-30-ката, а и ще имам 16 битов микроконтролер с бол памет, чието програмиране е песен, щото ще ми е доста широко около врата.
Чет Дек 27, 2012 2:10 pm
Тогава по-добре намери място за още 8 бройки BC807. И без това имаш 8 резистора ( предполагам ) за задаване тока през диодите. А транзистора, който имах предвид, е IRLML6402. За твоето приложение няма разлика от 6401.
Чет Дек 27, 2012 2:18 pm
Отивам на вариант PIC18F24K22, май. IRLM-та сложих вместо BC817 в момента на катодите, та и това ще разтовари едни 2-3mA.
18-ката е със спецификация 300mA на Vss пиновете и 200мА на портовете. Би трябвало да устиска, а и май излиза че е най-евтиното и просто решение.
Място за още 7 транзистора + 7 резистора за базите им категорично няма. Айде, ако ползвам MOSFET-ти остават само транзисторите, и някак ще ги сместя, обаче върху платката става пълно мазало.
ПП: За да добиете представа, ето това е варианта с dsPIC30:
solder_dsPIC30.jpg [ 116.3 KiB | Прегледано 5015 пъти ]
Чет Дек 27, 2012 2:49 pm
Регистриран на: Чет Окт 02, 2008 10:24 pm
ULN2803 - 0,60лв в Комет, за катодите
http://store.comet.bg/bg/Catalogue/Product/27411/
а за анодите по един транзистор.
Иначе правих подобно, като паля само по два сегмента на опресняване,
за да стигне тока през контролера, яркоста е добра.
IMG0248A.jpg [ 95.02 KiB | Прегледано 5010 пъти ]
Чет Дек 27, 2012 3:46 pm
sparkybg написа:
А бе младеж, писал съм BC817 , а не BC807, базови резистори не се слагат.
Чет Дек 27, 2012 3:57 pm
bateAz написа:
Писал си, ама съм заплес. :) То и малко акъл трябва за да се сетя че там може емитерен повторител, че даже е и по-добре.
Чет Дек 27, 2012 4:50 pm
Па на тая платка има място бол още, спокойно ще се хванат още много неща. Ей това като ти кажат, че трябва да сместиш под капака още един 4-рен ОУ с две шепи пасивни около него, вече си е истинско судоку...
Clipboard01.jpg [ 1.88 MiB | Прегледано 4998 пъти ]
Сори за спама, ама днес не ми ден за работа, явно.
Чет Дек 27, 2012 5:01 pm
Cino написа:
ULN2003А е точно като за мен. Тенкю. Не се бях сетил да търся такива чудесии. :)
Чет Дек 27, 2012 5:26 pm
2803 е 8 изхода
2003 е 7 изхода, няма да можеш да палиш точката
Чет Дек 27, 2012 5:29 pm
Cino написа:
2803 е 8 изхода
Точка не ми трябва. Градусите са цели, а точката на най-десния индикатор го играе индикация кога има ток към поялника.
2003 е в достатъчно малък корпус, за да я намъкна между контролера и индикаторите. Като за там е правена. Вече я опроводих. :)
Чет Дек 27, 2012 5:36 pm
Цецо, това е двуслойка, нали?
Чет Дек 27, 2012 5:40 pm
А това риторичен въпрос ли е ? :) Мен малко ме съмнява да е двуслойка :)
Чет Дек 27, 2012 6:02 pm
