Дата и час: Сря Ное 25, 2026 10:44 am
[ 8 мнения ] |
PIC24FJ128GA306 и пик кит 2
npelov
Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 5:46 pm Мнения: 680
Тоя спам става досаден ... Гришата трябва да даде права на някои по стари потребители да махат такива работи.
Та първи сблъсък с PIC24 ... PICKIT2 не го разпознава. Сложил съм всичко - 4x100nf кондензатора на всички Vss-Vdd, 10uF/6.3V на Vcap. Вързах Vbat за Vdd. После сложих един електролитен 100uF с ниско ESR на Vcap - пак не го разпознава. Проблема е че минах на ръчно избиране на контролер и този го няма. А в даташийта пише че PICKIT2 го програмира. Даже съм му ъпдейтнал device file-a и проверих че OS е последната версия. Програмата също. Направих снимки на крачетата и изглеждат добре запоени, няма късо. Измерих Vdd докато е вързан контролера - 3.3В Vpp не задържа достатъчно за волтметър. После ще преместя осцилоскопа и ще го измеря и него.
Vcap стига до 1.8 волта.
Всъщност единият от кондензаторите окъсяваше Vdd-Vss в началото но го оправих. Помислих че програматора е гръмнал но си изкарва 3.3 волта на Vdd. Освен това чете PIC16 и PIC18.
| Съб Ное 17, 2012 4:39 am |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: PIC24FJ128GA306 и пик кит 2
аз мисля, че пикит2 няма повечето модели на пик24 във фърма си. пробвай да го ъпдейтнеш, но мисля че ще е добре да се поогледаш за пикит3
а за тоя конкретен, щом пише че го има, значи би трябвало да може т.е. търси проблема при теб. най-честита грешка е разменени линии за данни и клок (трябва да са данни на пин 4 и клок на пин 5). също така - кажи на кита че искаш да ти захранва устройството, дори и да не го прави. при програмиране кита проверява за волтаж на пин 2 (Vdd) и ако не види в границите, които търси, казва че не намира процесора. а а ко му кажеш той да го захранва, ефективно изключваш тая проверка дори и да имаш външно захранване на платката
понякога се случва и програматора да ритне камбаната. аз имам няколко такива вече
| Съб Ное 17, 2012 7:24 am |
fan
Регистриран на: Съб Окт 13, 2007 12:12 pm Мнения: 712
Зареди го през MPLAB-a, там трябва да го познае и без това подръжката на софта за програмиране на китовете не се обновявана редовно, а този конкретно го няма в списъка. Ако искаш, може да се разровиш и да видиш как се добавят...
| Съб Ное 17, 2012 10:41 am |
npelov
В MPLAB pickit2 е неактивен когато избера този процесор ... егати бозата. Проверих пиновете няколко пъти: 1 -> 7 2 -> 10 3 -> 9 4 -> 18 5 -> 17
Пробвах и Target Vdd -> Force Pickit2 ... не става, но така или иначе измерих че има напрежение на Vdd.
В крайна сметка може да си взема pickit3. Както всички по-големи компании и тази не отделя много време на по-старите си продукти, въпреки че все още са в продажба. Не са ъпдейтвали device файла от доста време. Гледах една програмка за редакция на device файла, но това си е като да залагаш на тото. Има бая параметри които не знам какво означават.
| Съб Ное 17, 2012 4:02 pm |
npelov
PICKIT 3 няма ли софтуер отделен от mplab? Свикнал съм да си ползвам отделната програмка.
| Съб Ное 17, 2012 4:13 pm |
Наско
Регистриран на: Нед Апр 26, 2009 2:24 pm Мнения: 398
Има. Но не поддържа всички процесори
| Съб Ное 17, 2012 4:29 pm |
fan
@npelov Добре е да се ориентираш към MPLABX, може и там да пробваш, иначе не е зле, щом си тръгнал да ползваш по-нови 24-ки да си купиш един PICKIT3.
| Съб Ное 17, 2012 4:59 pm |
npelov
пробвах MPLABX - боза ... стъпка назад. И освен това е много бета. Например не му работи StopWatch-a. На пръв поглед работи, но всъщност не е имплементиран. Малко ровене в гугъл показа че всъщност са го оставили да го направят в някоя от бъдещите версии. Що са си правили труда да правят watch изобщо. Всъщност и build бутона е излишен. Не че стария MPLAB става, но поне си има всичко и не крашва.
| Съб Ное 17, 2012 9:07 pm |
[ 8 мнения ] |
