Проблем с PicKit3 и PIC16F913
Регистриран на: Вто Окт 16, 2012 8:44 pm
Мнение Проблем с PicKit3 и PIC16F913
Добър вечер колеги, нов съм все още в тази материя и все попадам на някакви спънки. За сега все още се опитвам да свържа PicKit3 с PIC16f913 по схемата която върви в комплекта с програматора. При първия ми опит(като взимам напрежението от програматора 3.25V), първия процесор даде грешка ID 000000 и замина на боклука. Втория го разчете с някакво ID, тръгнах да запиша в него .hex файл от едно упражнение в час и уж го записа, опитах се след това да го прочета. MPLAB изписа че ID-то на процесора който е бил вързан първия път не съвпадало със сегашното което било ID 000000, и Status-а на програматора светеше в жълто и премигваше много бързо в червено. Не знам дали аз бъркам някъде или самия програматор не работи(беше последната бройка на витрината), има ли изобщо някакъв начин да разбера дали той самия не гори чиповете. Забравих да спомена че първия PIC16 беше SMD и може да съм го нагрял при монтажа на платката. Втория беше в SDIP28 и го монтирах на цокъл за да се застраховам че няма да го прегрея при запояването, но и така нищо не тръгна :guillotine:
Коментар на файл: По тази схема свързвам микропроцесорите и слагам между първото и второто краче резистор на 10kΩ
PicKit3.JPG [ 43.56 KiB | Прегледано 3965 пъти ]
Pic16f913.JPG [ 75.34 KiB | Прегледано 3965 пъти ]
При монтажа съм свързал 1-вия пин па програматора с първия на PIC16 , 2-рия с 20 краче на PIC16 , 3-тия с 19, 4-тия с 28 , 5-тия с 27. И така уж трябва да може да се програмира :?:
Последна промяна Niki1 на Вто Окт 16, 2012 9:37 pm, променена общо 1 път
Вто Окт 16, 2012 9:28 pm
Мнение Re: Проблем с PicKit3 и PIC16F913
1. Предполагам от Configure->Select Device си избрал процесора който програмираш.
2. Този процесор се програмира при 5 волта, не с 3.3.
3. Някой процесори не понасят дълги жици между тях и Pickit3, ползвай възможно най къси.
4. Не бързай да хвърляш процесори в коша, пиковете са корави чипове.
Вто Окт 16, 2012 9:36 pm
Благодаря колега за бързия отговор. По първата точка го бях направил още първия път, Втората ме беше страх да не го изпукам на 5v, но след като ми казахте че и така може да стане го пробвах сега и пак Status индикацията на програматора свети в жълто и мига много бързо в червено.
3. Направих връзката между микропроцесора и програматора чрез пинове от компютърно дъно и стана като оригиналните, само където вместо да си направя писти от тенол съм ги запоил с кабелчета по 2-3 см.
4. Пазя си го като сувенирче :D
Не знам дали трябва да вържа кварца на микропроцесора и след това да програмирам?
Вто Окт 16, 2012 9:53 pm
Също така не знам 6 краче на програматора трябва ли някъде да го вържа като на микропроцесора нямам PGM (LVP), също така имам още 1 маса на 8-мо краче ?
Вто Окт 16, 2012 10:05 pm
Кварц не ти трябва и вържи и втората маса на контролера! На 27 и 28 крак на контролера има ли нещо друго закачено освен програматора?
Вто Окт 16, 2012 10:07 pm
Нищо друго няма закачено, исках първо да подкарам микропроцесора и след това ще навързвам
Вто Окт 16, 2012 10:15 pm
Да не си забравил да маркираш, че захранването ще се подава от програматора? Или му подаваш външни 5v? И махни тоя резистор(ако си го сложил)!
Вто Окт 16, 2012 10:26 pm
Маркирах че искам да подава напрежение от програматора, а резистор съм сложил както е на схемата.
Сря Окт 17, 2012 8:10 pm
Голями благодарности на колегата(е не съм чак такъв ранг) CarBeta Благодаря ти много :lol: Засега маиче записва в паметта но не съм сигурен, дадох да чете от паметта на процесора, после отидох на View-> Program memory и беше записал по адресите на паметта някакви данни но все още лампичката на програматора мига много бързо в червено, проверих дали не е окъсило някъде но няма нищо такова. Може ли това да е някакъв дефект в програматора :?:
Сря Окт 17, 2012 8:54 pm
А мога ли да попитам дали някой е подкарвал PicKit 3 clone като дебъгер. Имам такъв от sure electronics. Има ли вариант да се случи това или само с оригиналния става???
Благодаря!
www.elkran.com
Чет Окт 18, 2012 6:05 pm
Аз още не мога да разбера, защо им се правят някакви клонинги, като могат да им се правят откровени копия - схемите и фърмуеъра са си общодостъпни ?!?!?... Същото като оня куция клонинг на сириус... Та на въпроса - ако си е чисто копие (което може да се разбере най-малкото като погледнеш дали елементите на "клонинга" отговарят горе-долу на тези в схемата), би трябвало да си работи като чист пиккит3 и да нямаш грижи.
Чет Окт 18, 2012 6:30 pm
stoyanoff написа:
Благодаря!
Ами пробвай.
Чет Окт 18, 2012 6:31 pm
Ами там е проблема! Пробвах, но нещо не ще. Та питам ако знаете някой "чалъм"?!
www.elkran.com
Чет Окт 18, 2012 6:44 pm
Всичко зависи от това какво точно представлява твоя PicKit 3 clone.
Чет Окт 18, 2012 6:47 pm
Понеже имам същия - 1:1 с оригиналния е. Не знам от къде би произлизал проблема с дебъг-а, но при мен си работи много добре.
Пет Окт 19, 2012 2:26 pm
