Въпрос за LCD дисплей
Регистриран на: Вто Окт 16, 2012 8:44 pm
Мнение Въпрос за LCD дисплей
Здравейте колеги, опитвам се да направя зарядно за LI-ION и LI-POLYMER батерии с pic16 и LCD екранче което да показва когато е заредена батерията и евентуално да може да се избира между различен ток на зареждане. Но имам проблем със дисплея, явно не мога да го управлявам. Начина на свързване го направих по идеята на един приятел( в някакво списание видях че трябвало да се свърже и R/W със Pic-a но вече всичко е направено, и всичките крачета на микропроцесора са заети). Но също така не съм сигурен и в кода.
#ifndef   LCD_H
#define   LCD_H
#define      E         0x08
#define      E_HIGH      PORTC = PORTC | E
#define      E_LOW      PORTC = PORTC & (~E)
#define      RS         0x04
#define      RS_HIGH      PORTC = PORTC | RS
#define      RS_LOW      PORTC = PORTC & (~RS)
#define      COMMAND      1
#define      DATA      0
// LCD commands
#define      CLR_DISP      0x01
#define      DISP_ON         0x0C
#define      DISP_OFF      0x08
#define      CUR_HOME        0x02
#define      CUR_OFF       0x0C
#define    CUR_ON_UNDER    0x0E
#define      CUR_ON_BLINK    0x0F
#define    CUR_LEFT        0x10
#define      CUR_RIGHT       0x14
#define      CUR_UP        0x80
#define      CUR_DOWN      0xC0
#define      ENTER           0xC0
#define      DD_RAM_ADDR      0x80
#define      DD_RAM_ADDR2   0xC0
#define      FUN_1L_5X8D      0x20
#define      FUN_1L_5X11D   0x24
#define      FUN_2L_5X8D      0x28
#define      FUN_2L_5X11D   0x2C
// LCD functions prototypes
void LCD_E_Pulse (void);
void LCD_Init (void);
void LCD_Configurate (void);
void LCD_Send (unsigned char Data, unsigned char MetaData);
void LCD_Send_String (const unsigned char str[], char Length);
int LCD_Form_Message (char x, int Value);
void LCD_Print_Message (const unsigned char Text[]);
void LCD_Slide_String (unsigned int Timeout, char Length);
void LCD_Display_State (void);
#endif
Черпенето е от мен :partyman: само да се покажат пустите буквички :D
Instruction.JPG [ 151.06 KiB | Прегледано 4333 пъти ]
LCD.JPG [ 71.43 KiB | Прегледано 4333 пъти ]
charger.JPG [ 126.07 KiB | Прегледано 4333 пъти ]
Сря Окт 31, 2012 9:17 pm
Мнение Re: Въпрос за LCD дисплей
Не си написал никакви функции. изобщо ли не е тръгнал, какво си успял да направиш?
Чет Ное 01, 2012 10:53 am
За този проект можеш да минеш и без LCD само с няколко светодиода.
R/W към маса. Контраста не е свързан правилно. С6 или С7 може да го махнеш.
И както didofen, каза не си показал никакъв код, така че не можем да гадаем дали е правилен или не.
Чет Ное 01, 2012 5:33 pm
#include "main.h"
   E_HIGH;
   E_LOW;
// Init LCD  after reset
   TRISC = 0x03;   // E, RS directed as output, D4-D7 as output
   // Initialize 4-bit transfer mode
   PORTC = 0x30;   // RS -> LOW, D4, D5 -> HIGH, D6, D7 -> LOW
   DelayMs(110);
   LCD_E_Pulse();
   DelayMs(10);
   LCD_E_Pulse();
   DelayMs(10);
   LCD_E_Pulse();
   DelayMs(10);
   PORTC = PORTC & (~0x10);
   LCD_E_Pulse();
   LCD_Send (DISP_ON, COMMAND);      // Dispplay ON
   LCD_Send (FUN_1L_5X8D, COMMAND);   // Function: 1 line, 5X8 pixels
   return;
// Send Data/Command to LCD
   char Info;
   DelayMs(1);
   if (MetaData == COMMAND)
      RS_LOW;            // Send command
   else
      RS_HIGH;         // Send data
   Info = Data & 0xF0;
   PORTC = (PORTC & 0x0F) | Info;
   LCD_E_Pulse();         // toggle E for LCD
   Info = (Data & 0x0F);
   Info = Info << 4;
   PORTC = (PORTC & 0x0F) | Info;   //send data to LCD
   LCD_E_Pulse();         //toggle E for LCD
   return;
   int i=0;
   LCD_Send (CLR_DISP, COMMAND);
   for (i=0; i<8; i++)
      LCD_Send (str[(i+First)%Length], DATA);
   return;
   int i;
   First = 0;
   for (i=0; i<9; i++)
      Number[i] = ' ';
   if (x==1)
      String_Copy (Message, I_MSG);
      Int_to_String (Number, Value);
      for (i=2; i<6; i++)
         Message[i] = Number[i-2];
   else
      String_Copy (Message, U_MSG);
      for (i=2; i<6; i++)
   return 10;
   char L;
   First = 0;
   L = String_Copy (Message, Text);
   LCD_Send_String (Message, L);
   return;
   while (Timeout)
      Timeout--;
      if (!Timeout)
         First = (First + 1) % Length;
         LCD_Send_String (Message, Length);
         return;
   return;
   if (IS_BUTTON2_PRESSED && Released2)
      Button2_Timeout = 50000;
      while (IS_BUTTON2_PRESSED && Button2_Timeout)
         Button2_Timeout--;
      if (!Button2_Timeout)
         Reset = 1;
         return;
      if (Ready)
         return;
      ADC_Init (Channel);
      Channel = (Channel+1) % 2;      // Switch to next analog channel
      Show_Values = 1;
      Switch = 1;
      Released2 = 0;
   ADC_Result = ADC_GetResult (10);
   if ((ADC_Result != Old_Result && !ADC_Timeout && Show_Values && !Ready) || Switch)
      //float Value;
      int Value;
      Old_Result = ADC_Result;
      if (Channel==1)
         Value = (ADC_Result << 1) + (ADC_Result/10);      // ADC_Result * 2 + ADC_Result/10 = ADC_Result * 2.1
      else
         Value = (ADC_Result << 2) + ((ADC_Result<<2)/10);   // ADC_Result * 4 + (ADC_Result*4)/10 = ADC_Result * 4.4
      Length = LCD_Form_Message (Channel, Value);
      ADC_Timeout=5000;
      Switch = 0;
   if (!IS_BUTTON1_PRESSED)
      Released1 = 1;
   if (!IS_BUTTON2_PRESSED)
      Released2 = 1;
   if (ADC_Timeout)
      ADC_Timeout--;
   return;
Чет Ное 01, 2012 8:35 pm
Благодаря ви за бързите отговори.
didofen не изкарва нищо на дисплея и мислех че е нещо във хардуера, защото имах проблем с програматора които и сега не работи като хората но уж програмира.
ike ще го направя както казваш и ще драсна резултата. Контраста трябва към масата да се свърже или бъркам :?:
Чет Ное 01, 2012 8:47 pm
Контраста понякога трябва да се свърже към -1 или -2 Волта, понякога трябва да се върже с резистор към маса, а понякога направо към маса. Зависи от дисплея и напрежението с което го захранваш.
Чет Ное 01, 2012 10:00 pm
Значи ми остава варианта с потенциометър :)
Чет Ное 01, 2012 10:10 pm
Благодаря ike тръгна дисплея :lol: Но не мога да накарам дисплея да изкара информацията на целия екран:
при 1-line -> LCD_Send (FUN_1L_5X8D, COMMAND) изкарва текста на екрана на половина.
А при 2-line-> LCD_Send (FUN_2L_5X8D, COMMAND)
Също така разреших на дисплея да показва до 16 символа
   int i;
   First = 0;
   for (i=0; i<16; i++)
Би трябвало да го изкара на целия но не става
Пон Ное 05, 2012 5:32 pm
Това е невалиден режим.
Ползвай само FUN_2L_5X8D. Никаде не си казал какъв точно е дисплея, 1х16 ли е? Няма как на дисплея да му разрешаваш и забраняваш колко символа да показва.
Пон Ное 05, 2012 6:41 pm
Да 1x16 е.
Пон Ное 05, 2012 7:48 pm
Добре де защо тогава мълчиш, като комунист на разпит.
Дисплея ти е 8+8 втората осмица на кой адрес се намира трябва да провериш в документацията.
Слагаш го в режим #define FUN_2L_5X11D 0x2C и му подаваш 80 различни символа, нататък смятам че и сам ще можеш да се ориентираш.
Пон Ное 05, 2012 8:26 pm
при 1х16 имаш 80-88 и С0-С8 адреси
Вто Ное 06, 2012 9:55 am
Ако са ти кът пиновете защо не добавиш буфер м/у контролера и дисплея(поне за информационните пинове)?!
www.elkran.com
Вто Ное 06, 2012 6:26 pm
ike :lol: даже не съм се усетил че не съм написал колко символен е :oops:
Извинявам се че се замотах с отговора, просто пак започнаха някакви мизерии с микропроцесора и програматора ](*,) .
ike и didofen благодаря за насоката, ще разгледам datasheet и ще пробвам да го направя. Иначе си реших проблема със слайдване още в началото :D ама е много несериозно когато имам 1х16 дисплей, но толкова са ми възможностите.
stoyanoff нямам и на идея за какъв буфер става въпрос, ще можеш ли да ми подскажеш как ще стане?
Вто Ное 06, 2012 8:09 pm
Трябва ти интеграла с няколко D тригера вътре(octal или quad). Тези интеграли имат много голямо входно съпротивление и могат да се навързват към обща магистрала. Изходите им се променят само, когато се подаде сигнал на управляващите им входове. Идеята е, че можеш да си вържеш такава(такива) на някой порт, който вече ползваш за нещо друго, и с останалите малко свободни пинове да я управляваш. Само трябва да знаеш, че при старт на програмата, трябва да установиш изходите на буфера(ите) в 0, за да сработи правилно инициализацията.
Поздрави!
www.elkran.com
Вто Ное 06, 2012 8:26 pm
