Сини монохромни LCD дисплеи - response time
Мнение Сини монохромни LCD дисплеи - response time
Взех си един син LCD дисплей (с бели букви). Проблемът с него е че образа остава известно време и когато се сменят бързо изображенията се сливат. Това специфично за всички сини дисплеи ли е или само за евтините от ebay
PIC SPBRG values calculator
Нед Окт 28, 2012 11:09 am
Мнение Re: Сини монохромни LCD дисплеи - response time
Смъкни малко контраста...
Нед Окт 28, 2012 11:27 am
мда има ефект. Макар че пак ми се струва че зелено/черните дисплеи по-бързо рефрешват
Нед Окт 28, 2012 11:41 am
Нагрей го до 85*С градуса. Позвай само първия ред, като едноредов. Или да не ти пука и обновявай информацията през 1 секунда или повече.
Нед Окт 28, 2012 12:39 pm
Сините дисплеи показват негативно изображение и тъй като то е в пъти повече от останалото (което излиза като бяло) си е много вероятно response time-а да е по бавен. И да не забравяме че, те - негативните без подсветка не стават за използване :)
Нед Окт 28, 2012 2:17 pm
негативното не го ли правят само със завъртане на поляризатора? :-k
Нед Окт 28, 2012 7:15 pm
Така е де - със завъртане на поляризиращия филтър. Работят и без подсветка. Друг е въпросът, че без, видимостта им е малко по-лоша.
Нед Окт 28, 2012 8:18 pm
от комет използвам на winstar и да бавни са особено като се пусне някакъв брояч цифрите започват да се сливат ако е бърз брояча, ако сложа на ampire (те са същите но по-скъпи и черно на зелено) на същата платка цифрите не се мажат, а се виждат ОК, но пък сините изглеждат много хубаво и клиентите обикновено избират тях а и цената е доста по-ниска.
Нед Окт 28, 2012 8:29 pm
Ключовите думи за бързи а не бавни преди 20+ години бяха STN и TSTN (twisted newmatic, нещо такова
се криеше под името).
Учудващо е, че още правят от тия отпреди това - ама ако фабриките са различни а не е въпрос
на някакво дребно обновяване е обяснимо, сигурно са и доста по-евтини.
Нед Окт 28, 2012 11:31 pm
npelov написа:
Какво очаквате от дисплей за $2.25? :roll:
Пон Окт 29, 2012 11:05 am
В общия случай е така, но от китаец може всичко да се очаква... 8)
Пон Окт 29, 2012 11:07 am
А бе с намалянето на контраста дисплея си стана почти кадърен. мога да видя почти всяка цифра от десетите на секундите. И разликата от преди да намаля контраста е огромна. Въпреки че е за $2.25, дисплея е напълно използваем. Не знам как го правят китайците - хем да работи достатъчно добре, хем да е евтино. Де да правеха всичко така ...
но пък на сините негативни са им достатъчни 5мА на подсветката за да станат ясни.
Честно казано дисплея от футурел е леко гаден. При контраст до макс (май имаше 100-на ома след потенциометъра) пак изглежда все едно съм намалип контраста на 70%. Не си копувайте от тази серия. И за разлика от сините при зелените (особено китайските) подсветката не подобрява образа когато е светло.
Пон Окт 29, 2012 12:19 pm
Бях чел из нет-а че са с инверсно изобразяване.. явно ще трябва да счупя 1 :)
npelov написа:
..При контраст до макс (май имаше 100-на ома след потенциометъра) пак изглежда все едно съм намалип контраста на 70%. Не си копувайте от тази серия...
Имам 2 под ръка - син и оранжев - и двата регулацията на контраста почти я няма.
Пон Окт 29, 2012 1:07 pm
STN - зелен или сив дисплей с тъмно сини букви. Добър контраст, висок ъгъл на видимост, добра реакция.
STN негативен - син с бели букви.
Ако на един STN негативен син му се завърти поляризатора, става позитивен зелен или сив. Обратното също важи. :wink:
TN - зелен или сив с тъмно сиви (черни) букви. Обръщането на поляризатора не знам до какво води - не съм си играл.
FSTN - Обединява предимствата на STN и TN - сив с тъмно сиви/черни букви. Сравнително добър контраст, добър ъгъл. Обикновено се ползва при графични дисплеи (май). Скъп. Има и негативен вариант. Води се FSTN негативен :wink: .
Явно има най-различни комбинации поляризатор, течен кристал и субстрат (стъклото), което води до доста голям избор от технологии.
@michev - ако го захранваш с 3,3V трябва да подаваш отрицателно напрежение на извода за контраст - около -1V стига. При 5V захранване и масата върши прекрасна работа.
Вто Окт 30, 2012 4:37 pm
velio написа:
:prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer:
Уникално обяснение на технологиите за правене да дисплеи... Разпечатвам си го и ще го закача на стената! Над комп-а. :finga:
Вто Окт 30, 2012 10:18 pm
