ICSP + кварц PIC16F648A
Мнение ICSP + кварц PIC16F648A
Дали ще пречи на ICSP програмирането кварц 32678Хз + 2-та кондензатора (по 12-15 pF)?
PIC SPBRG values calculator
Съб Юли 09, 2011 4:17 pm
Да, ще се пише мноо бавно.
Майтап бе Уили :)
Съб Юли 09, 2011 7:59 pm
можеш да занулиш OSC1 крачето и няма да имаш никакви притеснения :)
Съб Юли 09, 2011 10:18 pm
Местоположение: Pz
Мнение Re: ICSP + кварц PIC16F648A
npelov написа:
При програмиране, клока се подава от програматора, така че, каквото и да има там, няма проблеми...
Нед Юли 10, 2011 8:01 pm
за какво ти е кварц за програмиране?
Пон Юли 11, 2011 8:52 am
didofen написа:
Това е идеята на ICSP - In-Circuit Serial Programming.
Пон Юли 11, 2011 10:36 am
Местоположение: Plovdiv
Изобщо не ти трябва кварц! Но сега да не вземеш да го махнеш, гледай само крачетата, които ползваш за програмиране да са свободни.
Вто Юли 12, 2011 9:07 am
ike написа:
didofen написа:
нали и аз това казвам, програмира се само по 5 пина, и като се спази протокола, контролера сам си влиза в програмиране и не работи кварца. при другите марки не е така, например атмел
Вто Юли 12, 2011 11:18 am
Човека се опитва да обясни, че In-Circuit означава да програмираш процесора директно на платката, без да го сваляш. А кварца е там щото си е там на скемата (защото му трябва на таймера да цъка :)) И при атмел и при останалите все има нещо на тия 5 пина, което ще пречи и трябва начин да се изолира. Аз за това питам дали кварца (втория кварц, не този за тактовата честота), който иначе си е там на схемата ще пречи. Предполагам че са го сложили точно там защото няма да пречи, но аз да си питам....
Вто Юли 12, 2011 6:02 pm
Aaa, тва вече е друг въпрос. И къде е тоя пуст кварц на DATA и Clock ли? Ако е там не знам - трябва да се пробва - обикновенно на клока почти нищо не му пречи, ама на датата и малко и стига.
едит : Сега се сещам че май бях правил проба и пречеше. Ако е нещо готово, може кварца да е сложен след записването. Аз обикновенно тия 5 пина си ги отделям с джъмпери.
Вто Юли 12, 2011 6:24 pm
npelov написа:
Схема няма ли да покажеш?
Вто Юли 12, 2011 6:28 pm
Регистриран на: Съб Дек 06, 2008 9:22 am
При този чип , изводите за кварца за Таймер1 съвпадат с клок и дата на ICSP. Най-добре е да са изолирани с джъмпери. И аз така винаги процедирам.
Вто Юли 12, 2011 9:17 pm
С джъмпери знам как става, ама е хипер досадно. Слагам махам джъмпери ... Трябва да има някоя хитринка ... От друга страна ако имаше - някой щеше да я каже.
Схема - един празен пик PIC16F648A с кварц на изводи RB7 и RB6, и по един кондензатор 12pF на всеки извод към маса. Не ми се чертае толкова очевидна схема. Ето пример:
Същото само че 32.768 кХз кварц е на пинове RB7 и RB6.
Съб Юли 16, 2011 12:32 am
Aве няма как да стане - кондензатора на PGD пречи. Там е нещо подобно на I2C. Иначе PGC носи доста чудесии накачулени по него. А пък ако има R-че то трябва да е над 10к - пак не става номера. Джъмпери са му майката. Ама ако смяташ да правиш нещо по сериозно за да го пишеш толкова често по-добре си вземи някой дето има SelfWrite, сложи му един буутлоудер и програмирай на воля InCircuit.
Съб Юли 16, 2011 8:21 pm
Честото писане е при разработката само, но като не става - не става. Ще се ползва повече симулация и това е.
Нед Юли 17, 2011 10:22 am
