Отговори на тема  [ 77 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
FTDI - колко може да го "вдигне" максимално
Мнение FTDI - колко може да го "вдигне" максимално
Колко максимално сте "издували" FTDI232 (2232). Интересува ме случая когато откъм микроконтролера използваме директно UART. В дата шеета дават 1Мбит на RS232 и 3Мбит на TTL/RS422/RS485 - от къде иде разликата?
Пет Сеп 30, 2005 4:45 pm
На RS232 съм пробвал на макс. 1.25Mbps, не можах повече, с PIC18 бях от другата страна, сега ще пробвам да закача две платки една към друга да видя ше си лафят ли :D
Пет Сеп 30, 2005 4:53 pm
Някои драйвери за Виртуал СОМ са ограничени на 1 М
Пробваи с дирекно адресиране...
Пет Сеп 30, 2005 5:08 pm
Аз само така ги ползвам :D TTL 3Мbps става въпрос за паралелния режим - BitBang, за него съм сигурен, че е на толкова.
Пет Сеп 30, 2005 5:10 pm
Какво ще рече RS232? Според мен си значи драйвери и биполярен сигнал. Според мен UART-а на PIC-a e по скоро TTL. Какво те ограничи на 1,25Mbit? Ако е както казва магьостника - проблема е във виртуалния COM. Ти с него ли работиш или директно с DLL и API-тата на FTDI?
Сега ти видях новия пост.
Абе не баш така щото FT232BM също го дават до 3М при TTL/RS485/RS422 което хич не ми се връзва с паралелни шини, да не говорим при тоя чип.
Пет Сеп 30, 2005 5:13 pm
Директно с API-то на FTDI работя, а PIC18 на 40MHz e max 1.25Mbit :x
Пет Сеп 30, 2005 5:15 pm
Искаш да кажеш че УАРТ-а на пика не може да вдигне повече, така ли? Не ми се смята сега. Ако е така значи може би имат още потенциал ФТДИ-тата.
Пет Сеп 30, 2005 5:19 pm
Заповядай калкулатор :D
PIC_USART.rar [170.93 KiB]
333 пъти
Пет Сеп 30, 2005 5:21 pm
Някой да е вдигал повече? Трябва ми около 1,5Mbit-a.
Пет Сеп 30, 2005 5:25 pm
Мисля си че няма проблем за 3. Довечера ще пробвам с една Мега
Пет Сеп 30, 2005 6:25 pm
Всъщност забравих да уточня че говорим за непрекъснат поток от данни на 1,5Мбита, а не просто за пакети на висока скорост. То вярно че тука се намесва прилично и проблема с бозата, но ако някой е правил нещо такова с ФТДИ нека сподели опит.
Съб Окт 01, 2005 4:03 pm
Пробвах с пакети по 256 баита на 1,5 работи си нормално. Но нямам готов софт с които да пусна непрекъснат пакет за по дълго време и да направя после проверка за вярност на приетото. Ако не бързаш другата седмица ще допиша малко и ще направя експеримент.
Съб Окт 01, 2005 4:25 pm
Е няма смисъл да се ангажираш. Така или иначе ще ми се наложи да го пробвам. Питах ако някой е пробвал вече, да каже впечатления.
Нед Окт 02, 2005 11:04 am
Сега вързах две платки FT232BM една към друга, работят на 3Mb без проблем :D
Нед Окт 02, 2005 11:10 am
При USB 1.1 какви са max скоростите при LOW and FULL
Нед Окт 02, 2005 12:27 pm
