Логаритмична честотна скала на Rigol DSA 1030
Мнение Логаритмична честотна скала на Rigol DSA 1030
Някой успявал ли е да пусне честотната скала на риголски спектроанализатор в логаритмичен вид?
Пон Ное 12, 2012 11:57 am
Мнение Re: Логаритмична честотна скала на Rigol DSA 1030
dan написа:
Аз не съм, защото нямам такъв, но се чудя за какво ли ти трябва да я пускаш ?
Пон Ное 12, 2012 12:20 pm
Защото на VNA-я меря едни филтри в логаритмична честотна скала, а EMIто го меря в линейна скала и ми е малко confusing...
Пон Ное 12, 2012 2:09 pm
хех, че тоя СА не е ли малко глух за EMI?
като му гледам и числото за фазовия шум, малко са смотали под черджето нещо. със синтезатор ли е или YIG?
не ми се четат чаршафи на чинглиш, но няма ли нЕкоя мъдра мисъл в ръководството?
иначе, явно ще трябва да превключиш едното измерване, което позволява превключване. другия вариант е да си вадиш данните (поне СА има LXI) и да си ги плотваш както ти харесва. какво е VNA-то (и наистина ли ти трябват векторите?)
Пон Ное 12, 2012 2:32 pm
dan написа:
Ами включи си VNA - то на линейна скала :)
Дедо, това е евтин анализатор, генераторът му е с 3 VCO-ta - съвсем обикновени - с транзистори , и с обикновен синтезатор. Фазовият шум е -80dBc/10 kHz. За EMC става, ако са по-силни. ЖИГ- генераторите не са много на мода напоследък :)
Пон Ное 12, 2012 3:10 pm
Абе май не може да се включи лог.чест. скала. То аз не съм чувал и СА да имат обикновено такава скала, но реших да проверя.
Иначе, дедо, това е обичаен риголски боклук. Но за грубички неща върши работа.
Ицо, свикнал съм с логаритмичната скала и ми е малко терсене да гледам филтрите на линейна :)
Пон Ное 12, 2012 4:01 pm
Не съм използвал до сега LXI. Тези дни ще го разгледам.
Пон Ное 12, 2012 4:03 pm
dan написа:
Боклук , колко да е боклук....Ако отвориш евтините модели на R&S или Agilent , няма да видиш нещо много по-различно.
Това е добър въпрос. Ама по-добрият въпрос е дали калиброва ли , и с какво.... :-k
Пон Ное 12, 2012 4:59 pm
Ицо написа:
Аз използвам само АЧХто. Фазова х-ка не съм свалял.
А за калибровка- стандартна процедура - open, short & through. То и не се гони кой знае каква прецизност. Само в дроселите съм готов за >10% толеранс. А за самото измерване ползвам симетриращи трансформатори, но и тях ги вкарвам в калибровката.
Пон Ное 12, 2012 5:14 pm
Сега погледнах на моя анализатор - има лог. скала , никога не съм я ползвал. Намира се в софтуерното подменю , след натискане на SPAN. Ама анализаторът не е RIGOL....
Пон Ное 12, 2012 7:18 pm
Ицо написа:
хо-хо...
там е една цифромания... читав кит за калибрация е колкото тоя ригол. ама това си е СВЧ, да не го обсъждаме.
дан,
за кое EMI са филтрите? 30 или 1000 MHz?
стана ми интересно. нямате ли СА със ТГ няма да ти е по-полезно, щом само нива бориш?
тогава и двете картинки ще са ти в една скала. затова те питах какъв ти е генератора (VNA), дали можеш да го командиш заедно със СА по някакъв интерфейс. да си драснеш някаква програмка не би трябвало да те умори кой знае колко, освен ако не трябва да е на бейзик. тогава ще помагаме 8)
Пон Ное 12, 2012 7:39 pm
За 30MHz. ТГ няма.
Абе гледах как още може да се командва sweep-a. Дори и да успея да подкарам sweep-а с външно управление, не се сещам как ще се изчертаят вертикалните линии на екрана... А и анализатора е без GPIB приставка. Изобщо, веселбата е пълна.
Не знам този LXI интерфейс дали може да ми свърши работа. То в крайна сметка проблемът се свежда до изчертаване на графиката (стига да има достатъчно много точки , което малко ме съмнява де).
Пон Ное 12, 2012 8:37 pm
Абе аз този Ригол съм го виждал и май имаше трекинг, не вярвам някой да го е махнал :) Ако не сте си купили и друг де....
Но ти все пак погледни в менюто SPAN, при мен се включва с LogSpan. Те тези юнаци от ригол всичко друго са изкопирали, не ми се вярва това да са го пропуснали.
Edit: Може да ги донесеш тези филтри да ти ги измеря на каквато искаш скала, вместо да се борш с китайски мелници.
Пон Ное 12, 2012 8:55 pm
