nikolovs
Регистриран на: Съб Май 17, 2008 11:01 pm Мнения: 238
 LPC4330FBD144 процесор
Здравейте на всички! Реших да си поектирам система със Cortex процесор и се спрях на следния вариянт: http://www.tme.eu/bg/details/lpc4330fbd ... -arm/nxp/# . Какво ще кажете за него, какъв чип с RАМ памет бихте ми препоръчали да му свържа ? Решил съм да подкарам linux. По отношение със софтуера не ми се е избистрила концепцията. Благодаря предварително за отделеното време  .
| Чет Юли 19, 2012 3:37 pm |
 Re: LPC4330FBD144 процесор
Може да му сложиш SDRAM, но това е микроконтролер с достатъчно RAM (като за микроконтролер) и външния SDRAM е по-скоро екзотична опция. В смисъл ако сложиш, ще трябва да се лишиш от половината му периферия. Ако упееш ще е постижение... ползата от което ще е огромна, но за съжаление само в образователен аспект
| Чет Юли 19, 2012 6:46 pm |
TheHungry
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 11:31 am Мнения: 773 Местоположение: Пловдив
Ето това е един от начините да го направиш http://dmitry.co/index.php?p=./04.Thoug ... 0on%208bitТрябва само да си напишеш емулатор на AVR за Cortex M4 и готово , тогава наистина вече ще има смисъл от подкарването на Linux за този процесор  П.С Нищо лично просто ми е забавно да чета такива постове
_________________ "I really do like SOLDERING as my programming language." Bob Pease
| Чет Юли 19, 2012 11:40 pm |
head_up
@TheHungry, гадно подмяташ. Що да не, не съм се зачитал в това чудо, но като гледам - EMI си има, предполагам спокойно може да му закачи някой SDRAM, нещо на ISSI бях ползвал с 2468/78 - само то работеше стабилно. Някакви 32 МБ ... Гадна е инициализацията, после работи добре. Колкото до "слагането" на линукс-а ... това е друга бира. Ако си решил да ползваш това LPC, първо разгледай из нета може ли изобщо да търкаляш на него линукс, после дали някой се е погрижил да има порт. Пък uC ли ще да е, пък от къде ще да буутваш и кой ще я свърши тая? И ако тия неща ги има и са ти ясни - подкарай го първо с SDRAM-a, че ако там не успееш другото е ала-бала. Мене ако питаш, като гледам как скачаш да гребеш с голямата лъжица - давай по-отдалече и по-полека, преди да стигнеш до ОС-тата...
| Пет Юли 20, 2012 12:31 am |
TheHungry
 |  |  |  | head_up написа: @TheHungry, гадно подмяташ. Що да не, не съм се зачитал в това чудо, но като гледам - EMI си има, предполагам спокойно може да му закачи някой SDRAM, нещо на ISSI бях ползвал с 2468/78 - само то работеше стабилно. Някакви 32 МБ ... Гадна е инициализацията, после работи добре. Колкото до "слагането" на линукс-а ... това е друга бира. Ако си решил да ползваш това LPC, първо разгледай из нета може ли изобщо да търкаляш на него линукс, после дали някой се е погрижил да има порт. Пък uC ли ще да е, пък от къде ще да буутваш и кой ще я свърши тая? И ако тия неща ги има и са ти ясни - подкарай го първо с SDRAM-a, че ако там не успееш другото е ала-бала. Мене ако питаш, като гледам как скачаш да гребеш с голямата лъжица - давай по-отдалече и по-полека, преди да стигнеш до ОС-тата... |  |  |  |  |
То може да се закачи SDRAM ама дали това е най добрия начин да нучиш нещо пускайки линукс на М4 . Затова предложих по лесния вариант , да си напише емулатор на AVR и тъй като другото е проиграно значи ако не тръгне то проблема е в него и лесно ще го намери  . Така поне ще научи архитектурата на М4 и AVR включително и ще има полза от това. Относно търкалянето на линукс явно може ( по гореописания начин просто ще си емулира някое PC  , а може и с машина на Тюринг  сигурно ) П.С Пак се заяждам ама тия дни ми е така
| Пет Юли 20, 2012 12:52 pm |
ike
Знам, че това не е идеята, ама много по-бързо, лесно и евтино ще стане с http://www.raspberrypi.org/ . Може да се окаже, че в крайна сметка резултата, който ще получиш е един и същи.
| Пет Юли 20, 2012 3:07 pm |
nikolovs
 |  |  |  | TheHungry написа:  |  |  |  | head_up написа: @TheHungry, гадно подмяташ. Що да не, не съм се зачитал в това чудо, но като гледам - EMI си има, предполагам спокойно може да му закачи някой SDRAM, нещо на ISSI бях ползвал с 2468/78 - само то работеше стабилно. Някакви 32 МБ ... Гадна е инициализацията, после работи добре. Колкото до "слагането" на линукс-а ... това е друга бира. Ако си решил да ползваш това LPC, първо разгледай из нета може ли изобщо да търкаляш на него линукс, после дали някой се е погрижил да има порт. Пък uC ли ще да е, пък от къде ще да буутваш и кой ще я свърши тая? И ако тия неща ги има и са ти ясни - подкарай го първо с SDRAM-a, че ако там не успееш другото е ала-бала. Мене ако питаш, като гледам как скачаш да гребеш с голямата лъжица - давай по-отдалече и по-полека, преди да стигнеш до ОС-тата... |  |  |  |  |
То може да се закачи SDRAM ама дали това е най добрия начин да нучиш нещо пускайки линукс на М4 . Затова предложих по лесния вариант , да си напише емулатор на AVR и тъй като другото е проиграно значи ако не тръгне то проблема е в него и лесно ще го намери  . Така поне ще научи архитектурата на М4 и AVR включително и ще има полза от това. Относно търкалянето на линукс явно може ( по гореописания начин просто ще си емулира някое PC  , а може и с машина на Тюринг  сигурно ) П.С Пак се заяждам ама тия дни ми е така  |  |  |  |  |
Тук стана доста интересно  . Имате ли някакви препоръки и информация за написване на емулатор за AVR. Процесора е със доста ресурс и предполагам че може да се направи нещо подобно на персонален компютър за спорта. Иначе мисля да се заема със LPC2468 което е ARM7, но каква RAM и FLASH предлагате за него. Краста си е и все пак трябва да се предвиди всичко преди да се започне проектирането.
| Пет Юли 20, 2012 3:27 pm |
TheHungry
Е то сега пък LPC2468 , като ти се играе толкова защо не си вземеш това http://bg.farnell.com/stmicroelectronic ... erch=true&Те почти го подаряват ( процесора струва май повече от кита ) , начеши си крастата и ако още те сърби тогава пак ще говорим
| Пет Юли 20, 2012 4:40 pm |
nikolovs
Е целта е да се направи нещо по сложно. Все пак само ще си играем но без тръпка  . Погледнете тук този линк, какво ви е мнението : http://www.element14.com/community/docs ... 2-AtmelKit
| Съб Юли 21, 2012 12:28 pm |
Desert Leo
И каква е всъщност крайната цел?
| Съб Юли 21, 2012 1:01 pm |
nikolovs
Да се подкара и направи нещо по сложно с по големи възможности. Гледам на този кит подкарват WinCE. Само процесора AT91SAM9G45-CU струва към 80 лева. Мисля да си проектирам нещо по универсално, на което да тръгват по сложни неща  .
| Съб Юли 21, 2012 1:23 pm |
Desert Leo
ОК, да речем , че си подкарал ОС (каквото и да значи за теб). И после какво?
| Нед Юли 22, 2012 2:37 pm |
nikolovs
Цялата операция е за учебна цел  . Решил съм да се позанимавам с нещо по сложно.
| Нед Юли 22, 2012 6:54 pm |
За учебна цел - цялата тая гимнаситка???
Малко ли готови китове има?
| Пон Юли 23, 2012 10:44 am |
