Някой може ли да разпознае тези чипове?
Мнение Някой може ли да разпознае тези чипове?
http://www.segger.com/cms/admin/uploads ... olator.jpg
За изолаторите иде реч. Защо имам чувството, че надписа е изфабрикуван....
Интересно ми е как са решили изолацията на двупосочната линия.
Вто Авг 14, 2012 11:20 am
Мнение Re: Някой може ли да разпознае тези чипове?
ISO7221?
Вто Авг 14, 2012 12:15 pm
И на мен това ми хрумна, ама как са направили двупосочната линия за данни? ISO7221 и повечето подобни чипове са с пуш-пул стъпало в изхода.
Вто Авг 14, 2012 12:30 pm
Предположение само. Може и да не е така.
7221 имат по един изолатор в двете посоки. Ако ги вържеш заедно от едната страна, а ръчкаш данни и ги четеш през различни линии от другата, няма проблем. Но не знам тия как са го направили и дали е 7221 изобщо.
Вто Авг 14, 2012 12:50 pm
http://www.segger.com/cms/admin/uploads/imageBox/J-Link_SWD_Isolator.jpg
http://www.avagotech.com/cs/Satellite?b ... inary=true
ЗА по кратко HCPL-0720
Вто Авг 14, 2012 12:58 pm
В JTAG няма двупосочни, само при SWD данните са двупосочни, но стадартът допуска конфликти. И те точно това използват - ако се вгледаш в схемата на TDO има два оптрона паралелно в различни посоки.
При тая схема конфликтът нормално е само докато се сменят нивата. Явно на JLINK-a драйвера е як, пък и на изхода на оптрона има нещо синичко (ферит/съпротивление). Драйверът ще бие, сигнала ще мине от другата страна и като се върне конфликта изчезва...
От към таргет страната имат някакви чипове, може би някаква логика или просто буфери да поемат конфликта, в случай че таргета не е с яки драйври или има серийно съпротивление по линията...
Вто Авг 14, 2012 1:58 pm
Аха ясно. Щото аз си мислех да го направя, ама с ADUM или с изолаторите на тексас. Ама те по изходите имат пуш-пулни стъпала и може да стане мазало. Ама ако им ръгна по едно 100 ома в изхода и може и да стане. Е ще клекне скоростта, ама като за зор-заман... ще свърши работа.
Вто Авг 14, 2012 6:37 pm
